  4. Na subida fica bom, na reta da falta
19 Posts 11 Posters 2.0k Visualizações 1 Watching
    TuCa
    uhauhauhauhuhauhauhuhauhaa
    me expliquem, me dem uma luz…
    que tipo de fenomeno é esse?
    auhuhauha
    na reta o carro da falta...amarra... hallmeter com 2 palitinhos vermelhos...
    na subida....subidona...fica rico, o carro acelera q é uma maravilha
    considerando q o carro n destraciona na subida...vai beeeemmm linear
    ahhh...to com bomba de gti
    será q é exesso demais ?
    n entendo ... abraços galera
      Alexpaz
      parece bomba elétrica solta no tanque.. ela fica pendurada epode soltar…
        TuCa
        [snapback]259518[/snapback]
        ela é externa…ta bem presa....ali?s acho q é a coisa mais bem presa no meu carro hehehehhehehehhee :hauhau:
          SeaL
          o pescador de comb fika donde? =/
          num pode ser isso por conta de o comb fikar faltando na hora eh que eh pescado?
            mesmo com o tanque cheio?
              ZOEGA
              a de gti tá ligada em série, ou tá sozinha?
                TuCa
                tanque cheio…
                gti sozinha
                será q é um alien é auhhuauhau
                  o q diz o manometro de pressão de bomba em ambos os casos?
                    Extreme Fast
                    o meu é ao contrário, fica uma bosta com o carro na subida (meio que afoga) e razoavel na reta (volta ao normal)
                      Alexpaz
                      desculpas, mas naum sabia qual era teu carro.. é q kadett modernos é dentro do tanque de tantas bombas eletricas q roubavam dos kadett antigos para colocar nos vw turbo… rsrsrsrs era só se abaixar e com uma chave 10 afrouxar tres para-fusos e tava na mão... mas pode ser bomba indo pro saco entaum...t+
                        TuCa
                        [snapback]259547[/snapback]
                        n vêio….c num entendeu hehehhee
                        ? bomba de gti
                        a minha original fica dentro do tanque tb... mas ela abriu o bico, ai eu coloquei a de gol gti q é mais forte, porém ela é externa..,,hehehehe
                        abração
                        ka....a pressão na reta eu olhei e fica em torno de 5kg...
                        agora tenho q ver na subida......n reparei hehehehhee.....
                        mas ser?aaaa???? :hauhau: ;) :hauhau:
                          shimi
                          num é pq na subida vc tem menos velocidade do que na reta, por isso o carro fica liso.. ai na reta seu carro anda mais, o giro sobe mais rápido e o consumo de combustável é maior….
                          ser?, ser????
                            Extreme Fast
                            mas na subida usa-se mto mais torque e necessariamente mais comb. do que na reta.
                              ZOEGA
                              não será problema da posição do pescador de combustável no tanque?
                                Padula
                                [snapback]259538[/snapback]
                                to achando que é umas velas e uma galinha preta hehe
                                da uma olhada no pescador…. meu carro tava com um probleminha semelhante...
                                minha bomba é interna mas tava fora do lugar no tanque...
                                  SeaL
                                  resolveu ???
                                    DecioBenevides
                                    a tua bomba se encontra instalada mais alta q o tanque de combustivel??? ja tivemos problemas aqui com bombas instaladas dentro do porta-malas, acima do tanque, porq dai ela ainda tem q formar vacuo pra poder aspirar o combustivel….
                                      bem, bomba de gti é de recalque, não consegue puxar o combustável, apenas empurra ele com força…. tanto que no gti existia uma pré-bomba pra alimentar esta...se o seu não tem pode ser que na subida o combustivel vai pro fundo e consegue ficar ao nivel da sa?da da bomba externa, aí a f?sica faz com que o combustivel chegue a bomba (vc num faltou na aula de vasos comunicantes que se tem lá pela 5? série né é hehehe).
                                      grandes, se não enormes chances de ser isso ou algo relacionado ao pescador...
                                      enche o tanque e veja se num melhora
                                        amarchetti
                                        essa veio do meu tio..ele tinha uma belina que empacava em tudo que é subida…
                                        mecânico olha aqui e al?..nada...
                                        a? um dia ele tava fu?ando em tudo que podia e não podia e tirou o carburador e ouvia um barulhinho de coisa batendo..
                                        só aí que um mecânico arrumou...era a boinha interna do brosol..
                                        tava 1/2 solta e qdo a frente empinava forte ele não deixava a caneta alimentar...
