  4. Turbinando o gol
Turbinando o gol
12 Posts 5 Posters 1.4k Visualizações 1 Watching
    tiago scartozzoni
    aew amigos td tranquilo ?
    criei um topico sobre o assunto, mas como mudei algumas peças preferi deixar separado.
    estou comprando as peças e montando em casa quando sobra um tempo livre, fiz retifica do motor , esta td ok.
    vou usar:
    • motor ap 1.8 gasolina 8v com kit pulsativo
    • cabeçote 1.8 , esta com menos 1mm , dutos polidos, comando 280° e uma junta de ferro com 2,3mm
    • embreagem displatô 1400bls
    -alimentação vai ser 2e e uso cambio pv.
    preciso decidir qual turbina usar, o que dizem de uma .50 refluxo x 63 mono,ou 58 pulsativa, rotor 60 eixo 52, posso usar em coletor pulsativo , ou é bom não misturar ?
    vou montar na garagem, e mandar fazer um acerto. quais detalhes devo ter maior atenção?
    • li os topicos da galera q montou em casa, otimos
    vlww
      O Esmerilhador
      mas qual pressão e quantos cv estão em seus planos?
        tiago scartozzoni
        inicialmente algo em torno de 250cv com o kit basicão, não sei quanto preciso se pressão pra render isso.
        meu distribuidor esta confg. para o meu antigo motor aspirado, inicial em 15 , final em 45° , preciso diminuir .
        sobre trabalho em distribuidores, algum tutorial basico sobre ?
        vlwww
        • 0 Offline
          0 Offline
          036ullivan
          pra essa potência, eu usaria uma .50fria .58quente eixo 52mm e rotor 50mm ou algo relativo…
          coletor pulsativo = duplo fluxo, então nada de usar caixa quente (turbo) mono, use caixa quente(turbo) pulsativo.
          dependendo do acerto e muitas variáveis, você chega nessa potência com 1kg ou 1.5kg, depende de muita coisa (cabeçote, alimentação, acerto, do tipo de turbina e por aí vai)...
          boa sorte com a nova empreitada =d
          preisando de algo é só gritar.
          abrazzz
            danielparati
            tenta colocar um cambio mais longo pg ps px
            rotor de 60mm numa .50 acho que não ein o maximo que cabe pelo que sei e 56mm na .50.
            mas pode ir de .50 58bi vai ficarlegal so da uma olha na parte de rotor e eixo
            eu usaria 56mm de rotor e 58mm de eixo ficaria bem legal
            vlww
            [snapback]691525[/snapback]
              250 cv ele consegue ate com apl 525 bem acertado pow…
                danielparati
                [snapback]691705[/snapback]
                250cv numa apl e uma coisa 250cv numa .50 .58 e outra coisa
                comportamento do carro muda muito com a config de turbina :hauhau:
                  eu sei disso.
                  mas vc falou pra usar uma turbina meio exagerada ne… e outra eixo menor q rotor causa lag...
                  eu iria de 50-58 pulsativa com kit pulsativo rotor 52 e eixo 58 no maximo... com 1k bem acertado eh pra render o q ele quer... mas o cambio pv eh complicado mt curto pra turbo, eu particularmente não curto.
                    tiago scartozzoni
                    aew galera, uma nova alternativa
                    spa 5000 .50 reflow com cx quente 48. 58 ou 63 dpfluxo
                    eixo 52 com rotor 53.3
                    liguei lá, disseram q a quente 48 esta de bom tamanho pra 1.8 std.
                    essa turbina no kit pulsativo sai por 1640 com bomba de 9 bar.
                    tenho um 2e , e uma weber dfv 446 q pode ser útil no futuro.
                    e aew galera, uma opinião de vcs pra eu decidir isso amanha e monta tudo no feriadão
                    vlwww
                      tiago scartozzoni
                      editado
                        tiago scartozzoni
                        não consigo postar no post editado acima
                        então, só por curiosidade :
                        .70 reflow com cx q 48 58 ou 82 eixo 58 , rotor 56.3
                        tem rotor menor menor comparado a .50 = eixo 52 e rotor 60
                        essa 70 vira com um q 58? vai ficar muito absurto de lag?
                          danielparati
                          vlwww
                          [snapback]691932[/snapback]
                          cara vai de .50 .58 o que eu não gosto e eixo menor que rotot como ja diseram causa um pouco de lag rsrs mass se e somente essas opçoes que tem na spa
                          a .70 ficaria legal se vc usasse pressão acima de 1,5kg
                          com 1kg ela não teria um aproveitamento legal
                          a não ser que num futuro proximo que queira fazer up s :hauhau:
