  4. Hoje entendi porque prefere hpi a regul original
26 Posts 9 Posters 4.6k Visualizações 1 Watching
    ernest
    hoje tava retirando a turbina de uma strada, e ai entendi porque que é preferido o hpi ao regulador original.
    bem primeirro retirei o chip para alcool e turbo dai soltei as mangeuiras do turbo e retirei todo o alcool substituindo por gazolina. sai com o carro para ver qual era o resultado, se estava tudo ok, bem na verdade estava funcionando tudo nos conformes só a turbina que não entrava.
    ai retirei toda a parafernalha inclusive hpi e coloquei o regulador original, bem para minha surpresa quando liguei o carro a lenta ficou estranha, ocilando muito, quando retirava o conector do map ela estabilizava um pouco mais senão ela ficava subindo e descendo, ai comecei a não entender pois a unica coisa nova era o regulador orginal, dai o west apareceu lá para levar os bicos do carro dele para que eu colocasse no ultrason e depois medisse a vazão deles, ai aproveitei e pedi emprestado o regulador dele troquei e ficou a mesma porcaria, então voltei para o regulador que tinha comprado no desmanche, e já assumindo que teria de ir a concession?ria para tentar resolver esse problema.
    bem já tava desanimando quando me lembrei que tenho um aparelho que liga-se ao atuador da marcha lenta para testa-lo, ai fiz isso testei o atuador e esse aparelho tem algumas outras funções que não dizem para que ?, mas fui mexendo, e não é que deu certo o aparelho regula a marcha lenta, e deixa como voce quer.
    ai entendi o porque preferir-se o hpi, é porque o pessoal regula a lenta pela pressão do combustivel e não pelo atuador utilizando esse aparelho.
      ZOEGA
      que aparelho é esse que vc ligou no regulador de ml?
        ernest
        [snapback]264952[/snapback]
        ? um aparelho prérpio para teste de atuadores, vai nesse site ai que voe ve o que eu comprei.
        http://www.injetronic.com.br/produtos/prod…phpolm=d3&cp=41
          DanielFabricio
          regular a lenta pela pressão de combustável ?
          regula-se a lenta pelo tanto de ar que entra pela borboleta/by pass do atuador de lenta. claro que tem uns hpi ligados no vêcuo onde você regula a passagem do ar, aí se tiver aberta e o atuador mesmo todo fechado é capaz da lenta ficar mais alta se houver excesso de baixa.
            ernest
            [snapback]264973[/snapback]
            na verdade daniel isso acho que é um artificio (xaxo) onde voce abre mais a borboleta da menos pressão na linha de combustivel em baixa, e outros componentes onde vai se mexendo mexendo até que se obtenha uma marcha lenta aceitavel.
            na verdade o que voce colocou esta correto o atuador corrige a entrada de ar não de combustivel , a quantidade de combustive é unica e definida na central ou seja quanto maior o bico menor é o ti e etc etc etc.
            • X Offline
              X Offline
              Xucrute
              usar soh |hpi é um jeito porco de alimentar o carro c/ 4 bicos retrabalhados, 1 kg de pressão de combustável inicial e 6 de final…
              []?s
                caferninha
                hpi vai muito bem.
                com carburadores.
                  []?s
                  [snapback]264980[/snapback]
                  bom que eu saiba os bicos de multi ponto trabalham com 3 bar de pressão, mesmo aumentando a vazão deles, não baixa muito disso de inicial. não os que eu conhe?o. só vi um carro até agora que trabalha com 1 bar de inicial na linha, mas não fecha com 6 bar não, muito menos.
                  os carros com hpi injetados daqui sempre trabalham com essa pressão incial na linha + o diferencial do turbo aproximado.
                  tipo: 1,2 de turbo = 4,5 na linha.
                  se tiver com 3 bar de turbo, nada anormal de ter 6/7 bar na linha.
                    hpi vai muito bem.
                    com carburadores.
                    [snapback]265006[/snapback]
                    tentei uma vez só fzr isso e quase não consegui voltar pra casa. a pressão do combustivel subia mto rapido e o bura transbordava.
