  4. Batendo saia de pistao
15 Posts 10 Posters 22.3k Visualizações 1 Watching
    spyke
    meu motor ta batendo saia de pistao gaotaria de saber opniao se eh melhor abrir agora? se eh normal bater um pouco? ou se colocar um oleo mais grosso melhora e se eh bom para o motor fazer isso? e um motor ap 1.6 turbo.
      JF
      faz tempo que é turbo???
        spyke
        ja faz uns 3 meses
          JF
          não sei se estou falando besteira, mas não pode ser algum acerto ou algo mal feito???
          se estiver falando besteira me avisem,…
            Frighetto
            acredito que essa batida de saia deva ser folga nos cilindros, e não acerto.
              o motor não batia nada antes?
              teve algum aumento de temperatura apos turbinar?
              deu falta alguma vez?
              grilou alguma vez?
                ZOEGA
                o meu tb é 1.6 mi turbinado faiz um tempinho tb, tá com uns 87.000km e batendo saia…
                apesar de eu querer abrir o motor pra ver o que acontece, 3 mecanicos já me disseram pra deixar assim mesmo que não compensa abrir, pra andar tranquilo que nem dá nada...vou deixar assim mesmo e ver no que dá, o dia que quebrar eu aproveito pra mudar algumas coisinhas... :ninja:
                tb já ouvó bastante gente falando que já teve motor que bateu saia e andou pacas antes de fundir...
                  marcoselvagem
                  nunca entendi bem a difer?n?a entre bater saia e grilar…
                  como se gera um ou outro?
                  pensava que pelo fen?meno da detonação, e a queima não ocorrer no local correto, haveria um desequil?brio no movimento dos pistão dentro do cilindro, batendo a saia nas paredes deste. e a grilada viria dessa batida.
                  gostaria de saber a respeito... nunca ficou claro pra mim isso.
                  [] s
                    danac
                    o meu ta batendo muito tb, demanha com carro frio entao … o que tem q fazer , mandar bloco pra retificar e colocar pistao com nova medida 0,10 sei lá é o problema é que agora ta saindo muito fuma?a pelo suspiro ou respiro vcs decidem, mais nao e mais junta queimada, sai um pouco de oleo por ali e uma fuma?a danada, na descarga nao fuma e as velas estao normais ... nao sei o q pode ser ...
                      Monnerat
                      meu carro tá saindo um bocado de fuma?a ali tbm…fiquei sabendo q pode ser pistão trincado...
                      bater saia, num tem mt problema não...na primeira vez q escutar o motor batendo saia ele ainda roda 100.000 km...
                        spyke
                        bom ka, ja esquentou uma vez e queimou a junta ae eu troquei e fico blz depois de um mes q havia trocado a junta começou a bater saia ate achei q seria valvulas por ter aberto o motor entao levei para ver e me falaram q era saia de pistao q nao compensava abri e tal no demais ta tudo certo, so gostaria saber o q faze para mimizar a batida, se tem um jeito pra faze isso?
                          Fabio Dela Marta
                          o meu tb sai bastante fuma?a pelo respiro de óleo na tampa de valvulas, mas não bate nada, nem saia nem nada…
                            spyke
                            entao o meu so fumacia na lenta (normal), mas ta batendo saia
                              danac
                              o meu ta igual a carro maria fuma?a, joguei a mangueira quase ate o chao pra num ficar enfuma?ando pra fora do capo e ficar me estressando, rendimento do carro ta normal a vela tb ta sequinha nao falha nada, ja ate subi dinovo pra 1,2 e num deu em nada …
                                eu jah me estressei com issu com dia…
                                hj falo... c quebrar, quebrou - abro o cilindro...
                                o mesmo processo q teria q fazer para matar essas batidas de saia...
                                edit: nem esquento mto pq mew motor jah tinha calos consideraveis... dae meus pistao de gasolina era 81.003 c nao me engano e os de alcool q coloquei sao 80.995... mais motivo pra bater saia ainda...
