  3. Fotos e Vídeos
  4. Minha cb250f hornet
Minha cb250f hornet
14 Posts 8 Posters 2.0k Visualizações
    Edu4rdoBR
    fotos de uma ano atrás, hoje ela está com 10mil km sem nenhuma modificação
    quando eu tiver condições quero alterar a ponteira,suporte de placa e iluminação
    faz em torno de 20km/l trocando as marchas em 8k
    as fotos são do anuncio da loja :olhos:
      linda…...posta os dados técnicos.
      • ? Offline
        ? Offline
        boa assinatura….. faz manobras e wheeling na moto é
        :olhos:
          SantosAutoParts Banido
          como seria bom ter um brinquedo desses por aqui
          aqui as 4 cil sao muito caras ainda :olhos:
          • H Offline
            H Offline
            hugrilo
            brow essa hornet 250 4 canecos é fodástica, uma pena que nunca vai chegar aqui
            tem também as fazer 250 4 canecos por aí, e dizem que são muito boas também.
            show de moto, ta de parabéns pelo brinquedo.
              Edu4rdoBR
              a mecânica é derivada da cbr250
              engine and transmission
              displacement: 249.00 ccm (15.19 cubic inches)
              engine type: in-line four
              stroke: 4
              power: 40.00 hp (29.2 kw)) @ 14000 rpm
              torque: 24.00 nm (2.4 kgf-m or 17.7 ft.lbs) @ 11000 rpm
              compression: 11.5:1
              bore x stroke: 48.5 x 33.8 mm (1.9 x 1.3 inches)
              fuel system: carburettor
              valves per cylinder: 4
              fuel control: dohc
              cooling system: liquid
              gearbox: 6-speed
              more details consult a honda repair manual.
              physical measures
              dry weight: 151.0 kg (332.9 pounds)
              seat height: 760 mm (29.9 inches) if adjustable, lowest setting.
              overall height: 1,055 mm (41.5 inches)
              overall length: 2,045 mm (80.5 inches)
              overall width: 740 mm (29.1 inches)
              ground clearance: 170 mm (6.7 inches)
              wheelbase: 1,415 mm (55.7 inches)
              chassis and dimensions
              front tyre dimensions: 130/70-zr16 61w
              rear tyre dimensions: 180/55-zr17 73w
              front brakes: single disc
              rear brakes: single disc
              speed and acceleration
              power/weight ratio: 0.2649 hp/kg
              other specifications
              fuel capacity: 16.00 litres (4.23 gallons)
              :olhos:
              nem faço não, essa é minha primeira moto e a primeira que aprendi a andar, tenho mais ou menos 1 ano de moto, pra aprender whellie com essa moto acho ser difícil porque ela é mais giradora que torcuda
              valeu então aqui tem tudo quanto é espécime de moto, mas uma que eu pago uma madeira é a kawasaki zrx400, que som foda que faz essa moto
                Edu4rdoBR
                eu particularmente gosto de motores que giram, mas deve ser pelo gosto dos brasileiros de coisas com torque assim como acontece com os carros
                todos os brasileiros aqui pensam que a minha moto é 400cc ou 500cc por causa do tamanho, alguns japa também…
                  muito bonita a moto….e esse motor girando alto deve ser bonito de escutar....
                  pena q umas motos assim não vem pro brasil :olhos:
                    M5_E34
                    por um simples fato: preco.
                    elas custam quase o mesmo que as irmas maiores.
                    essas motos infelizmente (ou felizmente?) existem para suprir a demanda que a legislacao determina.
                      tá explicado p q gira tanto…......33,8mm de curso :olhos:
                      • H Offline
                        H Offline
                        hugrilo
                        sem falar que as hornet 250 vendem muito por lá. a mulecada mais jovem do jp se amarra nela justamente por elaser giradora. uma pena que ela ainda é da safra carburada, mas mesmo assim ela vai lá e faz bonito.
                          M5_E34
                          esqueci:
                          edu parabens, otima moto pra comecar, show de bola, lindona.
                          aqui em uk chegou a ser comercializada mas por pouco tempo, mas mudou a lei, e essas 250 com mais de 32hp foram pro vinagre…
                            Edu4rdoBR
                            ficaria hoje em torno de r$20.000 para comprar essa moto okm, e mandar pro brasil com todos os impostos pagos
                            esqueci:
                            então aqui até 250cc não precisa pagar aquele imposto de inspenção a cada dois anos, aí é aquela coisa essas motos ficam mais valorizadas que 400cc
                            onde eu morava no interior quase não tinha moto, mas agora onde eu moro é mais cidade, tem muita moto jog de 125cc é como se fosse a cg do br, e na faixa das 250cc o que domina mesmo são as big-scooter de 20hp
                              carlos
                              top d+, no youtube eu vi um video, de umas com escape + aberto e o barulho é coisa de outro mundo
                              mto linda a sua parabeins
