  4. Kit de instalação de manômetro de óleo.
19 Posts 12 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    Marcel_16V
    galera…
    indo pra piraí... encontrei um megane novo na estrada, fomos brincando bem...
    ae começo a ver meu párabrisas meio respingado de óleo (tenho capô levantado)... e ia aumentando...
    não tinha carro nenhum na minha frente.
    achei estranho... mas pressão de óleo tava em 3bar em 2500rpm... normal
    quando paro no sítio... meu carro tava lavado de óleo... motor, por baixo... uma nhaca.
    tentei trazer na raça... colocando um litro de óleo sempre que o manômetro baixasse pra 2 bar.
    mas não deu... usei 3 litros e tinha acabado de terminar a serra, ainda tinha um bom chão até minha casa.
    rebocão... tras pra casa.
    esse furinho desgraçado ae na mangueira...
    fez isso no carro:
    vou trocar essa ….. de kitzinho de prástico por aeroquip.
    • X Offline
      X Offline
      Xev
      e usar eletricos?
        esses kits de instalamento são uma praga mesmo :hauhau:
        tem q ser com mangueira tipo aeroquip, conexões rosqueadas e tal…
          nossa um furinho minimo, rodou bastante mesmo
            ainda bem que foi fora heim, ja pensou se rola isso dentro do carro. to com esses kits de mangueir no meu tb, combustivel e oleo. final do ano quero colocar aeroquip mesmo, e mudar de posição os manometros.
            mas que inhaca heim. e pra lavar? oleo de mamona e intercap nele?
            • I Offline
              I Offline
              IAMDIX
              eu uso os eletricos mas se for usar os mecanicos…so com aeroquip mesmo.....e com alguem que faça a instalação a obra de arte
                bom uso no meu carro os manometros de mangueiras, uso os kits da cronomac mesmo e até agora nada, mas passei ele com todo cuidado.
                os kits de aeroquip e rosca são os melhores mesmo.
                mas agora não vou mais me preocupar com isso comprei uns eletricos, e o de combustivel veio com kit de cobre pra instalar… mt top mesmo
                  eu uso mang. de injecao + abracadeiras… até hoje.. 2.5 anos
                    boa, acho q vou fazer isso no meu, os manometros estao no console, e até as mangueira do kit sao curtas…...
                    sou uma anta, nunca tive essa ideia
                    a mangueira pro oleo é especial? resiste a temperatura?
                      Marcel_16V
                      fiz o aeroquip em malha de aço inox e teflon interno… paguei 90 conto em 2 metros de mangueira :hauhau:
                      ae cheguei em casa, fui apertar tudo... quebrei a ..... do adaptador de óleo...
                      e surpresa.... rj não tem em lugar nenhum... vou ter que esperar chegar da spa.
                      se eu soubesse fazer, eu furava a ..... do suporte do filtro, metia o aeroquipe da turbina e esquecia essa ..... de manômetro dos infernos....
                        injecao.. 7mm…. 2.5 anos, manometro mecanico
                        nao use as de 5mm pq reseca
                          anotado valeu fravio
                            guziloto
                            o meu kit tbm é original da cronomac nunca deu problema mas agora sabendo disso vou ficar meio esperto ehehe
                              Marcel_16V
                              eu pude analisar melhor no desmonte… há uma linha verde na hélice da ventuinha... logo, com o vento, o tubo deve ter saído do lugar e encostou na ventuinha... q foi raspando o tubo até furar.
                              ou seja, não foi culpa do kit cronomac... mas posso te afirmar... melhor o aeroquip...
                              o tubo está duro... soh a parte que vai pra dentro do carro é que ainda tem maleabilidade...
                              com o esquenta/esfria do motor, o tubo que é de plástico está rígido pacas, se eu dobrar, se quebrará... ou seja... não é 100% não.
                                bborges_out
                                dos males o menor :hauhau:
                                  sanna10
                                  amigo, te falo que comigo ja aconteceu a memsa coisa…
                                  e para minha felicidade foi as 3 horas da manha..
                                  na verdade foi antes, mas percebi,
                                  eu sai com minha namorada, parei o carro na casa dela, ai quando fui voltar para casa, liguei o carro, e espereia a pressao do oleo subir e nada, tava zerado nao passava de 0,3 nem pisando, ai colqueui primeira arranquei virei a rua que era uma descida bem de leve e desliguei o carro, parei em um posto comprei 2 litros de oleo e fui pra casa desse geito, ligava o carro embalava e desligava o carro(tava de madrugada mesmo e nao tinha transito nenhum..)
                                  consegui chegar em casa, mas minha garagem ficou um rasro enorme, e meu kit tava todo duro...
                                  ai coloquei uma mangueira que aguenta 20 bar e muita temeratura... isso ja tem quase 1 ano, e ate agora ta la bunitinho, sem problemas...
                                  kit de instalamento nunca mais...
                                    Tucano
                                    olha pelo lado positivo.
                                    seu carro esta bem lubrificado por baixo e a tampa da mala tambem eheheheh
                                    brincadeira maninho.
                                      Marcel_16V
                                      hehehehehehe…
                                      eh... ferrugem tah eliminada nesse carro. hahahaha.
                                      galera... update...
                                      comprei o aeroquipe, comprei o adaptador na spa... já estão no carro.
                                      mas a sujeira de óleo é que tah foda de limpar... tem muito óleo aparecendo de tudo que é lugar...
                                      não para de sair óleo da coméia do radiador e do ar condicionado.
                                      jah to sem idéia do que usar pra limpar...
                                      todos os panos de casa tem óleo do meu carro, já... huahuahuahua.
                                        lavajado + desengraxante…. cabou
