  4. Problemas com acerto
16 Posts 4 Posters 1.9k Visualizações 1 Watching
    guziloto
    pessoal, venho denovo aqui pedir umas ajudinhas é o seguinte, meu carro ta meio louco :ninja:
    uso um 3e de opala seis caneco no meu gol gts 1.8 pistao a gasolina, turbina master power 388, parte quente .48, coletor bipulsativo no farol, to usando 1,6 kg de pressão no po direto mas o problema ta no seguinte, as vezes o carro vem rojão mesmo, mas derepente depois ele fica ruim dando falta morrendo com a marcha lenta, ai depois de um tempo q dou umas cutucadas denovo ele volta ao normal a b?ia é nova, o carbura ta todo certinho, o q pode será caneta q anda entupindo? e esta até transbordando o combustável na marcha lenta e só uso 400 gramas de pressão inicial ta muito estranho, o carro se comporta muito diferente as vezes, não consigo chegar a um acerto perfeito sem dor de cabeça :hauhau: por favor me de uma dicas boas pq senão vou tacar fogo nesse carbura e apelar pra uma injeção mesmo, pior q a grana anda meio curta para colocar uma injeção firmeza agora com fuel tech :hauhau:
      bigode
      verifique:
      dosador
      filtro combs
      bomba eletrica
      depois avisa
        guziloto
        verifique:
        dosador
        filtro combs
        bomba eletrica
        depois avisa
        [snapback]684563[/snapback]
        esta tudo verificado, bomba eu comprei faz dois meses de gti, dosador revisei tudo desmontei ele todo e ta firmeza e filtro foi trocado a uns 4 meses tbm to achando q o problema tá na agulha do carburador vou desmontar hj pra ver
          o 3e desse carro era de santana… e tava top o carbura...
          vai falar que fizeram a presepada de substitui-lo por um de opala?
            nao me lembro bem do dia que vc foi lá em casa… econostato que tinha tirado pelomenos era de santana...
              guziloto
              [snapback]684668[/snapback]
              ? fabiao realmente trocaram o carbura, o q tava lá tava enroscando o segundo estagio e depois de levar um monte de vezes no pavan em jundiai, nao conseguiram arrumar tinha umas coisas zuadas nele ai colocaram o de opala seis caneco q tava inteirao é realmetne do opala pq medimos os venturi
              mas o carbura vai bem, tem uma patada forte, mas é q o carro tem hora q fica louco sabe achu q tem alguma coisa de errado naquela agulha
                bigode
                nao seria os eixos/borboletas????
                tipo nao ta vedando direito???
                ou o segundo estagio prendendo um pouco??? as vezes acontece
                tipo ele tem uma regulagem no segundo estagio sera que nao mexeram ali e desconfigurou tudo???
                  O Esmerilhador
                  qualquer coida em ultimo caso joga esta 3e aqui no mato de casa rsrsrs
                    guziloto
                    [snapback]684778[/snapback]
                    entao bigode eu mexi nisso tbm e ta beleza tbm, ta abrindo certinho o segundo estagio, limpei ele denovo e quando estava puxando o ar ali da agulha, saiu um negocio lá uma sujeira estranho rsrs achu qtava intupindo sei lá nunca vi isso
                    ai depois andei com o carro na pista e a pressao ficou legal tudo, mas quando cheguei em casa denovo ele comecou a da uma pequena variada na pressao inicail do dosador nao sei o pq tbm
                    mas pelo menos as poucos to melhorando o carro
                    owwww carbura pra dar trabalho viu :ohoh:
                      O Esmerilhador
                      variação na pressão inicial da pressão de comb. pode ser ar na linha/mangueiras o meu quando chega é menos de 1/4 do tanque faz barulho de ar e a pressão do combustivel inicial diminui e tb oscila um pouco, quando eu compelto e dou um esticão fica 0,2 certinho heheh
                        guziloto
                        [snapback]684939[/snapback]
                        vc tem razao mesmo comecou a oscilar depois q foi quase pra reserva é só colocar um meio tanque de combustivel e para a oscilacao
                        entao é normal acontecer isso mesmo quando nao se tem a caixinha embaixo no tanque :ohoh:
                          O Esmerilhador
                          [snapback]685049[/snapback]
                          totalmente normal, rsrsrs eu com 1/4 de tanque não consigo chegar aos 200km/h na reserva então nem pensar
                          hehe
                            marcel marcel, ai q acontece msm
                            sempre ando com 1/4 pra cima
                              guziloto
                              hehe
                              [snapback]685056[/snapback]
                              então esmerilhador eu deixei meu carro bem na reserva e ficava oscilando muito, ai coloquei uns 16 litros de alcool denovo e foi quase pra meio tanque e continuou oscilando ai fui pra pista e continuou oscilando mesmo depois de umas aceleradas e demora mais pra subir a pressao de combustivel e tava dando muitooo mais falta o q será q ??? ainda deve ter ar na linha?? ou alguma coisa com oretorno de combustivel??
                                O Esmerilhador
                                [snapback]685194[/snapback]
                                cara o meu mesmo quando eu deixo chegar na reserva demora pra sair todo o ar da linha
                                eu uso mangueiras de 7mm
                                pra mim ver se minha linha esta com ar eu escuto a bomba eletrica de perto e tambem escuto pertinho do dosador, se nao tiver ar eu troco o reparo do meu dosador e fica tudo ok mas isto no meu caso, mas vc pode analisar e ver se pode ser o mesmo caso que o meu nessaparte o 3e ja nao tem mais culpa hehehe
                                  guziloto
                                  [snapback]685202[/snapback]
                                  realmente, o meu ta fazendo uns barulhos na linha mesmo vi q a mangueira q passa o combustivel antes do dosador faz uns barulhinhos e vibra um pouco deve ser ar mesmo e não o dosador, pq abri ele tbm e ta tudo ok
                                  amanha mesmo vou fazer um catch tanque no meu carro pq se toda vez eu deixar na reserva eu precisar gastar 20 conto de alcool pra sair o ar da linha, ai num dá :ohoh:
