Onde sera que isso vai parar ein ?
http://www.dragsterbrasil.com/bau/reportag…8/graficogd.jpg
muitas equipes estão apostando nos cabeçotes multiválvulas, e tudo indica que este é o futuro da arrancada. porém no brasil, contrariando as tendências, temos ricardo karmandayan, que já figurou muitas vezes em nossas reportagens devido aos inúmeros recordes de potência quebrados. piloto e preparador da equipe ck motorsport, levou o gol turbo a ao dinamômetro dynojet, no último dia 14 de maio de 2008, em são paulo(sp), e registrou nada menos que 719.2hp nas rodas aplicando-se correção de 20%, devido a perdas na transmissão, chegamos a um valor aproximado de 860hp no motor vw ap. com esta potência, ricardo conquistou o recorde da dynojet, batendo inclusive a marca de edenilson luna, o beleza, de 702.7hp nas rodas, conquistada utilizando também motor ap, mas com cabeçote 16v. ricardo nos conta que a principal mudança no motor foi a adoção de um turbo master power linha racing, fornecida pela turbo anhanguera, modelo 802390, que possui eixo de 69mm, rotor com 67mm, tampa fria .72 e caracol quente 1.00. além disso, a equipe ck utilizou o novo datalogger da fueltech, que armazena a leitura da sonda wideband e também vários canais, como rpm, pressão de turbo, posição da borboleta, entre outros. com este equipamento, ricardo pode chegar em um acerto bem mais fino e extrair a máxima potência do propulsor. agora o piloto vai trabalhar duro para passar toda esta potência para o chão através de pneus radiais. a equipe do dragsterbrasil.com parabeniza a ck motorsport por esta conquista
fonte: dragsterbrasil.com
so queria saber eh fluxo cruzado…
e ainda acredito q vai ter ap quebrando a barreira dos 1000 cv...
[snapback]691385[/snapback]
se a turbina fosse maior na parte de eixo coisa de 74mm 77mm teria vindo mai potencia…. sem sombra de duvidas
muito mais inercia no conjunto........
[snapback]691391[/snapback]
se os motores 2.1l e cabeçote 16v tem que descarregar uma garrafa de nitro na largada só pra subir o giro e encher essas turbinas de mais de 70mm de eixo…....
vir mais potencia nem é + a questão.......é como ela vem......
[snapback]691409[/snapback]
ah sei la goinano cada um cada um
mas tipo os cara querem 1kg de pressão parado para sair com o carro pqp ne
ai e fods
essa turbina da master power é melhor que uma roletada??
[snapback]691439[/snapback]
pelo que sei todas as turbinas mp são com mancais então ai vc ja ver deve ser inferior as roletadas
essas mp fornecidas pela ta num são ball bearing não??? lembro que faz um tempinho já que a vi que ta vem adaptando essa tecnologia nas turbinas mp…
não sei c essa ae eh roletada, mas a ta tava colocando rolamento nas mp…. e se não me engano era de um lado so, o outro lado era mancal mesmo... não sei como ta agora...
