Vagcom erro 17978 ajude-me
tava andando com o carro, de repente ele corto e agora ele liga e 2 segundos depois morre.
liguei com o vagcom e aparece esse erro
vag-com version: release 303.1
chassis type: xx - all to 2002
scan: 01,11,41,02,12,22,03,13,14,24,34,44,54,15,25,35,45,55,65,75,16,26
,36,46,56,66,76,17,37,47,67,08,18,09,19,29,39,49
address 01 –-----------------------------------------------------
controller: 377 906 021 hb
component: marelli 1avp mpsf ca25
1 fault found:
17978 - engine start blocked by immobilizer
p1570 - 35-10 - - - intermittent
readiness: n/a
alguém sabe como resolver?
tem alarme na chave sim.
fui em um chaveiro e ele falo que quando dá problema no code da chave fica piscando e/ou ligada uma luz em forma de chave no painel e isso não acontece, então ele falo que não era isso e não mexeu no carro.
também não tenho mais o codigo da chave, se for isso como faço?
pode ser pau no modulo ou no chicote… pra saber só usando um chip que inutiliza o bloqueador... já peguei um carro aqui assim... com chip normal num funcionava...ai o dono achou melhor ir embora com o chip sem bloqueador e vender o carro ...
é simples assim? só troca o chip por um sem o imobilizador que essa merda para de dar problema?
simples mas nem tanto… esses arquivos sem code são de desenvolvimento... nem sempre são os que tem as melhores curvas...
achei um aqui que tem curvas de saveiro, motor ap2000 mas nunca testei pra saber se funciona...
te mandei mp