                    • X Offline
                      X Offline
                      Xucrute
                      [snapback]265051[/snapback]
                      os que eu conheão andam c/ 1 bar de turbo, 1 bar de combustável inicial e fecham c/ 6 de final …
                      qnd vc aumenta a vazão dos bicos e não faz chip, tem que baixar mto msmo a inicial... ae trabalha-se c/ um delta gigantesco. 4,5 - 1,2 = 3,3 bar, nada mt absurdo... agora só c/ 4 bicos retrabalhados e sem chip que use map positivo não fica legal ... funciona ?? sim, mas longe do ideal ...
                      []?s
                        []?s
                        [snapback]265055[/snapback]
                        estranho mesmo daniel. possivelmente esses que vc disse q precisam trabalhar com 3x menos de pressão inicial talvez não estejam vedando direito ou passaram do ponto na abertura dos bicos.
                        • X Offline
                          X Offline
                          Xucrute
                          qnt a é vedarem é uma possibilidade, como não testei na bancada, é posso dizer nda …
                          qt ao pto d abertura ... é alimentaram um ap 1.8t intercooler c/ 0.9 ... msm c/ o hpi lacrado...
                            [snapback]265064[/snapback]
                            pois é, usar um dosador de maior pressão só pra suprir a falta de um bico a mais não esta certo.
                            fora isso, o tal do hpi funciona mto bem quando bem aplicado.
                            outro dia vendo numa revista a propaganda de um dos varios kit turbinagem é venda, vi um kit para ap injetado , e tinha um hpi no lugar do dosador hp. mas…naum tinha chip...naum tinha bico extra nem nada.
                            falo pra vcs...quem queima os equipamentos são os próprios lojistas :)
                              ZOEGA
                              qt ao pto d abertura … é alimentaram um ap 1.8t intercooler c/ 0.9 ... msm c/ o hpi lacrado...
                              já vi muito isso tb…
                              hpi + 4 bicos: num tá alimentando? ah, abre mais os bicos
                                ernest
                                na verdade na bancada voce testa eles desde 800 rpm a 7000 rpm e desd 0,5 bar até 7 bar.
                                bem em 1 bar eles não travam e nem deveriam travar mesmo isso em qualquer rotação.
                                bom quanto ao otiginal ontem usei para tirar duvidas um medidor de pressão e vazão a mesmo tempo, um equipamento chamado baro , a pressão do regulador original em lenta é 2 bar e acelereando vai a 3 bar que é o limite, bem foi dai que comecei a entender os xaxos que são feitos para acerto, pois esse carro tinha de pressão inicial 1,5 bar na lenta e de final 5 bar, ou seja eu colocando o regulador original aumentei em 0,5 bar a pressão inicial, e o que aconteceu: mais vazão e por consequencia o atuador de marcha lenta não estava regulado para isso.
                                  eu já vi carros aqui em bsb aqui assim como o scmhighfdjgmotorcraft falou…ali?s a gente tava até conversando sobre isso no msn...
                                  hpi eu concordo q tem q ser usado como o caio falou....pra baixar um pouco a presão inicial e aumentar um pouco a final...
                                  ali?s, quem monta carros assim é o preparador de alguns civic q postaram no geral as fotos (inclusive daquele com coletor abarrotado de solda)....volta e meia carro q ele monta quebra canaleta por excesso de ponto, pq ele instala isso em carro com ie e segundo ele a ie se auto-ajusta com a pressão do turbo ...um verdadeiro crime...
                                    caferninha
                                    ka, tem q regula a presao dele. deixa com 0,4 ae o gicle do dosador deixa um aberto proporcionalmente a presao q vai ser usada, senao nao anda nem uma quadra mesmo. alais so anda uma quadra…
                                      thot
                                      num tem nenhum dosador original q de conta acima dos 3 bar???
                                        [snapback]265274[/snapback]
                                        comigo naum deu certo. nem foi um hpi, foi um hp com mola praticamente travada.
                                          caferninha
                                          olha se eu nao to enganado com a mola toda fechada ele da bem pouca pressao, talvez tava com a ligacao errada ou entao ele tava com problema, ou eu errado… hiihhi
