  4. Wastegate spa compact ou beep super flow??
20 Posts 12 Posters 4.4k Visualizações 1 Watching
    KIKO
    e ai galera, blz??
    to tendo dificuldades em regular a pressão inicial no motor da minha assinatura. com uma valvula simples a pressão chega a 1,8kg dependendo da marcha. :eek:
    estou em duvida nas seguintes valvulas:
    spa compact:
    beep super flow
    a galera que conhece alguma dessas valvulas poderia me ajudar na escolha. pretendo usar 2 booster e gostaria que a pressao incial ficasse a uns 0,8kg ou pouco menos. pressão final entre 2 a 2,5 kg.
      uma valvula grande ajuda mt no carro, muda até a pegada da turbina, mas tem q ver c o problema q vc está tendo eh mesmo na sua valvula… ja viu c o buraco do coletor não eh mt pequeno? ou se não tem nada restringindo a saida dos gases por ali?
      e dessas duas, eu iria com essa da beep, pq a valvula dela parece ser maior, e aliviar mais, mas tem q ver c ela não vai pegar nos calços do seu motor, ou na longarina...
      pra usar minha super flow da dnt tive q comer um pouco o calço do motor.
        precisa ver tb se não é a merda do diafragma que tá vazando. o meu acontece isso direto, alias, to desconfiado denooooooooooooovo, preciso colocar o manometro de turbo pra ver se tá certinha a pressão. ou é o furo do coletor que pode ser que esteja pequeno como o adriano disso. antes de trabalhar meu carro vinha 0,3 de pressão e conforme vinha vindo giro ia pra 0,7… 0.8. hj se eu quiser não chega nem a 0,5 berrando valvula, e olha que o trabalho foi bem light.
          mack.
            O Esmerilhador
            eu ia comprar esta valvulas, aparentemente não vi nenhum beneficio, eu comprei a mais simples de 130,00 na spa e abri o buraco de escape aqui em casa e poli ela acredito que ganhei 1% no fluxo, esta valvula da spa o vendedor informou que a vantagem é que ela alivia na propria valvula e não no coletor mas no meu olhometro nao entendi direito mas blz
            • 0 Offline
              0 Offline
              036ullivan
              uso a supler flow da dnt… adorei a valvula... e é a do modelo antigo ainda...
              regula desde 0,5 até mais de 2kg e com precisão
                KIKO
                o problena no meu caso esta na valvula mesmo. uso o coletor de escape spa racind superflow, desde que montei o carro com a valvula nova, ja venho tendo problema.
                a alivio da mack tenho otimas referencias, mas se for pra pagar uns 500 conto numa valvula, prefiro pegar a spa usa.
                alguem sabe quanto custa uma wastegate do mack pra alto fluxo??
                  jefferson parizati
                  bom vou fala da valvula spa inclusive tenho duas não valem nada só não te dou de presente porque não pagaria o sedex e depois vc iria me xingar procure outro modelo de valvula. :ohoh:
                    kiko, macktech é componente projetado p/ corrida, pra motores soviéticos ao extremo. esqueça qq outra…
                    huahuahuha sabia q vc postaria nesse tópico :putz: :hauhau:
                      Gili
                      eu usei essa racing no bora por quase 2 anos e por um periodo fiquei com ela em 0.5bar tranquilo e depois com 1.1bar.
                      nao tenho o que reclamar.
                        to usando a da spa compact no meu carro a 3 anos e nenhum problema, montei uma numa parati tambem a 1 ano e meio e tambem ta 100% só que a pressão minima que consegui foi 0.7 em ambas as valvulas.
                        não acho que vale a pena gastar 500r$ numa valvula, pega uma e retrabalha ela, no trator de arrancada que ajudo a preparar fiz isso com uma beep turbo comun, meti a retifica de mão nela, aumentei ela internamente e tambem a valvula, ficou um show.
                          Tshiii
                          usei a spa racing por um tempao tbm, so q nao consegui pressao menor que 0.7…
                            jefferson parizati
                            e lembrando essa da spa é padrão proprio não serve se for padrão larus.
                              Gili
                              essa compact tem as 2 furações salvo engano.
                                O Esmerilhador
                                tem furação larus e spa
                                  gordinho
                                  eu uso da superflow da beep comigo fica com 0.6 inicial…
                                  antes com essas normais era 1.6 inicial sem o prarafuso...
                                  recomendo a da beep
                                    O Esmerilhador
                                    quanto a este problema de regular pressão, eu mando fazer uma mola sob encomenda pra mim na fábrica e com bastante carga, pra mim dá até vergonha essas mola que vem nas valvula, nenhuma me satisfaz
                                      outra coisa q analisei na da spa, eh q ela faz o alivio na valvula, isso eh, a valvula dela não fecha o coletor…
                                      isso pode gerar turbulencia no coletor, ja q os gases ali ficam soltos, e podem ir de um lado a outro nos coletores pulsativos, nos mono não muda nada...
                                        KIKO
                                        nossa, agora complicou tudo, liguei na beep turbo e me informaram que a super flow deles é indicada pra pressão inicial acima de 1kg
                                          Mega
                                          a do mack ta em promoçao.
                                          vc pede agora e recebe na proxima olimpiada.
