  4. Hoje entendi porque prefere hpi a regul original
26 Posts 9 Posters 4.6k Visualizações 1 Watching
    nada de errado naum caferna.
    e com a mola fechada ele (e qualquer outro) da mais pressão hehehe
    • X Offline
      X Offline
      Xucrute
      acabei de andar num palio 1.2 8v (segundo o dono), um pouco destaxado, turbo c/ 0.9 bar (t-2)…
      usava hpi e 4 bicos arrombados, quebrou canaleta 2x ... ae o dono resolveu montar com map positivo e botar pistões do 1.3 8v... depois de um certo trabalho, fez-se o carro e saiu pra testar ... eu não sei como andou c/ map positivo, mas sei que tá lá marromeno, a injeção não entra em plena carga (baseando-se no fato de que a sonda não trava numa voltagem x)...
      2.5 bar de combustável inicial, 6 bar de final (c/ 0.9 de turbo) .... é uma coisa impressionante ... c/ 0.5 bar já vem 6 bar d combustável...
      agora fatos a observar (fresquinhos haha):
      1 - se vc não tá pisando e pisar o carro dá uma cabeçada light
      2 - numa subida c/ pouca pressão o carro dá excesso
      3 - coitada da bomba de combustável pra empurrar 6 bar
      como não andei num palio turbo c/ suplementar não posso falar qnt a ficar + forte ou fraco ... mas dado esses 3 aspectos, posso até ficar c/ hpi, contanto que use suplementar e pouco delta...
        caferninha
        [snapback]265295[/snapback]
        entao ficamos de comum acordo com a ultima opcao… :hahaha:
        mas eu ja usei hpi em dois carros q montei, so q carburado.
          ernest
          comigo naum deu certo. nem foi um hpi, foi um hp com mola praticamente travada.
          [snapback]265284[/snapback]
          certo ka, em carro carburado usa-se hp, tem o pequeno que tem uma só regulagem que é para quando o turbo não ta entrando e regula-se ela para 0,2 bar que é a pressão que uma bomba mecanica dá, e que a agulha da boia suporta. ou então usa-se o hp grande que tem regulagem de aspirado e turbo, nesse caso o primeiro voce deixa com 0,2 bar e o segundo parafuso voce acerta de acordo com a tua necessidade, ou seja nunca menos de 0,2 + a pressão do turbo que ta enchendo.
          o uso do hp grande eu recomendo mais por ter a segunda regulagem, ai não fica no programado por quem fabricou o dosador.
            certo ernest. uso dosador grande a cerca de 8 anos, mais por causa da maior quantidade de combustivel que fica dentro dele, como se fosse uma pré-cuba.
            a pouco tempo que fui fzr uso da regulagem superior, de ar em alta.
            só passei a usar ela mais fechada (no caso do meu, pra entrar menos pressão no dosador) depois de montar as duas bombas + catch tanque no carburador junto com a terceira bomba + linha extra + hpi só pro bico extra.
              wsuturbo
              dosador simplesmente serve pra segurar o combustivel na retorno, nada a mais dando mais pressao na linha antes do dosador
              se nao tiver, o comb vai voltar livremente, nao gerando muita pressao, q ja é alta em injetado
