  4. Nova idéia
Nova idéia
10 Posts 5 Posters 1.5k Visualizações 1 Watching
    G L O C K
    seguinte apareceu uma opotunidade de pegar um coletor de webber idf para monza …
    pensei em montar de saguinte forma :
    • esse coletor
    • 01 itb p/ 4 bicos
    • algo para controlar a injeção ( somente a injeção )
    • uma mulfa p/ webber
    • hpi
    • 4 bicos
    isso é só uma idéa ....
    se for fazer isso pego que itb 40, 45 ou 48 ...
    a configuração do carro hoje é ....
    motor 2.0 miolo original
    pistões de 86,5
    cabeçote com dustos alargados e polidos
    comando original
    taxa de 9,4:1
    descarga de 2 1/2 com dos abafadores
    ando com 0.9 de pressão
    turbina biagio:
    aut915/.50m - mustang
    rotor frio 56,3 mm
    eixo quente 52 mm
    c. fria .50
    c quente . 63 mono
    carburador 2e d monza 22 / 26
    gigle do 1º - 157,7
    gigle do 2º - 220
    econostato original no 2º
    • um econostato no 2º
    valvula de máxima 4e ( com retrabalho na mola )
    abertura do segundo estágio retrabalhada para abrir um pouco antes .
    e ai o que acham ?
      Gili
      po leo, sabe que eu nao posso ajudar em nada no que se trata de carburadores, mas se for iinjetar mais tarde nao seria $$ jogado fora comprando peças que nao serviriam la na frente?
        sinceramente nao vale a pena nao…..e a distribuiçao/pulverizacao do combustivel vai ficar ruim....
        fora o custo de admissao carburado+mufla+tbi.........
        com esse dinheiro, voce compra uma admissao completa de injecao e mete uma borboleta de omega e ainda sobra dinheiro.......
        muuuuiito melhor e mais barato
          milTT
          já vi ap da espaço motor com esse coletor e 1 desses tbi s duplo com mufla de weber rendendo mais de 500cv.. e o recordista da turbo-b usa cabeçote de gti (furos dos bicos no cabeçote msmo), coletor de carburado, 1 tbi comum e aquelas muflas da belquip de alta vazão
            G L O C K
            pois é estava pensando em ter isso como um w40 sem ter que sair do carro para trocar giglagem nem nada do tipo só mechendo na injeção a acertando o carro de dentro dele …
            concordo com gili que em um futro de 16v não me seria mais util ....
            e que carburador é ummmm sssssaaaacccccooooooo de regular ....
              Fluff
              não fica ruim não.
              vide carro do salim (ex-kadu racing) que rodava com 2 corpos de 44 ou 40 se não me engano e 8 bicos e cravou 11.1 ha mais de 2 anos aqui em curitiba quando o povo se matava pra virar 11 médio/alto.
                duas observações:
                1° o carro dele não é ap nem muito menos de arrancada onde só a alta importa…...e nem tem como colocar os bicos dentro da camara de explosao, como nos gol gti por exemplo.
                2° essa tbi com os 04 bicos pendurados nela vai ficar uma bosta a distribuição de combustivel .........com esse coletor + curva de 90° e etc....
                mas é apenas minha opiniao.....se quiser arriscar.....
                  G L O C K
                  verdade desisti da loucura. estou comprando um comando da cat cams, belga, para o monza … seja o que deus quiser ...
                  no kit vem comando, balancim, escoras e tuchos ....
                    Fluff
                    eu acho que ele nao vai pendurar os bicos em um lugar diferente da boca dos dutos como é feito normalmente e como é feito no proprio coletor dos injetados.
                    ficar uma bosta depende de como se faz. se fosse assim weber nunca renderia o que rende. e quem falar que weber é ruim de baixa é pq nao soube acertar (eu não sei acertar weber mas não falo que é ruim pq ja tive bem acertada).
                    :ops:
                      [snapback]690789[/snapback]
                      eu lí no 1° post 01 tbi p/ 04 bicos e imaginei uma tbi tipo weber com 2 bicos de cada lado. igual aquelas usadas em fusca…..e nao imaginei nada que preste.
                      imagina esses 4 bicos pendurados na tbi, injetando o combustivel (como seria ??? 2 em lenta depois + 2 em alta ou todo mundo junto ?) quase que um de frente pro outro..... depois a mistura fazendo uma curva de 90° no coletor pra entrar no cabeçote.
                      acho a distribuição de combustivel aí muito pior do que a ideal.....ou como falei antes: uma ........... :ops:
                      sobre as weber são oooooooooooutro esquema.......... e só pra esclarecer:
                      os melhores set-up de weber são aqueloes emo que eloas trabalham magrinhas e bem limpas de baixa + 04 bicão no cabeçote pra alimentar em alta.....
                      acho que era assim que tu usava no gol, certo é aí fica bom mesmo.... :ops:
                      :ops:
