  4. Dúvida : gm 1.8 x fiat 1.6 16v x vw 2.0
137 Posts 20 Posters 27.5k Visualizações 1 Watching
    guziloto
    queria mesmo é o novo polo (o zoiudo já estava muito bom) mas não teria bala pra pegar um e fazer tudo que quero, esse carro ainda é valorizado :nnn:
    se vc quiser tem um na loja 2005 sedan confortline 2.0 com couro completinho preto zeradinhoo :d
    e preço bom hein r$ 35.000,00 vai embora
      gustavoserrano
      olá amigos, sou novo no forum, mas quando vi falarem do motor 1.6 16v, n pude deixar de opinar.
      tenho um brava sx 1.6 01/01 (motor torque). em outubro do ano passado
      coloquei um kit nitro nele, inicialmente com 60cv e no fim usava 160cv..rs
      o carro ficou um canhão, deixando marea turbo
      com up 250cv pra tras de 2 a 4 marchas.
      porem com o miolo std, o carro n aguentou
      o nitro e simplesmente perdi um pistao no bloco.
      as bielas std, de parrudas q são, rasgaram a camisa
      porem n quebraram, só deram uma entortada.
      comprei entao pistões iapel na daluz e fiquei feliz da conta.
      em janeiro, coloquei um kit nitro, com uma k16 pra empurrar.
      coloquei uma fueltech racepro, fire 4s, intercooler de mt,
      8 bicos (4 bosch 160lb pra fase pancada..rs), e rodo hj com
      1,6bar (com picos de 1,9) e as bielas estao aki em perfeito
      estado. agora vou voltar o kit nitro no carro, pra rodar em
      conjunto com o turbo, e estarei trocando a turbina pela k24,
      justamente por sentir que esta amarrando o carro em alta.
      pro up, não peguei biela forjada, pois tenho relatos de pessoas
      andando com 2,5 kg sem ter problemas. comprei as bielas
      do uno turbo ou tipo 1.6 (sevel). são bielas mais resistentes
      e que acho q aguentam o tranco.
      caso alguem queira bielas forjadas, indico o site da www.sufran.com.br
      fazem sob medida, por r$ 1600,00 para qualquer carro, e com qualidade
      excepcional. confesso que no meu 3 estagio que virá ano que vem, irei
      fazer com eles as bielas, pois irei colocar o virabrequim do motor corsa lunga,
      e aumentar a cilindrada para 1.9, além de um comando circelli 300/280.
      espero finalizar esse meu segundo estagio agora em setembro, e postarei
      videos ou resultados de dina, onde busco passar de 450 cv.
      esse motor para caracol é maravilhoso rende muito.
      tenho amigos com video do dinamometro com 1,0kg e 280cv.
      se for colocar um kit turbo pensando em andar até 300cv com segurança
      sugiro apenas os pistões iapel, ou iasa (que ficam na faixa de 1000 reais).
      as bielas se quiserem trocar, peguem no desmanche originais fiat do uno turbo
      ou do tipo 1.6 que garanto que não terão problemas.
      abc
        gustavoserrano
        abc
          Dubasan
          abc
          relato excelente, gustavo valeu pelas dicas, muito úteis
          queria ver seu brava, tem como postar uma foto do motor ?? ou se tiver em algum outro lugar manda o link.
          abraço :nnn:
            gustavoserrano
            opa vou tirar novas hoje e posto a noite, ok?
            abç
              Dubasan
              se vc quiser tem um na loja 2005 sedan confortline 2.0 com couro completinho preto zeradinhoo :nnn:
              seria massa , mas 35 pilas + 4k da montagem do carro + rodas ficaria muito pesado pra mim neste momento, fiz um investimento a longo prazo e agora não posso brincar mais tanto quanto antes.
