  4. Polir aluminio
Polir aluminio
38 Posts 22 Posters 9.6k Visualizações 1 Watching
    daniel
    alguem manja ai tipo queria dar uma polida em algumas peças do meu carro tipo a caraca?a do compressor que é de aluminio a flauta que eu fiz ???
      tipo:
        minha bike é de aluminio, tirei os adesivos e meti um polidor liguido nela, ficou igual a cromado.
        pena não ter o nome aqui :hauhau:
          Ordones
          kaol?
          [snapback]259005[/snapback]
            daniel
            tipo:
            [snapback]259004[/snapback]
            isso mesmo ka mastem que lixar cada vez com uma lixa mais fina é
            ps joga este post no maos na graxa putssssssssss postei errado
              Nuvo
              pergunta pro coisa_triste pq ele vive polindo o estámago…
              :hauhau:
                Gordinho33
                kaol?
                [snapback]259025[/snapback]
                brasso e silvo.
                ou pedra de polir.
                :hauhau:
                  coisa_triste
                  :ohoh:
                  [snapback]259160[/snapback]
                  :humpft:
                    [snapback]259068[/snapback]
                    isso, vai lixando e afinando a superficie, começando com lixa grossa e usando cada vez lixa mais fina. de final, se pude, use uma politriz pra dar acabamento.
                    esse compressor la da foto foi todo polido é mão.
                      PGroth
                      poderia fazer esse esquema de lixar no coletor de admissão do ap mi? é de aluminhu não ?? será q lixar e polir por dentro tb traria uma melhor performance?
                        po dentro é melhor não mexer. ali a coisa é complexa e não é certo simplesmente deixar espelhado. em certos casos vc pode até piorar o rendimento do motor.
                        o q pode ser feito sem medo é tirar as imperfeições por dentro da peça.
                          Tshiii
                          se tiver uma dremel, é mamão com aí?car…
                          minha cai é de cano de escapamento.. é aão né??
                          poli ela esfregando bombril vigorosamente....
                          ficou bem legal... bem brilhante...
                            JF
                            [snapback]260060[/snapback]
                            tem foto?
                              kaol?
                              não sei se o produto é igual, mais dei uma olhada ontem e marquei o nome.
                              brasso
                              a bike ficou tinindo :ohoh:
                                JF
                                ? igual sim top, (concorrencia)
                                  [snapback]260369[/snapback]
                                  passei essa parada uma vez na pintura do carro, ficou legal, mais meti um #m super brilhante e uma cera teflon depois, o carro ficou show.
                                    JF
                                    mas serve p/ pintura??? não sabia não…
                                      daniel
                                      ae galera achei o produto para polir
                                      são duas barras uma da cor marrom bem escura e outra da cor de tijolo .
                                      funciona da seguinte forma vc compra dois discos de pano umpara caada barra coloca no esmeril primeiro a marrom para desbaste depois vc troca o disco coloca a decor tijolo para polir e dar acabamento amanha coloca uma foto das barras e do meu compressor
                                      obs gastei 20 conto tem cara que cobra 30 para polir
                                        daniel
                                        fotos
                                        turbina polida compressor mais as pedras
                                        pedras
                                        . 50 original antes de polir
                                        está meia bruta ainda não terminei acabamento
                                          Tshiii
                                          tem foto?
                                          [snapback]260296[/snapback]
                                          nessa foto ai ta sujona… e eu tive preguiça... pq se eu quisesse deixava mto melhor q isso q ta ai...
