  4. :: estou na 4? quebra já, ajuda.
114 Posts 31 Posters 17.8k Visualizações 1 Watching
    O Esmerilhador
    bem loko
    • 0 Offline
      0 Offline
      036ullivan
      muito lindo mesmo.
      caro, eu só abaixava um pouco a traseira do carro, assim na rua a polícia adora parar…
      e outra, se é para tracionar, é só acertar nos amortecedores, molas, cambagem e alinhamento, só erguer atrás não resolve muito.
      parabens pela caranga =d
      obs: vc é de spo
      apareça no posto ipiranga na bandeirantes de sexta...
      abrazzz
        golbranco
        tadeu primo onde vc fez essa pressurização… caramba véio paguei o pal... mano.. kero um desse no meu carro... muito loko... a tampa.. q vai na boka do corpo de borboleta...
          fico imaginando um encontro pp…teria q ser num autodromo. melhor ainda se fosse saindo de uma das etapas do campeonato pp de kart :hauhau:
            golbranco
            e um track day tbm naum seria legal???
              G L O C K
              muito lindo o motor, bem limpo … perfeito ...
                acho q ficaria mto caro devido as inevitáveis cavadas no alfalto :hauhau:
                  Tadeu Primo
                  muito lindo mesmo.
                  obs: vc é de spo
                  abrazzz
                  já tenho amortecedores preparados na dianteira, a traseira fixa tá dando excelentes resultados pra tracionar já mudou muito a saida do carro, só to achando meio perigos em alta, a direção do carro fica extremamente sensivel, qualquer milimetro que vc vira do volante o carro troca de faixa.
                  não sou de sp. mas to a 30 min daí sou de jundiaí. bom saber que tem um local de encontro pelo menos pra curtir um papo com as carangas tudo junto.
                  qualquer coisa agente troca telefone e combina alguma sexta sim tenho vários amigos de jundiaí que com certeza vai juntar mais uns 8 carros ou mais na parada.
                    Tadeu Primo
                    pressurização toda foi comprada na turbo anhanguera, exceto o cotovelo de cilicone da turbina de 2,5 para 2,0 que eles só tinham na cor azul, acabei comprando aqui em jundiaí mesmo.
                    a mufla para coletor mi deve tá na casa dos r$90,00. apesar de ser mais bunito e livrar ficar raspando mangote na bateria com aquelas mangueiras em u , ela pode gerar mais turbulencia pq fica praticamente 2 cotovelos de 90° para o ar passar pra dentro do coletor né masss não vai andar com tanta pressão mesmo então tá limpo ..
                      golbranco
                      será q essa pressurização… aguenta... 2kg de pressaum de turbo...
                        golbranco
                        caro… é... mas seria bem loko....
                        mas ae.. era uma boa fazer um encontro pro final do ano hein.. do forum pp.... agita caroline
                          Tadeu Primo
                          mais do que a mangueira em u com certeza
                            golbranco
                            ah demoro entaum…. já liguei na ta... essa tampa do mi em 90º sai por 100,00 e os mangotes a partir de 30,00 final do mes vou começar a montar a mi... bora.. andar de injetado...
                            o tadeu se usa comando alto no seu carro??? com a injeção ele fika embaralhando..???
                            • 0 Offline
                              0 Offline
                              036ullivan
                              se ta bom é o que importa.
                              a instalação ficou de primeira mesmo, muito organizado e limpo.
                              tem sempre encontro aqui sim, qualquer coisa add aí no msn: [email protected] a gente troca uma idéia.
                              essa sensibilidade acaba sendo normal… mas não tanto assim hehehe de uma verificada.
                              abrazzz
                                Tadeu Primo
                                a marcha lenta por incrivel que pareça é até bem estavel, mas encostou no acelerador o motor despenca em tropicões auhauhauh
                                  rbsmontemor
                                  ficou muito perfeito seu carro.
                                  eu baixaria mais a tazeira só. mas está perfeito mesmo. coisa mais linda o motor galopando ;)
                                    redgun
                                    bom a principio concordo com o lost a respeito dos motivos da quebra. inclusive pelas fotos do bloco ainda montado com pistoes, percebe-se que as laterais dos pistões 2 e 3 não alinham com a face do bloco(a menos que estes pistoes nao estivessem no topo) o que me faz pesar que a taxa estava abaixo dos 9:1 informados. acredito bastante em duas hipóteses, a primeira é de pressão de turbo acima de 1.2 informado e a mesma só não estava subindo além de 1.2kg devido a uma possível falta de combustível. e a última e principal o ponto de ignição muito alto pra um carro com bielas originais. como vc mudou o set up(de carburado pra injetado, incluiu as bielas forjadas e modificou a turbina) acredito que não terá mais problemas de quebra desde que o ponto final não ultrapasse 28 graus e a pressão de turbo não ultrapasse os 2.8kg(considerando alimentação perfeita, velas grau 9 no minimo e cabeçote sem nenhuma plaina). caso permanecesse com bielas originais o ponto mais indicado seria em torno de 23 graus no máximo e pressao máxima de 1.7kg considerando motor até 1.9. se fosse 2.0 nao recomendaria passar de 1.5kg nom máximo. lembrando que estes valores de pressao e ponto partem da taxa de compressao de motores carburados(8,5:1).
                                    abraço e boa sorte no projeto
                                    ps: como esta refazendo a mecanica, é sempre bom dar uma conferida na pressao e vazao da bomba de combustivel, bem como em sua ligação(se esta chegando a voltagem e amperagem correta).
                                      Tadeu Primo
                                      notei mesmo que outra quebra pode estar associada realmente a excesso de pressão.
                                      atualmente minha valvula de prioridade parece não estar abrindo, ou melhor, dosando a pressão corretamente.
                                      vou acelerando o carro,
                                      com 4.500 rpm ele tem 0,6
                                      com 5.000 rpm ele tem 1,2
                                      com 6.000 rpm ele tem 1,6
                                      e quanto mais giro vai dando mais vai subindo pressão, linearmente, perfeito.
                                      vou tentar tirar toda pressão da mola hoje pra ver o que acontece.
                                      tenho certeza que como ligo o carro frio, e sai alcool pelo escape, acaba enferrujando a valvula, sem contar que tem meses que o carro não vê a turbina, sem movimento na valvula deve travar tudo mesmo.
                                      queria saber como faço pra fazer medição da voltagem e amperagem da minha bomba, tenho certeza que a ligação não é das boas. atualmente está ligada na chave mesmo, pela ie, vc vira pós chave ela aciona 4 seg + ou - e para, porém sem nenhum relê para as duas bombas nem nada.
                                        Tucano
                                        o ideal e vc puxar o sinal da ie ate um rele e depois mandar para as bombas com ligação paralela mais robustas.
                                        parabens pela preparação esta show
