  4. Promoção master power
38 Posts 18 Posters 3.2k Visualizações 1 Watching
    daniel
    aqui no brasil
    l? fora eles vendem mais caro ainda
    este preão q vc sitou é o sugerido para venda as oficinas e não para o publico
    [snapback]261855[/snapback]
    qq pessoa tem acesso asestes preços na turbo anhanguera
      Leo_Multi
      podemos fazer em ate 24 vezes by visa :hauhau:
        punkrocker
        quala diferença entre o turbo diesel e o automotivo?
        thanx
          overrr
          durabilidade em relação a giro…. carros turbo diesel trocam de marcha a 3mil rpm e o giro ja ta cortando a 4mil.... consequentemente as turbinas giram bem menos que as dos motores a gasolina que podem chegar a 9 mil..
            punkrocker
            [snapback]276971[/snapback]
            olha cara, acho que isso que vc falou esta totalmente errado.
            a tuyrbina não gira de acordo com a rpm do motor, e sim de acordo com o fluxo que passa por ela.
            se o motor diesel gira 4000 rpm no máximo, por sua vez, utiliza uma turbina t2 mesmo sendo 2.8l.
            enquanto que na gasolina se usa t2 em motor 1.0 e 1.4.
            pode explicar aí leo?
              Extreme Fast
              a diferença é que o rotor da diesel são mais pesados, podendo causar maior lag.
                pra deixar bem claro pra todos nos aqui…
                turbina e o valor em mm das pas da parte quente
                rotor e o diametro em mm do rotor frio
                o primeiro a/r eh relativo a parte quente e o ultimo a parte fria correto ?
                  rotor ? e o diametro em mm do rotor frio
                  [snapback]279202[/snapback]
                  turbina = parte quente (carca?a+eixo) como o rotor quente é fixo no eixo, chama-se tb o rotor quente de eixo , e tem-se por padrão medir a parte menor do rotor.
                  compressor = parte fria (carca?a+rotor)
                  o pessoal costuma dizer tenho uma turbina .50 no carro , mas na verdade ele tem um compressor .50 e não uma turbina .50 hehehehe
                  qto a sequencia dos a/r é complicado, eu pelo menos tento sempre dizer .48q/.42f pra não deixar duvidas.
                    Leo_Multi
                    thanx
                    [snapback]276900[/snapback]
                    os materiais são diferentes.
                    a rugosidade superficial do eixo é diferente.
                    a precisão de usinagem das partes moveis são mais apuradas.
                    o turbo tem que resistir a temperaturas de até 950 graus
                    os turbos de motores diesel só 750 :hauhau:
                      Leo_Multi
                      yes
                        [snapback]279716[/snapback]
                        :hauhau:
                          Marcelo
                          a pergunta que nao quer calar..
                          o pessoal ai que falou que tava caro d+, que pagou medade desse preço, esta ou nao esta usando um turbo automotivo?
                            podemos fazer em ate 24 vezes by visa? :)
                            [snapback]276733[/snapback]
                            opa qto de jurisss ??
                            editando, em qtas vezes no maximo pra ser sem juros é :ninja:
                              Leo_Multi
                              [snapback]280763[/snapback]
                              estive com um dos donos da master power na automec e sugeri que ele bolasse uma maneira de diferenciar , de preferencia em alto relevo, os componentes usados nos turbo de gasolina e diesel.
                              atualmente a unica maneira de distinguirmos é pelo codigo da peça na plaqueta de identificação do turbo.
                              veja na tabela acima os codigos possiveis e confira.
                              quem foi enganado, sugiro que entre em contato com a master power e faça uma reclamação por escrito e exija providencias junto ao revendedor que vendeu gato por lebre :ham:
                                Leo_Multi
                                editando, em qtas vezes no maximo pra ser sem juros é :ham:
                                [snapback]281257[/snapback]
                                o juros depende do banco associado ao cartão
                                o banco do brasil está oferecendo o servião bbcrediario com tx de 2,9a.m. os outros bancos eu não sei , basta consultar.
                                este desconto vale para pagto 1 vez ou parcelado pelo cartão :ham:
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  inline_six
                                  os turbos de motores diesel só 750 :ham:
                                  turbina de motor diesel não comanda. :ham:
                                    punkrocker
                                    os turbos de motores diesel só 750 :^^:
                                    valew leo era essa resposta que eu queria
                                      Leo_Multi
                                      tranquilo
