  4. Coletores????
Coletores????
16 Posts 10 Posters 2.3k Visualizações 1 Watching
    gts turbo
    se eu colocar um coletor mono com uma turbina pulsativa, oque acontece, a pegava fica mais em alta, será que prejudica a turbina?
      rodriguera
      tem uma pessoa aqui no forum que usa uma configuração parecida.. naum lembro quem ?… ja ja aparece ai...
      mais ainda lembro que falaram assim... imagina uma trave no meio do fluxo...
      naum sei dizer, deixa o pessoal chegar que eles falam
      abra
        na verdade voce fica com um conjunto sem funcionalidade…..
        pq voce perde a vantagem dos pulsos divididos do coletor e perde a pegada e progressividade do sistema bi-pulsativo.
        e a vantagem do fluxo em alta de um sistema mono, fica tambem prejudicado por conta da trave no meio da carca?a bi-pulsativa, prejudicando o fluxo como ja foi falado.
        resumindo: funciona mas fica uma mer..da... :hauhau:
          gts turbo
          o gti vai vir com coletor mono e vou colocar uma .70- 84 do mitt por isso que estou perguntando, de repente seria melhor fazer um coletor novo
            pessoal gosta de usar coletor bi + turbo mono, ai sim fica legal…
              Gili
              eu usei no bora assim mas pq nao teve jeito, fiquei 1 ano e 1/2 turbo, rodando com 1.2bar e tudo ok.
              mas dependendo do carro, coletor é tao barato que nao vale a pena, no bora nao existe de ferro pulsativo, só mono.
                [snapback]683962[/snapback]
                esses coletores mono de ferro fundido geralmente tem um fluxo horrível…...
                tem um tal de modelo schirick que é melhorzinho e se voce achar usar uma carca?a mono grande, de .63 pra cima ( a spa tem uma .96 mono) fica muito bom de alta sem prejudicar tanto a pegada....
                mas se puder partir logo pra coletor + carca?a bi......vai fundo
                [snapback]683966[/snapback]
                nem é que fique legal mas é que casa melhor do que o contrario, como foi comentado…... heheee.....
                pq nesse setup o coletor bi ja vai dar um fluxo bem melhor que um mono......agora perfeito mesmo fica com a carca?a bi.
                ps: ja vi um setup com coletor tubular 4x1 monofluxo numa caixa quente .96 monofluxo tambem............sinistro o negocio e girava 9.000 o apzinho 2.0....... :hauhau:
                abraços.
                  já tive o spa schirick, achei muito bom esse coletor, mas muito longo e ainda incompativel com turbina apl ( bate na longarina ). pra um carro susse eu prefiro coletor embaixo, diminue bastante o calor no cofre, apesar de claramente perder em fluxo pros coletores no farol.
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    16volts
                    no caso dele é um gti 16v… não rola coletor fundido
                      Andre Silva
                      b???????…resposta errada... :-)
                      http://www.spaturbo.com.br/html/produtos_a…es_turbo10e.htm
                      ? um desses que o iza?as usa…
                        gts turbo
                        como é o coletor que vem no carro daniel??? é igual a esse que o andré postou
                        • 1 Offline
                          1 Offline
                          16volts
                          não é assim não…
                          ele lembra um pouco os pulsativos no farol, pq até onde eu lembro de ter visto no carro que doou o coletor pra mim a turbina ficava meio de lado. mas não tem os dutos muito compridos não. com uma .50 x .48 com eixo 49,5 e cabeçote original veio 345cv nesse carro com 1.3bar ... imagina se fosse uma .63 com eixo 56 ....
                            O Esmerilhador
                            os coletor de escape german é bom?
                              milTT
                              german é bom, deve ser a melhor atualmente, mas é caro p kct
                                DuKa
                                o cara fudidao que fazia os coletores na german, agora ta na 4d
                                • 1 Offline
                                  1 Offline
                                  16volts
                                  [snapback]684026[/snapback]
                                  então é bem recente h? papo de 1 ano, quando eu quaase turbinei era só tubular
