  4. Confecção de flauta sob medida
20 Posts 11 Posters 2.0k Visualizações 1 Watching
    streit
    pessoar…
    o que a galera costuma fazer qnd precisam fazer uma flauta customizada para bicos injetores?
    estou injetando meu carro e ainda não pensei em nada que fosse fácil/barato de se fazer caseiramente.
    alguém tem alguma sugestáo?
    apenas lembrando que não existe motor similar injetado que eu eventualmente pudesse utilizar a flauta.
    abraços.
      daniel_fabricio
      snme o jo?ozinho da h?rcules ou o celso da fuel racing fazem… o pessoal de cwb conhece.
        milTT
        folego, crestana e belquip devem fazer tb e não é tão caro
          gordinho
          fuel racing faz…
          se alguem tiver o contato do celso da fuel racing passa ai que eu tb quero.
            streit
            agradeão os contatos pessoal, mas nesse caso, eu quero fazer.
            ninguém nunca fez uma sozinho?
              bigode
              q carro é o seu???
              eu ja fiz pro opala 4 cc
              ficou legal…
              com flautas de inox do omega , cortei soldei etc....
                sanna10
                bigode, como vc fez? quanto gastou? foi dificil??
                isso ai foi só a flauta? e a borboleta e talz??
                desculpe se to falando bobagem mas nao sei nada de injetar..
                  streit
                  q carro é o seu???
                  ficou legal…
                  [snapback]678093[/snapback]
                  então, é um maverick v8 302.
                  preciso fazer duas flautas mais uma junção no meio pro retorno do combustável..
                  mas realmente a sua idéia é boa, vou acabar fazendo isso. vc usou as flautas do omega por algum motivo especial? tem algum outro carro mais comum q se possa utilizar?
                    bigode
                    a flauta pq era a unica que tinha na mao,
                    a borboleta usei do santana 2.0 chicote e modulo de gol 1.0 mi,
                    no seu caso pode usar uma de cherokee , ou omega mesmo , o suporte dos bicos usei do omega que sao de plastico , e soldei uma chapa de aluminio e fiz furos o coloquei os bicos , nao tenho os valores exatos mas nao foi muito nao
                    algo em torno de 200,00 tudo pronto. as soldas e adaptacoes.
                    se tiver duvidas so perguntar ok.
                      bigode
                      agora injecao no seu caso , nao sei oq daria certo pois temos 8 cilindros….
                      vc tem varias opcoes nas injecoes nao originais:
                      his aspro
                      digipulse aspro (essa em ultimo caso , caso nao consiga mais pecas de carburador , pois é muito ruim)
                      fueltech (otima ,porem cara)
                      pandoo (parece ser boa)
                      dentre outras que nao me lembro.
                      ou optar por alguma de algum carro v8 que nao me vem nenhum na cabeca....
                      minha opniao : iria de his aspro por ser a mais barata e fica satisfatorio , mas depende de sua exigencia do acerto , pois ela é a mais simples de todas mas cumpre o que promete , ja montei muuuuuitos carros assim , fica um acerto igual weber , gasta igual weber e anda muito mais , , vc mantem sua iginicao original e rodando injetado , .
                        streit
                        his aspro
                        [snapback]678109[/snapback]
                        novamente, valeu as dicas.
                        mas eu to fazendo uma injeção em cima da megasquirt. com algumas modificações de leve.
                        tanto a injeção quanto a ignição. e te digo que tem tudo pra ficar 100x melhor do que qualquer uma dessas que vc mencionou.
                        os bicos estou usando uns siemens deka, de 86lb/h.
                        só falta eu terminar os cabeçotes e montar os bicos na admissão. depois preciso bolar o esquema da flauta, pra ficar com um bom acabamento.
                        abraços.
                          to pensando em fazer uma flauta tb pros suplementares do meu gol.
                          achei um perfil de alumino que serve prefeitamente, o problema eh q so vendem a barra com 1,5 m e eu vou precisar de uns 40 cm somente…
                          ai eh so fazer os furos, roscas e soldar o suporte pra fixar no coletor... tenta ver algo ai.
                          ou então agente pode fazer um bem bolado, e pegar a barra em parceria...
                            cidoloko
                            fuel racing: 3332-3635
                            mas ja dou a dica, peça agora para pegar ano que vem :ninja:
                            e fique atento com dimensional, ele fez a minha e um dos pratinhos que adapta no coletor esta menor e esta vazando. teste com atenção eheheh.
                            mas de resto o cara é gente boa e de qualidade (melhor que qqr torneiro com uma rágua de pol?tico)
                            ps: precisando tenho o cel dele tbm.
                              gordinho
                              [snapback]678125[/snapback]
                              valeu brigadao.
                                streit
                                [snapback]678124[/snapback]
                                opa… aonde acho esse perfil?
                                também pensei na possibilidade de comprar um perfil quadrado de inox, mas ai precisa fazer o encaixe do bico e os anéis trava...
                                bom, qnd eu tiver pensado em algo posto aqui.
                                abraços.
                                  meu preparador fez algumas como teste pq a flauta que veio pra ele era um lixo, ap com 4 borboletas.
                                  seguinte, ele me explicou por alto, mas é pegar uma barra de aão ou inox ou o material q vê usar e fazer uma gambiarra soldando vêrias brocas uma na bunda da outra pra ela ficar bem comprida e depois é ir furando com calma, e por fora vc escolhe o jeito que quer, faz desenho, poli etc…
                                  precisa de torno tb.
                                    [snapback]678164[/snapback]
                                    bota gambiarra nisso.
                                      Garcia
                                      dá até pra fazer uma simulação disso em cobol ou em editor de gif…
                                        o furo central, eu ia mandar fazer no torno… la ele tem uma broca bem comprida pra fazer esse tipo de furo, apesar q ja vi o perfil de aluminio ja com furo tb... mas o diametro do furo era pequeno...
                                        preciso procurar mais, e ai posto aqui o que achei...
                                          nesse caso que citei de soldar varias brocas na bunda da outra é pra fazer aquela flauta unica, de 1 peça só.
                                          agora se for fazer aquelas com 2 peças e um intermediario ligando elas (igual do meu avatar), uma broca normal dá conta.
                                          e outra, aqui é goi?nia, uq nao tem a gente inventa né. creio que nas grandes cidades haja pessoal e maquinario proprio pra isso.
