  4. Iapel vs iasa
Iapel vs iasa
36 Posts 15 Posters 8.0k Visualizações 1 Watching
    gtbturbo
    bah, não sabia que iapel tava tão caro, que absurdo esse preço
    mas na boa, vai de iasa com anéis npr que tu não quebra nem a pau. meu carro usa, to com alta taxa de compressão e uma pressão considerável e ainda tava dando falta (secando a cuba ), dando tiro e nada aconteceu. o nichetti usa e é um dos fltd mais rápidos do brasil. enfim, uma galera que eu conheço usa e nunca teve problemas.
    eu até me surpreendi com os iasa, são perfeitos os meus não são usinados do bloco, são prensados porque tem as marcas da ferramenta por dentro. não bate nada (fica igual a original) e ainda foi amaciado no pau sem problemas. to andando a 1 ano já…
    vai sem medo
      e goinanooo o tempos mudarammm
      liguei na iapel falei com o nei adivinha o preço
      rs 1750,00
      fodaaa
      pior ainda e se eu compro os iasa e depois de tudo montado o pistão pede arrego na hora do vamo ver rsrsrs :ohoh:
      pedir arrego nao pede nao….
      os bichos sao bons tambem.... :hauhau:
        danielparati
        vai sem medo
        ouhh cara valeu pela força ai
        acho que vou montar com os iasa mesmooo preço ta legalll e acredito que va suprir minha necessidades
        onde acha esse acneis npr
        abraçss
          RS2
          pelo preço eu iria de iasa, os valores da iapel ultimamente tem subido absurdo…
            danielparati
            ahh ja descidi vou pegar os iasa e vamos ver no que da…...
            iapel ta se achando demais kkk :ohoh:
              O Esmerilhador
              nunca ouvi falar de alguém que quebrou iasa até powertec ta sobrevivendo e a oficina só monta powertec
                G L O C K
                vcs montam com quanto de folga esse iasa … eles fabricam para gm 8v a iapel só fabrica para 16v ...
                  danielparati
                  cara pelo que vi ele usa folga original snme 0,07 de folga.
                  na linha gm vc usa o mesmo pistão tanto para 8v quanto para 16v.
                  vc usa o pistão de 16v numa boua unica coisa que muda e a taxa onde no 16v fica e coisa 9,5 e no 8v fica em 9 :ohoh:
                    AVILA GTS
                    os iasa já estão vindo com a folga nos pistões, basta abrir os cilindros com o valor que vem escrito na caixa, pois montei os meus agora.
                      Mega
                      e eu q achei 680 caro nos iapel…
                        danielparati
                        680,00 so se for de ap ne rsrsrs
                          Niex
                          caro são aquelas bielas pauter e howards r$2.500,00 um jogo.
                          eu com 2.500 na minha mão tava feito :fiu:
                            valem cada centavo….. pra quem precisa.....
                            pq caro mesmo é ver seu motor arriando toda a parte de baixo pq as bielinhas scat, powertech, spa, ancona, etc pra 600cv nao aguentaram..... :fiu:
                              goleta 88
                              ressucitando…
                              seria possivel arrumar apenas 1 pistao iapel de 83mm?
                              o meu esta com folga ali no pino, e nao é o pino que esta com folga é o pistao, chegou ate arranhar o pistao todo pelo fato dele funcionar torto dentro do cilindro.
                                fala com o godão, ele deve conseguir pra vc. o problema eh q deve custar uns 350 conto unitário.
                                  goleta 88
                                  vixi sushi, em uma desta ai é mais vantagem pegar o jogo todo né..
                                  mas valeu a dica
