  4. Gol bola 1.6 mi
Gol bola 1.6 mi
8 Posts 4 Posters 2.0k Visualizações 1 Watching
    GolASPRO
    e ai pessoal.
    tenho um gol special 2003 ap 1.6 mi que uso no dia a dia. estou pensando em aumentar a cilindrada para 2.0.
    minhas duvidas sao:
    1- posso continuar com minhas bielas certo?
    2- tem diferença entre pistao e vb de motor ap 2.0 carburado p/ injetado é qual seria o melhor p/ eu utilizar?
    3- sobre a inje?ao… o que será preciso fazer? retrabalho meu chip ou coloco um do 2.0 original? sensores, bicos, borboleta.....
    pretendo rodar no alcool.
    no futuro pode ser q turbine esse motor....
    abraços.
      e ai pessoal.
      minhas duvidas sao:
      abraços.
      [snapback]263904[/snapback]
      1 - sim
      2- sim.
      se for fzr um aspro, use pistões de 2.0 alcool.
      3- um remapeamento seria bem vindo. o ideal tb seria usar borboleta de 2.0.
        GolASPRO
        ka.
        qual a diferença entre pistao de carburado p/ injetado é qual que dar? melhor resultado p/ turbo é tanto vb quanto pistao.
        posso pegar borboleta, chip e bicos do santana 2.0 ou do gol gti entao?.
        acho q fica melhor eu ir rodando na gasolina por enquanto… quando montar o turbo eu passo p/ alcool.
          ka.
          [snapback]263918[/snapback]
          os de carburados (dos mais antigos) são 100% retos e ficam menos propensos a detonação numa prepração mais animada, com taxa mais alta.
          ja pra turbo use pistão tb de carburado, mas de motor é gasolina. a taxa ficara em 8,5:1
          quanto a parte de chip não tenho certeza se fica tudo ok apenas em trocar. não sei qto ao módulo.
            um meio termo entre esses pistões de carburado a gasolina e álcool é o pistão do injetado a gasolina….vem 10:1 de taxa com cabeçote std...
              se usar de carburado fica com 8,5:1 adequado a quem quer andar com 1,2bar com segurança…se usar de injetado tem 10:1 adequado até 1bar, se usar de alcool tem 12:1 até 0,7bar dá pra andar
              se for ficar no aspro qto mais taxa melhor e aí vai de 12:1 se for usar alcool ou 10:1 se for suar gasolina...se trocar comandos pode usar mais taxa ainda...
              vc precisa mandar abrir o corpo de borboletas, de bicos maiores e de chip pra adequar as novas condições de di?metro do cilindro ser maior que favorece detonação em algumas condições....
                GolASPRO
                meu problema vai ser o chip…. nao conheão ninguem aqui na volta que faça esse retrabalho com qualidade.... uma taxa de 8,5:1 rodando na gasol com o carro original nao é muito baixa é minha ideia agora é fazer esse up na cilindrada. só depois turbinar....
                  se estivesse em sampa eu poderia te ajudar, qto a taxa, obvio que vc terá menor torque/potência que usando 12:1, mas é altamente usável porque esse motor carburado já anda bem…
