  4. Spray de agua pra intercooler
22 Posts 14 Posters 3.8k Visualizações 1 Watching
    Padula
    autospeed
      Garcia
      coincidência ou não, tinha pensado em algo parecido esses dias atrás…
        RS2
        andei em um subaru sti 2004 que original tem isso, quando ví o capu do motor aberto e o cara acelerou (carro parado) ví saindo água do buraco do intercooler, eu disse para que tá vazando água aqui… e dissera que era original...
        achei sensacional, ainda vou fazer isso na rs que o cofre do motor esquenta muito
        não ví preço desse negócio do link?? tem?
          fiz um sistema de spray no intercooler a mais ou menos 6 anos atrás. era com água sob pressão de uma bomba de combustivel delphi.
          desmontei tudo pq a bomba acabou travando devido ao contato com a agua =\
          • X Offline
            X Offline
            Xev
            o q eu ja tive noticias era com extintor de gas carbonico.
              alcool nao trocaria calor mais rapido que a agua?
                LeonardoZ
                [snapback]690424[/snapback]
                flamabilidade? :olhos:
                  PrEsA
                  lá fora tem estes kits com gás carbônico a ~usd350.
                  tem gente que gosta, mas para nós, alcoleiros, não sei se precisa….
                  fora que tem q ver para ajustar legal a injeção, senão vai dar falta caso o sistema seja eficiente.
                    Mega
                    jah fiz com co2 e outro com agua e metanol.
                      Padula
                      opa coloquei só um pedaço…
                      parte 1
                      parte 2
                      parte 3
                      parte 4
                      a auto speed vende o controlador, mas dá pra fazer um bom sistema manual com esse guia.
                      peças
                      tem um monte de artigos legais lá,
                      tem esses também de ventilação forçada no intercooler
                      parte 1
                      parte 2
                        Garcia
                        juro que pensei em fazer com esguiços, tipo do limpador do pára-brisas, inclusive o motorzinho e o reservatório…
                        o acionamento poderia ser feito manualmente (botão no painel) e/ou sensor no cofre.
                          o pessoal q tem uno turbo costuma fazer um sistema de ventilação forçada usando ventoinhas de radiador de v-max no ic original….segundo eles dá um ótimo resultado
                            [snapback]690609[/snapback]
                            fizemos um esquema desses, usando o sistema completo de jogar agua no para- brisas, desviando a manguira e entrando em um tubo de cobre furadinho que esguichava aguaem cima e por todo o intercooler…..ficou show.....
                            e ainda podia por gelo no reservatorio....... :ops:
                            e pensando agora, dá pra fazer um sistema com chave geral e também ligado junto ao sensor de temperatura de água pra só injetar com o motor quente ou até determinar temperatura x de funcionamento............ :ops:
                            :ops:
                              :ops:
                              [snapback]690999[/snapback]
                              o ideal era pegar uma temperatura x do ar no coletor de admissão pra ativar o sistema, em série com uma chave on-off pra não ficar jorrando água em engarrafamento, por exemplo
                              essa chave poderia ser um botão no fim do curso do acelerador
                                aliás, lendo os links, é exatamente o q ele propõe com esse sisteminha eletrônico
                                  Shark
                                  a nx - nitrousexpress tem uma parada dessa, que fica na frente do intercooler, fazendo um aro oval em volta dele e pode liberar tanto óxido nitroso, quando gás carbonico mesmo, aí depende do bolso. funcionava tipo um nitro mesmo, vc acionava a chave, e ligava ele por um determinado tempo controlado por um solenoide que ficava nesse aro.
                                  lembro que em 2004 o representande deles aqui no brasil tinha pra vender isso.
                                    streit
                                    coloca uma mangueira do extintor até a cara do intercooler.
                                    aí, na hora que vc precisar de um upzinho é só apertar o gatilho alguns segundos.
                                    é uma boa forma de esvaziar extintores vencidos ou de edifícios alheios…
                                    abraços.
                                      Shark
                                      lembrei o nome da parada…
                                      nx ntercooler
                                      :ops:
                                        Padula
                                        mas nitro é meio caro pra jogar não?
                                          Shark
                                          [snapback]691107[/snapback]
                                          por isso se tem a opção de encher a garrafa com co². quem vai resolver é o bolso…. :ops:
                                          mas com certeza deve dar uma esfriada bacana no ar.
