  4. Destaques da Mecânica
  5. My car in home garage
708 Posts 92 Posters 255.2k Visualizações 1 Watching
    gti-xxe
    to de olho em
      TiBiSsA
      sensacional…. meus parabens daniel, simplesmente.... sensacional
      estamos de olho, com certeza bastante orgulhosos por ti.
        uhm… acho melhor reforçar o coxim que vc fabricou... num me parece robusto o suficiente, até porque ai nesse lugar ser economico num traz ganho nenhum...mesmo se dobrar o peso ainda é insignificante...
          danielparati
          poxa over sera mano
          fiz esse suporte do coxin com chapa de aço 1/4 mano e ainda fiz essa mão francesa para fazer uma amarração entre uma parede e a outra
          humm sera q não aguenta ?
            danielparati
            hoje o dia foi meio devagar hehehe sai para fazer compras pqp gastei o que não tinha kkk mas e assim mesmo depois piora um pouco mais
            fui la no bras na loja da crestana, comprei modulo de ingnição do calibra que estava faltando, velas nkg vpower 9°, sonda lambda e aqui perto de casa correia do alternador e mais algumas coisas mas nada relacionado ao motor fios, estiletes, chave de vela…..
            fotos
            coitado do meu cartão pqp
            correia do alternador fico 100%, depois de ter que ir na auto peça 3 veses pegando uma correia um pouco maior 90cm, depois uma bem menor de 87,5cm que não entrava rsrs e so depois peguei uma de 88,5cm que ai sim deu certo kkk
            kn e cabos do nosso amigo wagner
            bonitinho ne hehe
              gti-xxe
              eba ta quase roncando
                Dubasan
                farta pôko
                  alankerscher
                    arvore
                    e ai gibi como vai o final da montag cara vc vio o esquema do semi eixo com o amauri
                    equip crt na area
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _PiLoTo_De_FugA_
                      parabens, pela otima montagem
                      abçs: jonathan
                        danielparati
                        equip crt na area
                        fala chiquinha kkk
                        seguite trabalhei no carro ate ontem 12:00 +/- depois tive que sair para o niverr e so voltei agora rsrsrs
                        o carro ja esta na parte final de ligar o motor…. pois falta trocar os freios fazer escape susp semi eixo rsrsrs.....
                        mas ta indooo se não tivesse viajado esse fim de semana concertesa ele ja estaria feito um barulho aqui em casa heheh
                        quanto ao semi eixo não tive tempo de falar com ele não mas essa semana ja resolvo isso
                        abraçosss
                          Elmo
                          mais uma vez, parabéns
                            Dubasan
                            fala chiquinha kkk
                            abraçosss
                            o que está pensando para o freio dianteiro e traseiro? se precisar tenho soluções (kits) para o corsa, com discos ventilados maiores que os originais, de 285mm a 312mm de diâmetro.
                              danielparati
                              pinças de vectra2.0 16v disco de astra 280mm slotados
                              312mm so em aro 17 pra cima hehehe
                                G u s t a v o
                                colocou o coletor? tá faltando só mexer no semi-eixo?
                                  Dubasan
                                  tenho o kit racing 285mm, maior que os discos de 280mm do vectra, kit pronto e completo e de montagem totalmente plug-and-play.
                                  com discos slotados modelo pro slot sai por r$ 909,00 para os sócios do
                                  o kit é composto por :
                                  • discos de freio ventilados 285mm de diâmetro
                                  • novas pinças de freio maiores acabamento na cor vermelha (ou outra de nosso catálogo de cores)
                                  • pastilhas de freio racing de alta-performance.
                                  o kit é totalmente reversível ao original quando desejar, podendo ser reinstalado em veículos com suspensão semelhante. este kit pede o uso de rodas aro 15 no mínimo.
                                  você ainda pode escolher entre as pastilhas de freio street (verdes) ou as de competição (vermelhas).
                                  qualquer coisa dá um toque.
                                    Dubasan
                                    • preços promocionais para associados do pp
                                    e além do desconto ainda leva de brinde 02 frascos de 500 ml de fluído de freios dot 5.1 para a completa substituição do fluído no sistema e ainda sobra para reposições futuras se necessário.
                                      daniel, parabens pelo projeto, da ate gosto de ver, fazer as coisas com as proprias mãos e ver que ficou do jeito que você quer é muito bom.
                                      mas fica uma duvida, não tem perigo dessa poli-v pular do alternador já que você cortou a rebarta da polia ?
                                        Dionisio
                                        puts, nem me fale em correia vou ter que fazer um molde de barbante para medir o comprimento da correia do ar , que é adaptado, e perder umas horas na auto-peça. hauhauha
                                        parabéns pelo projeto. quando ele estiver pronto vai ser um ótimo remédio anti stress. hehe
                                          jorgeaugustov8
                                          sem palavras muito louco esse tópico
