  3. Fotos e Vídeos
  4. Montando meu 16v
Montando meu 16v
132 Posts 24 Posters 9.9k Visualizações 1 Watching
    AVILA GTS
    vendo essas coisas fico doido para ficar pronta o mais rápido possível.
      Fabinho E.A
      avila, o arquimedes tinha o tubo de 3 reto ou vc tbm comprou de escape de caminhao e mandou ele colocará
        AVILA GTS
        foi tudo de caminhão, ate pq não vende só as curvas, vai vir com uma curva de 90 uma curva de 45 e uma reta grande senão me engano, e é bem mais leve que os canos comuns, então já faz tudo com cano de caminhão.
          Fabinho E.A
          hum…pensei que o arquimedes tinha isso, pois estou precisando de um escape d 3 tbm, mas eu so vou fazer ate a metade do carro.
            AVILA GTS
            mais ele tem, para o meu carro foi usado dois jogos deste, mais ele tem tb cano em 3 normal, sem ser de caminhão, quando fui fazer o meu ele me mostrou de 3 normal eu que pedi do jeito que foi feito, mais o valor é o mesmo, não aumentou em nada o orçamento.
              escapa acabando no meio do carro ?
              se for de rua vai se arrepender amargamente…..... :hauhau:
                Niex
                não pode ?
                amigo meu em sp tinha um santana aspro com cano saindo embaixo da porta do motorista.
                  AVILA GTS
                  não pode ?
                  pode ate pode, se seus ouvidos permitirem, faz muito barulho, incomoda muito demais a vera.
                    mechanics
                    http://br.youtube.com/watch?v=_5sc8mgdc0e
                    video do carro do avila fucinando.
                      o meu volante tem o mesmo corte no mesmo local :)
                        AVILA GTS
                        isso é a maioria pq ao tentar tirar o miolo com a cahve de fenda sempre dá uma essa m.
                          Mega
                          bakana avila.
                            motor batendo igual caminhao diesel e escape igual moto 1100cc :)
                            fodástico
                              queria os foruns do planeta ter um user com a indole de um avila, cidadao monta um projeto de ponta com uma humildade e transparencia perfeita… até pra escrever a palavra merda ele abrevia. parabens, continue assim.
                                AVILA GTS
                                caraca flavio fiquei ate vermelho, valeu.
                                  não repara….. esse hulk na verdade é cor-de-rosa.....
                                  :teteto:
                                    gdelnero
                                    o carro ja esta andando na rua??rs
                                      o carro ja fez linha dupla de 40 metros preta no asfalto??
                                        AVILA GTS
                                        o modulo deu um probleminha retornou esta semana agora vai começar o acerto, vou postar depois mais videos dos acertos.
                                          danielparati
                                          blz avilla cara seguinte fale um pouco mais dessa turbina que vc esta usando…
                                          o pq dos pq s hehehe :ppteam:
                                          de vc usar caixa quente .72 e rotor 65mm ate ai blzzz mas não entendii bem pq vc usar caixa quente tão pequena.... :ban:
                                          eixo 68 ???? :ppteam:
                                          se vc vai usar um rotor de 65mm vc poderia ter abusado um pouco mais com esse eixo ai não acha é :hauhau:
                                          72mm por exemplo :teteto:
                                          e digo a todos que enche concetezaaaa
                                          vc tendo um eixo bem maior que seu rotor vc tem uma inercia bem maior no conjunto...
                                          ou seja usando um eixo por exemplo de 72mm e um rotor de 65 como vc esta usando agora ela enche mais rapido por ela ter mais força para empurrar esse seu rotor se que me entende......
                                          eixo e rotor com medidas proximass gera muito lag ai tem que partir para acertos de ponto de ing de comando alimentaão, etc......
                                          uma caixa quente .84 ficaria legalll
                                          diminuiria bem a contra pressão no escape....
                                          parabens pelo projetooooo e pelo carro
                                          promete bem mais que 500cv ai
