  4. Como calcular pressão das molas…
6 Posts 5 Posters 5.5k Visualizações 1 Watching
    nunca sei que molas devo comprar (pressão de fechamento e abertura) para casar com comando de valvulas, certamente existe regra, alguem sabe?
      se precisar tenho molas do meu cabeçote aqui p vc tirar comparação…......aguentam 8500 giros.
        pô anderson….. isso vai depender muito do levante do comando....
        tem umas literaturas gringas que falam disso.... e se voce arranhar um inglês pode mandar um email pros caras com a configuração do seu comando que eles te mandam a indicação de carga da mola e distancia entre elos pro seu comando especifico...
        uma conversa com algume que intenda realmente pode ajudar tambem..... o tiagones da tecnomec....seu zezinho da proheads... o rodrigo corbisier da g&r.... :hauhau:
        ou alguem aqui do pp que tiver a parada na mão hehehee....
          não acho q seja tão simples… molas que aguentam 8.500 rpm no seu motor, podem não segurar tanto em outro... são muitas variaveis, como peso, curso das valvulas, etc...
          no caso, são para o meu v8 sei q molas devo comprar, pq ao comprar o comando, o fabricante mesmo já diz qual é a mola, porem, gostaria de saber qual é a formula para o calculo.
            streit
            anderson,
            para se calcular o tipo de mola, vai depender basicamente da força que vc precisa que ela exerça mais um cálculo para verificar a freqüência natural do conjunto.
            as contas em si não são difíceis de se fazer, basta seguir o passo a passo para dimensionamento de molas.
            é um cálculo que necessita de vários dados sobre o tamanho da mola, material, entre outras relações.
            o grande problema ai é evitar que a freqüência natural da mola seja alguma pela qual ela vai passar durante o funcionamento do motor, pois ai ela pode entrar em ressonância, flutuar e quebrar.
            abraços.
              Dr.147
              tb tenho esta curiosidade acerca do dimensinamento da pressão das válvulas (quando elas começam flutuar).
              considerando o camando, será que apenas o levante dele pode nos dar alguma referência?? e a duração?? comandos com maior levante necessitam molas com maior pressão?
