  4. Ajuda/dúvida
Ajuda/dúvida
8 Posts 7 Posters 643 Visualizações 1 Watching
    fabiano
    bom pessoal
    sou novo por aqui, e atravez de um amigo, conheci o site e achei muito prestativo
    bom la vai
    estou com problema na embreagem do meu gti 16v
    as marchas engatam normalmente e qdo acelero o carro não desenvolve
    o disco da embreagem patina
    outro sintoma é que q a pegada da embreagem esta alta, ou seja, qdo afundo o pe na embreagem e volto o curso dele, sinto q a embreagem acopla no ponto mais alto dela
    ainda não consegui cotar o preço de uma nova mas deve ser bem salgado
    achei uma displato, com 1400 lbs, 6 pastilhas com mola
    sera q se eu colocar esse kit vou ter problemas com o acionador hidraulico da embreagem?
    sera q vai ficar muito mais pesada?
    alguem saberia dizer se posso colocar uma dos ap´s 2000?
    alguem tem alguma pra vender?
    eh isso ajudem por favor
    valeu
      AVILA GTS
      que eu saiba ele aguenta ate 980 lbs, estive levantando preços de embreagem tb
      displatec - 780,00
      displato - 273,00 no disco e 180,00 para trabalhar seu proprio plato mais aguenta ate uns 300 hps ou multidisco por 1250,00 usando seu volante de motor e trabalhando seu plato, aguenta ai mais de 600 hps e 80 kg de torque e no pedal fica uns 800 lb
      platolandia - 550,00
        gts turbo
        uso no meu de 980 da displatec. tem um amigo que instalou a de 1300 ou 1400 não lembro ao certo mas não aguentou, é muito pesada, chega a ser desconfortável. acredito que deva diminuir a vida útil do sistema tb.
          fabiano
          ae pessoal, cotei o preço da luk original e nova
          900 pilas
          em 3x
          pretendia comprar o kit de ceramica mas usar somente o disco pois o cara não vende separado
          o inconveniente vai ser o rolamento q ñ vem
          o plato depois vejo o q faço
          o q acham??
          continuem me ajudando
            rallye
            existe uma empresa chamada platoflex que refaz essa embreagem, uso no meu kadett e recomendo, o custo deve ser algo proximo de r$250 para o seu gol gti 16v, o meu kit saiu por r$120 mas nao vem o colar que voce vai precisar comprar novo, mas dificilmente o seu estaria estragado. verifique a possibilidade de usar o colar dos aps convencionais.
            o problema é que se eles nao tiverem a peça em estoque, voce vai precisar mandar o seu disco e plato para brasilia para refazerem. meu carro é aspro e deu 180cv no dino e está bem tranquila a embreagem moendo de tudo que é forma. :hauck:
            http://www.platoflex.com.br
              ap 8v nao dá
              o eixo primário é mais largo.. não passa no disco..
                Andre Silva
                se o carro não tem preparação e não tem a intenção disso tb, então o ideal é ir de embreagem original mesmo, mesmo que seja um pouquinho mais cara.
                agora, se tem intenção de mexer alguma coisa, aí o ideal é já partir pra uma outra com mais carga…aí tb tem que ver qual seria a idéia....
                  Milho
                  concordo.
                  nao tme necessidade de usar ceramica neste caso.
                  fora que é um saco embreagem dura no dia a dia.