                Dubasan
                abç
                manda ver, vlw
                  Tucano
                  porra agora ate eu fiquei interessado em brava
                    Dubasan
                    hehehe :nnn: é isso aí, carro/motor/turbo é uma doença boa que não se quer curar nunca
                      gustavoserrano
                      bom amigos.
                      minha cam deu problema e tirei uma foto do celular mesmo.
                      prometo postar semana que vem mais fotos.
                        Dubasan
                        bom amigos.
                        nossa mas é apertado o espaço no cofre hein ? a turba deve ficar lá embaixo, na frente. vc não fez intake é tem intercooler, ou espaço pra ele?
                          Dubasan
                          abç
                          gustavo, como é o lance de peças pro brava. no bestcars tem bastante gente descendo o sarrafo na fiat dizendo que mesmo na concessionária é complicado achar peças pro carro, e que a suspensão não suporta nossas ruas.
                          o que você pode dizer sobre isso (e mais algo que souber), já que parece que está a um bom tempo com ele?
                          como já sofro com esse problema com meu ibiza não quero, realmente, continuar tendo essa preocupação. no caso atual é até maior, tenho medo até de uma batida que me deixe sem o carro por muito tempo, mesmo tendo seguro dele, pois até peças de lataria já são um tanto raras, quanto mais parachoque, farol, lanterna, etc…
                            gustavoserrano
                            cara, a turbina fica atras do cofre, vou mandar fotos novas pra vcs.
                            o intake foi feito sim, com mangueira de piscina pq é mais facil de ser
                            dobrada e moldada. ele fica na entrada de ar do carro do lado do intercooler.
                            o intercooler também esta frontal, vou postar fotos nessa semana.
                            cara, nunca tive problema algum com peças pro carro, inclusive em desmanches sempre tem
                            tudo que preciso, visto que o motor é o mesmo da linha palio 16v. a suspensão realmente é meio problemática, principalmente as bieletas. fiz uma adaptação da barra estabilizadora do
                            fiat coupe e coloquei amortecedores tag e molas cortadas 2 elos. o carro ta um kart agora,
                            tem muito chão, e passa bem a potencia gerada pelo motor.
                              Tucano
                              bom amigos.
                              vc colocou 2 bancadas ??
                                Carbon
                                também não enxergo a segunda bancada…
                                  gustavoserrano
                                  amigos. estou preparando um blog com todas as infos do carro.
                                  vou postar aki depois o end, ok?
                                  abç
                                    Tucano
                                    a 2 é a de cima o original fica na curva do coletor de ad.
                                      gustavoserrano
                                      segue blog q comecei a desenvolver hoje.
                                      www.bravaturbo.blogspot.com
                                        Dubasan
                                        shoe de bola o blog vou entrar todo dia pra olhar.
                                        realmente o coletor ficou muito melhor com o acabamento aplicado a ele. espero que as outras peças que vão nele tenham recebido a devida atenção também.
                                        será que a k24 não seria uma escolha melhor? bom, se bem que vc tem o gás do riso pra acordar a turbinona
                                        o motor 16v que fizeram aqui na jr com 8 bicos, pelo que me lembro, o siena tinha outra solução para a flauta e suporte de bicos.
                                        nunca tinha ouvido falar do molycote spray. eu uso o militec-1 desde os tempos do gol turbo. o molycote spray não diminui (preenche) as folgas ??
                                        belo projeto
                                          gustavoserrano
                                          belo projeto
                                          olá dubasan,
                                          obrigado por ter visitado o blog.
                                          o coletor realmente ficou bacana mesmo.
                                          qto ao turbo, a k24 viria bem, porem resolvi arriscar
                                          uma que pudesse trazer mais hp, e como o tenho o nos
                                          pra ajudar, acho q virá sem problemas.
                                          quanto ao molykote spray, alguns amigos preparadores
                                          usam ele há mais de 7 anos, com ótimos resultados.
                                          uso também o militec, mas na caixa de cambio. hj
                                          no bloco uso o molycote a2 (que é um aditivo).
                                          espero que vc continue acompanhando e trocando experiencias,
                                          pois esse é o objetivo
                                          abxxx
