  4. :: estou na 4? quebra já, ajuda.
114 Posts 31 Posters 19.3k Visualizações 1 Watching
    golbranco
    pressurização toda foi comprada na turbo anhanguera, exceto o cotovelo de cilicone da turbina de 2,5 para 2,0 que eles só tinham na cor azul, acabei comprando aqui em jundiaí mesmo.
    a mufla para coletor mi deve tá na casa dos r$90,00. apesar de ser mais bunito e livrar ficar raspando mangote na bateria com aquelas mangueiras em u , ela pode gerar mais turbulencia pq fica praticamente 2 cotovelos de 90° para o ar passar pra dentro do coletor né masss não vai andar com tanta pressão mesmo então tá limpo ..
    será q essa pressurização… aguenta... 2kg de pressaum de turbo...
      golbranco
      acho q ficaria mto caro devido as inevitáveis cavadas no alfalto :hauhau:
      caro… é... mas seria bem loko....
      mas ae.. era uma boa fazer um encontro pro final do ano hein.. do forum pp.... agita caroline
        Tadeu Primo
        mais do que a mangueira em u com certeza
          golbranco
          ah demoro entaum…. já liguei na ta... essa tampa do mi em 90º sai por 100,00 e os mangotes a partir de 30,00 final do mes vou começar a montar a mi... bora.. andar de injetado...
          o tadeu se usa comando alto no seu carro??? com a injeção ele fika embaralhando..???
          • 0 Offline
            0 Offline
            036ullivan
            já tenho amortecedores preparados na dianteira, a traseira fixa tá dando excelentes resultados pra tracionar já mudou muito a saida do carro, só to achando meio perigos em alta, a direção do carro fica extremamente sensivel, qualquer milimetro que vc vira do volante o carro troca de faixa.
            não sou de sp. mas to a 30 min daí sou de jundiaí. bom saber que tem um local de encontro pelo menos pra curtir um papo com as carangas tudo junto.
            qualquer coisa agente troca telefone e combina alguma sexta sim tenho vários amigos de jundiaí que com certeza vai juntar mais uns 8 carros ou mais na parada.
            se ta bom é o que importa.
            a instalação ficou de primeira mesmo, muito organizado e limpo.
            tem sempre encontro aqui sim, qualquer coisa add aí no msn: [email protected] a gente troca uma idéia.
            essa sensibilidade acaba sendo normal… mas não tanto assim hehehe de uma verificada.
            abrazzz
              Tadeu Primo
              a marcha lenta por incrivel que pareça é até bem estavel, mas encostou no acelerador o motor despenca em tropicões auhauhauh
                rbsmontemor
                ficou muito perfeito seu carro.
                eu baixaria mais a tazeira só. mas está perfeito mesmo. coisa mais linda o motor galopando ;)
                  redgun
                  bom a principio concordo com o lost a respeito dos motivos da quebra. inclusive pelas fotos do bloco ainda montado com pistoes, percebe-se que as laterais dos pistões 2 e 3 não alinham com a face do bloco(a menos que estes pistoes nao estivessem no topo) o que me faz pesar que a taxa estava abaixo dos 9:1 informados. acredito bastante em duas hipóteses, a primeira é de pressão de turbo acima de 1.2 informado e a mesma só não estava subindo além de 1.2kg devido a uma possível falta de combustível. e a última e principal o ponto de ignição muito alto pra um carro com bielas originais. como vc mudou o set up(de carburado pra injetado, incluiu as bielas forjadas e modificou a turbina) acredito que não terá mais problemas de quebra desde que o ponto final não ultrapasse 28 graus e a pressão de turbo não ultrapasse os 2.8kg(considerando alimentação perfeita, velas grau 9 no minimo e cabeçote sem nenhuma plaina). caso permanecesse com bielas originais o ponto mais indicado seria em torno de 23 graus no máximo e pressao máxima de 1.7kg considerando motor até 1.9. se fosse 2.0 nao recomendaria passar de 1.5kg nom máximo. lembrando que estes valores de pressao e ponto partem da taxa de compressao de motores carburados(8,5:1).
                  abraço e boa sorte no projeto
                  ps: como esta refazendo a mecanica, é sempre bom dar uma conferida na pressao e vazao da bomba de combustivel, bem como em sua ligação(se esta chegando a voltagem e amperagem correta).
                    Tadeu Primo
                    notei mesmo que outra quebra pode estar associada realmente a excesso de pressão.
                    atualmente minha valvula de prioridade parece não estar abrindo, ou melhor, dosando a pressão corretamente.
                    vou acelerando o carro,
                    com 4.500 rpm ele tem 0,6
                    com 5.000 rpm ele tem 1,2
                    com 6.000 rpm ele tem 1,6
                    e quanto mais giro vai dando mais vai subindo pressão, linearmente, perfeito.
                    vou tentar tirar toda pressão da mola hoje pra ver o que acontece.
                    tenho certeza que como ligo o carro frio, e sai alcool pelo escape, acaba enferrujando a valvula, sem contar que tem meses que o carro não vê a turbina, sem movimento na valvula deve travar tudo mesmo.
                    queria saber como faço pra fazer medição da voltagem e amperagem da minha bomba, tenho certeza que a ligação não é das boas. atualmente está ligada na chave mesmo, pela ie, vc vira pós chave ela aciona 4 seg + ou - e para, porém sem nenhum relê para as duas bombas nem nada.
                      Tucano
                      o ideal e vc puxar o sinal da ie ate um rele e depois mandar para as bombas com ligação paralela mais robustas.
                      parabens pela preparação esta show
