Navegação
    • Cadastrar
    • Categorias
    .: peso dos tuchos hidr?ulicos. relevante?
    Mecânica e Preparação
    7
    15
    1692
    Carregando Mais Posts
    • T
      TuningBrasil última edição por
      ando acompanhando um tópico (gringo) sobre isso…diferença de peso entre tuchos hidr?ulicos (dos vw) antigos e novos.
      os antigos pesam 80g cada e os novos, 48g. ambos vazios , sem (ou com pouquêssimo) óleo.
      • http://www.bildon.com/catalog/detailslist….0.109.309&nav=6
      1. essa diferença de peso beneficia o conjunto comando+tuchos+vólvulas?
      2. tuchos mais leves podem significar mais potencial de giro/potência?
      3. alguém tem a manha de pesar os nossos tuchos vw pra sabermos se são os light? :(
      andr
      • A
        amarchetti última edição por
        pense neles abrindo e fechando sem parar numa rpm de 5k e aí já vem a idéia do qto será de al?vio pra guia de válvulas..e pra bomba de óleo
        mas a idéia da vw não foi essa…foi evitar batida de tucho..eu preciso de menor volume de óleo sob pressão pra evitar q o tucho bata ...
        não vai adiantar muita coisa se o objetivo é girar mais se o conduto de óleo do tucho mais leve for mais estreito...
        mas com o motor frio, carrego mais fácil..ainda mais q tá chegando pouco óleo sob pressão pra carregar o bicho..
        já que vc tá com os 2 tuchos na mão, confere se o di?metro da passagem de óleo é o mesmo nos 2..
        se fossem válvulas mais leves aí seria uma senhora diferença na hora de girar mais
        • T
          blza…mas não tenho os 2 tuchos. por isso postei aqui pra ver se alguém pode pesar os tuchos de vw q temos por aqui. de preferência novos, ainda sem óleo.
          sobre o furinho de óleo...posso checar com os caras se tem diferença.
          • C
            caferninha última edição por
            eu tenho o tucho mas nao tenho a balanca.
            • T
              tem aíougue aí perto?
              • C
                ta certo vou na farmacia com ele.
                • T
                  viagra vende por quilo?
                  • C
                    hora, balanca peso minimo 100g…
                    viagra?
                    • E
                      ernest última edição por
                      viagra?
                      [snapback]263776[/snapback]
                      huahuahuahauhauhauhauahuahuahuahauhauahuahah
                      ta lerdo hein
                      • C
                        ta lerdo hein
                        [snapback]263778[/snapback]
                        :( penso rapido eim… :humpft: :ohoh:
                        • R
                          RAZA última edição por
                          vai em lojas de tintas,de preferência as que fazem a tinta,as balanças são muito precisas.
                          • G
                            G L O C K última edição por
                            alguem pesou alguma coisa …
                            esse lance dos tuchos andre tem relação com o ano de fabricação ... a partir de tal ano teria um tucho mais leve ???
                            • T
                              l? fora são os mk4, se não me engano de 97/98 pra c
                              • D
                                DRC Racing última edição por
                                andré acabei de pesar um tucho hidraulico novo (tirei do plastico…hehehe)
                                pesou exatamente 40,7g sem óleo....pesado em balança analitica com certificado do inmetro....hehehe :)
                                • T
                                  blza…então os nossos já são os peso-pena. :)
                                  • First post
                                    Last post
