  3. Fotos e Vídeos
  4. Montando meu 16v
Montando meu 16v
132 Posts 24 Posters 9.9k Visualizações 1 Watching
    AVILA GTS
    mais algumas fotos
    depois posto os videos do acerto da hardware
    o carro já esta fazendo descarga, vamos ver o que vai dar
      1- essa caixinha no p.malas é um regulador de booster de varios estagios é pq aí ?
      2- será que esse catch tanque nao vai esvaziar quando essas 3 bombas estiverem a pleno vapor ??? ele é de 5 litros é o que ta alimentando ele ?
      abraço…
      • H Offline
        H Offline
        HaUcK33
        porra.. esse 16v é show.. parabens avila, projeto legal.
        ps. tem um 16v daqui de bh com uma tbi, acho q de silverado, o mega conhece mto bem… o coletor tb foi alterado. vai manter origi a admissão?
          esse nunca soube brincar… hahahaha...
          que projeto lindo
            AVILA GTS
            abraço…
            sim essa caixinha é booster de tres estagios, esse catch tank é de 4 litros alimentado pela bomba original no tanque do carro, então esta sempre cheio.
            sim vamos manter a tbi e o coletor original, para não perder muito a pegada em baixa.
            que projeto lindo
            valeu anderson.
              show de bola…..........................me fale do escape, p passar 3 pol aí fica foda
              a caixa é garrada na lata do carro :hauhau:
              já ví escape q começou c 3,5 depois dividiu em 2 canos de 2,5 e virou 3,5 depois q passou pela caixa..............vc vai fazer como ?
                Mega
                essa borboleta dupla fica mto bom tb.
                e nao empena, nao agarra, nao solta parafusinho lah pra dentro… :hauhau:
                  perguntando de novo:
                  pq do booster dentro do porta malas, com esse monte de mangueiras indo lá pra frente e tendo que decer e abrir o porta mala toda vez que quiser regular ? ? não entendi a lógica do negócio…. :hauhau:
                  sobre esse catch........ se o consumo especifico de combustivel do teu carro for grande, essas bombas de gti forem preparadas e etc, tipo uma coisa bem sovietica, acredito que o catch esvazie, heim ? ?
                  agora,se colocar o retorno caindo nele e as 3 bombas de gti forem originaizinhas, pode ser que dê........mas sei lá...... tu já testou essa mesma configuração antes é
                    qto mais curto o circuito de pressurização do booster, melhor.
                    torneira dentro do carro eu ja não gosto pq da uma perda na subida de pressão (sobretudo qdo a pressão é baixa antes de acionar o booster). montei assim e não gostei.
                      agora,se colocar o retorno caindo nele e as 3 bombas de gti forem originaizinhas, pode ser que dê….....mas sei lá...... tu já testou essa mesma configuração antes é
                      retorno pra dentro do cath aliado a bomba do tanque enchendo o bixo sem contrapressao nenhuma, ou seja, vazao total. a minha do tanque jorra alcool a 1mt de altura, dificil uma carro consumir aquilo de vazao.
                        AVILA GTS
                        a caixa é garrada na lata do carro :olhos:
                        gaucho escape todo em 3 da turbina até o final com curvas compradas prontas, nada de curvadeira, segue umas fotos para vc ter uma ideia
                        o problema da caixa foi espaço físico para colocar lá para frente, iriamos colocar a bateria na mala e colocar a caixa no lugar, mais preferimos tentar assim e vamos ver se funfa, senão desmontaremos e vamos refazer mais sem a caixinha.
                        qt ao catch tank é o que o flavio falou ele esta sempre cheio por causa da bomba interna que não para de mandar comb para dentro por mais que as bombas sugue bem não dá tempo para esvaziar, já foi feito um outro carrinho assim só que com duas bombas e ficou tranquilo
                        tb pensamos nisso carol, mais o espaço fisico nos limitou, então faremos esse teste se caso não der certo teremos de desmontar a caixinha e colocar de outra maneira na frente
                        valeu flavio
                          Niex
                          avila onde vc conseguiu as curvas prontas é vc buscou ou foi enviado para vc ?
                          tem um contato ?
                          to precisando fazer escape para meu carro mais aqui na cidade não tem ninguem especializado, me indicaram tentar onde faz escap de caminhão, rola ?
                            sobre o booster: pq nao coloca dentro do carro ?
                            sobre o catch: o outro carro nao eram 3 bombas nem 8 bicos, correto é hehehehe…..
                            sobre o escape: lindamente fodástico
                            abraco
                              AVILA GTS
                              tem um contato ?
                              niex é de caminhão mesmo de 3 , alem das curvas já firem prontas é muito mais leve dos canos comuns, basta vc ver qt curvas vai usar e quais e comprar a tubulação de caminhão.
                              abraco
                              o problema de colocar dentro é que não poderia levar ninguem ali por causa da caixa e de baixo do porta luvas já esta a hardware hp, talvez a solução será colocar fora da caixinha na frente do caro individualmente, mais vamos testar se ficar ruim como a carol falou ai vamos para o plano b.
                              o outro carro usa 08 bicos e 02 bombas e não dá tempo de secar o catch a bomba de dentro do tanque consegue deixar sempre o catch com comb.
                                bom, ja que por enquanto a caixa de controle do boostar vai ter que ficar dentro…. eu penso que para evitar demora por dilatacao de mangueiras seria usar tubulacoes finas de cobre ao longo do carro...
                                tai minha humilde opiniao.
                                  Mega
                                  16v + 3 = barulho de moto na alta :hauhau:
                                    Niex
                                    yes videos plz.
                                      AVILA GTS
                                      boa flavio, valeu
                                      assim que começar o acerto vou filmando e colocando aqui.
                                        Mega
                                        <center><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/yc0rd4cu3xq"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/yc0rd4cu3xq" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></object></center>
                                        detalhe q o piloto e junior, ninguem de pressao e o chicote do tps caiu em cima da descarga.
                                        :pix:
                                          Mega
                                          ah…
                                          claro isso e uma pista fechada num track day.
                                          nota-se um carro saindo do box e outros descendo a reta oposta.
                                          aosuhdouahsodu
