  4. Melhorando tração do gol quadrado
5 Posts 4 Posters 2.5k Visualizações 1 Watching
    KIKO
    e ai pessoal, blz
    preciso de algumas dicas pra melhorar a tração do meu gol quadrado. atualmente, mesmo quando ando com pneus yokohama 195/60/15 com 15 lbs, sinto o pneu querendo começar a destracionar de 4º marcha no cambio ps blocado com 1,8 kg de pressão.
    na minha suspensão uso amortecedores bem firmes, tanto na frente quanto atras ao ponto do carro ficar bem desconfortavel de andar na rua, buchas da bandeija e coxim do motor em pu (não uso bucha no painel frontal), frente bem rebaixada e trazeira com paralama uns 5 cm mais alta que o pneu.
    o que vc´s acham que devo melhorar na minha suspensão??
    estive pensando num kit de tração desses, será q vira??
    dados do meu motor:
    -ap 2.0 forjado com 8:5 de taxa, biela spa e pistao iapel (conjunto balanceado)
    -cabeçotão da tag com valvulas 41x35 (105 cfm) com comando samcans 261x261
    -coletor mi adaptado corpo de borboleta dupla do gti (borboletas de 35 e 52mm)
    -coletor de escape spa modelo high flow com saida de escape de 3
    -fueltech racepro 1fi com 4 bicos de 45 lbs/h + 4 de 75 lbs/h
    -sparkpro + bobina mi + accel 8.8 + b9egv
    -turbina biagio .70/.84 com rotor 56 e eixo 58 com pressurização de 2,5
    -3 bombas de combustivel dpl alta vazão
    opinem ai galera
      um kit desse vale a pena, mas iria de outra marca tipo street hot ou noopcar.
        AVILA GTS
        eu usava street hot, gostei muito, unico incoveniente é para fazer curvas fechadas a barra pega na roda, mais continuava a distracionar, porem diminuiu bastante, já fez mexeu em alinhamento e cambagem? foi o que melhorou no meu carro.
          KIKO
          esqueci de mencionar, alinhamento e cambagem ambos com 1,5 negativo feito por cara que entendi.
            Robertinho
            qual pneu que você está usando?
            tenta usar os advan, ou r888,
