  3. Fotos e Vídeos
  4. Ermanos novamente na frente
35 Posts 19 Posters 3.3k Visualizações 1 Watching
    AAR
    postaram essas fotos no vwvortex no tópico do syncrofox.
    duas entradas de retorno no c?rter???
    alguem sabe qual sistema de tração usado?
      Rix
      isso aí não é aquele esquema syncro que usavam nas quantum americanas?
      posso estar absolutamente enganado… é só um chute
        olhando assim não parece tão difácil fazer gol 4x4.
          M5_E34
          bem eu nao conheco de olhar mas nao seria o proprio sistema syncro da vw? o mesmo usado em golfs?
            Padula
            e o gol helbrugge? o que era?
              AAR
              tras un largo tiempo fuera de la actividad, finalmente regreso a las pistas el vw gol de tete del team caride, quien volvi? con una tracci?n integral para ir en busca de la clase 8 con radiales completamente armado. si bien el auto ya esta por debajo de los tiempos y con alg?n que otro resto, la idea del piloto es llegar e irse del autodromo sin tener que hacer ning?n tipo de cambio de neum?ticos ni desarmar nada. ahora el punto es a que se debi? este cambio que alejo tanto tiempo de la actividad a un auto que en su momento estaba dentro de los mas rápidos sobrealimentados 4cil. armados de calle tracci?n delantera, con un registro de 11.76s. el motivo principal fue la incontable cantidad de cajas de velocidades que se rompieron y hac?an que el auto no mantenga una confiabilidad todas las fechas, teniendo que perdonarle en la largada para no encontrarse con una rotura de transmisi?n. por ese motivo y buscando alternativas dieron con la caja de una rural audi 4x4 la cual comenzaron este proyecto. la tracci?n fue colocada por linfonzzi y dentro de las modificaciones que sufri? el auto, se mantuvo siempre el resguardo de no tocar partes de la carrocer?a que obligaran a no poder revertir al modificaci?n. por lo tanto de querer volver a las ra?ces del auto y querer dejarlo de forma original, el auto cuenta con todas la partes intactas para dejarlo nuevamente tracci?n simple. asó mismo se modifico el tanque de combustible original, para que el mismo no tenga que cargar combustible de otra forma que no sea la tradicional. el trabajo obligo a cambiar el embrague sinterizado con el cual contaba por uno multidisco, asó mismo tambi?n se le coloco un nuevo burro de arranque, se corto el cardan, un nuevo volante de acero con corona de audi, en la parte trasera se  pusieron 2 parrillas y se hizo una cuna para agarra todo el diferencial, cuenta con frenos a disco  traseros similares a los delanteros de vw gol y suspensi?n independiente. por la parte motor sigue estando en similares condiciones donde optaron por eliminar el booster arrancando con la presi?n fija en 45 psi y se incremento aquella peque?a dosis de oxido nitroso que tenia por una mas potente que ayude a acompa?ar la tracci?n el las 4 ruedas. al auto no se le quito peso ni se corto nada de su estructura original y el peso del mismo se incremento al de su estado anterior. el auto con 3 fechas en pista lleva un registro de 11.64s frenando por pista 2, el cual en poco tiempo esperan seguir bajando.
              fonte:http://www.despistados.com/destacados.htm
                uns meses na argentina devem dar alguma bagagem de conhecimento.
                de olhar não consigo identificar o motor. qual
                  SantosAutoParts
                  Banido
                  aqui em santos o preparador saúde estava montando um gol gti 16v c/ cambio de subaru e sistema 4x4…
                  o motor ele ia utilizar um audi v6 bi-turbo..
                  nao sei em que po anda...a ultima vez que eu vi o carro foi em 2006...achei o projeto muito audacioso, porem um pouco inviável por causa do custo final..
                    Violator
                    ap turbão com w?bi hehehe
                    alguem pode me dizer oq seria aquela caixa antes da mufla? e qual a real função? pergunto pq a maioria dos carros top de arrancada usam isso.
                      danielparati
                      não conssigo ver as fotossss
                        [snapback]676453[/snapback]
                        use um navegador moderno, tipo o firefox e ai as fotos irão aparecer.
                          [snapback]676394[/snapback]
                          o carro está rodando ja a algum tempo. gol gti 2.0 16v com mec?ncia vr6 bi-turbo e tração 4x4.
                            [snapback]676469[/snapback]
                            fotos?
                              danielparati
                              [snapback]676465[/snapback]
                              como assim moderno
                              vc ta disendo que o explorer não moderno :hauhau: :teteto:
                                Violator
                                [snapback]676409[/snapback]
                                não é possivel que ninguem aqui saiba
                                • X Offline
                                  X Offline
                                  xtreme
                                  mais..enxertar mecânica… fica muito caro....não é mais lágico comprar um 4x4 ???
                                    fotos?
                                    [snapback]676481[/snapback]
                                    no pics.
                                    como assim moderno
                                    [snapback]676489[/snapback]
                                    sim, não é moderno.
                                      RodrigoLóke
                                      [snapback]676504[/snapback]
                                      watercooler….. ?
                                        watercooler….. ?
                                        [snapback]676527[/snapback]
                                        sim.
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          Inssurection
                                          ta na cara q eh um water cooler.
                                          acredito que o problema menor eh a adaptacao.
                                          acho que o maior problema mesmo eh achar a transmissao completa e por um preco que de para pagar.
                                          visto que com certeza nao eh barato.
                                          masssss eu ia adorar ver o passat 4x4 auhuyhuiah soh q ai n ia ser mais aspro neh, ia pra turvbo 20v mesmo sem choro
