  4. Problemas ap 2.0 + 3e
11 Posts 4 Posters 810 Visualizações 1 Watching
    Gui_Jpa
    ola amigos
    minha mae tem um santana 90/90 (2.0 + 3e + cambio automatico).
    levei no mecanico para trocar uma pastilha do bloco (aquela que fica atras do esticador da correia dentada) e pedi pra verificar o carburador (mais precisamente o estilete).
    ok, ele fez tudo, regulou e mecheu no ponto pois disse que o distribuidor tava com zero graus.
    ok, peguei o carro, sai, rodei uns 80km, e apos subir uma serra, ao chegar no topo da serra, pegando a descida, notei que fiquei sem o freio (com pedal duro), tentei acelerar a nada.
    conclusao : carro morreu.
    nao pegou no tranco, nao pegou ligando, nao pegou de jeito nenhum.
    desci a serra no embalo, cheguei em casa.
    testei :
    bomba de gasolina (mecanica) : ok (ta jogando gasolina em pulsos)
    bobina : hummm (centelhas fracas , bobina com apenas 18 anos), troquei por outra que usei por 2 meses e ta zerada e as centelhas ficaram aparentemente mais fortes, mas, nao pegou
    carburador : abri, mechi no estilete, tava vedando ok.
    pedi para meu pai ligar o carro e fiquei olhando de cima do carburador. ok, ta injetando ok.
    resumo, nao pega
    eu estranhei muito a posicao que o distribuidor esta.
    aquela peca do avanco a vacuo esta exatamente por cima do parafuso que trava o distribuidor.
    tenho certeza absoluta que antes nao ficava nessa posicao. tinha sempre espaco tranquilo para botar a chave ali para virar o distribuidor.
    agora ta impossivel colocar qq chave ali e tentar virar qq coisa o distribuidor.
    o motor ta virando livre, sem nenhuma anormalidade aparente (arranque foi feito em janeiro).
    eu to apostando no ponto do distribuidor.
    algum amigo da uma luz ???
    abracos
      wagnerlg
      da uma adiantada no ponto pode estar muito atrasado nesta posição que vc ta informando é possivel que esteje muito atrasado ….verifica a canetada lenta tb só pra verificar.
        pois é, fatalmente o distribuidor se moveu (ja q agora não da pra encaixar a chave 13 no parafuso de fixação). pelo descrito (bujão do avanço a vacuo indo em direção da parede corta fogo), parece q o ponto avançou.
          Gui_Jpa
          [snapback]687733[/snapback]
          pois é carol
          o meu pai chamou o mecanico do seguro aqui em casa hoje….
          o parafuso do comando de valvulas quase comeu a capa de metal que protege a correia dentada.
          bloco girou com comando parado.
          como se trata de um ap 2.0 gasolina carburado (taxa de compressao por volta de 8,5:1), acredito que nao tenha atropelado.
          mas, fatalmente eu acho que o comando (que era original mesmo), tenha ido pro saco (rosca espanada, pois tem limalhas de metal por cima do esticador e correia).
          so nao sei se o distribuidor rodou tambem (pela posicao eu acho que sim).
          amanha vou de reboque conversar com o mecanico.
          pq pra trocar a pastilha do bloco que fica atras do esticador, certamente ele soltou a polia do comando (motor ap, santana, e a o esticador fica de cara para o radiador).
          abracos a todos e muuuuito obrigado pela ajuda.
            putz, sera q o comando estava sem a chaveta na polia? :olhos:
              Gui_Jpa
              [snapback]687789[/snapback]
              carol,
              olha, se a chaveta tava na posicao, eu nao sei, mas, que foi cagada, foi.
              amanha vou levar o carro de reboque ate a oficina, e vou conversar com o amigo, pra ele ver como vai resolver a situacao.
              abracao
                Gui_Jpa
                carol,
                abracao
                [snapback]687796[/snapback]
                é pessoal
                parafuso do comando espanou a rosca.
                o amigo refez a rosca e ta beleza.
                e o engracado, é que o distribuidor ta naquela posicao mesma, e anda beeeeeeeem
                uma delicia o carro. (so nao sei como enquadrou dessa maneira).
                abracao
                e cadeado no topico
                  o distribuidor pode estar numa posição avançada, ok, isso é devido à forma q o mecânico encaixou o eixo sobre a bomba. estranho o lance de (como vc relatou) não ser possivel encaixar a chave no parafuso do distribuidor.
                  certifique-se q foi colocaca a chaveta no comando. acho esquisito ter soltado a polia com a chaveta no lugar dela.
                    Gui_Jpa
                    [snapback]688280[/snapback]
                    é carol…
                    eu realmente nunca tinha visto o distribuidor naquela posicao.
                    mas, como voce mesmo disse, pode ter a ver com o resto do zerado do comando e motor.
                    mas, ta andando gostoso, ta liso, ta soltinho, muito esperto mesmo.
                    em relacao ao comando....
                    eu acho que o parafuso pode ter entrado enjambrado e ter comido a rosca.
                    mas, é achismo mesmo.
                    passou rosca nova e ta direitinho (ja andou cerca de 200km) depois de arrumado.
                    abracao
                      juliano lima
                      e ai ghilherme resolveu?
                        Gui_Jpa
                        [snapback]688319[/snapback]
                        fala juju
                        resolvido sim
                        ta uma belezura de andar :aaf:
                        abracao
                        p.s. e o nosso kart/patinacao ???
