  4. Destaques da Mecânica
  5. My car in home garage
708 Posts 92 Posters 255.0k Visualizações 1 Watching
    gti-xxe
    usar um flange e moldar o cano ou algo assim
      gti-xxe
      imagens que axei interessantes para tirar ideias para o projeto
        G u s t a v o
        daniel, faz uma flange e faz uma tomada de ar. tá feio pra caralho essa tampa que tu pôs aí.
          danielparati
          caramba todo mundo falando que ta horrivel kkkk me lasquei…
          eu tenho essa caixa original de ar do calibra mas ela em corsa pega na parede corta fogo não cabe
          vou fazer umas boca no torno de 65mm e soldar nessa mufla... não vai ter jeito 40mm de damentro acho que nem pra carro 1.0 kkkk se e doido
          isso pq essa mufla e pra carro turbo ai ai aiiii......
          abraçosssss
            G u s t a v o
            abraçosssss
            e os comandosó no que deu?
              Dubasan
              abraçosssss
              tem muita mufla pra carro turbo que é mal projetada, só serve pra dar restrição. no caso do turbo não só o diâmetro da boca atrapalha por motivos óbvios, mas tb a altura da mufla é importante, muito baixa é ruim.
                exato, tanto eh q mandei fazer uma mufla special order na folego… ficou meio caro, mas o resultado valeu a pena
                  Dr.147
                  fale mais sobre esta mufla, como ficou e os resultados
                    Willy Nelson
                    pq vc não usa powerbox ?
                      G u s t a v o
                      daniel, daqui a pouco tu tá empinando o capô e usando rodas orbit. tá com um projeto legal e cagando no final? pára com isso
                        fui na folego e mande fazer uma mufla mais alta, larga e com boca de 2,5 pq eh o tamanho da saida da minha turbina.
                        eu não ia colocar uma mufla minuscula pra travar todo o fluxo de ar da turbina, até a fase aspirada ficou melhor que antes com a mufla normal…
                          danielparati
                          muito caros mano samir e o amir enfiam a faca rsrsrs
                          falta de espaço mano
                          vou repensar mano vou ver o que acho melhor que essa mufla rsrs
                          o que eles usam la fora
                            G u s t a v o
                            **samir e amir são fodas mesmo. sai mais barato comprar na samacar.
                            espaço? tu vai ficar de cara quando postar o meu, simplesmente o ar-quente rodou**
                              G u s t a v o
                              olha o carro de um amigo com os comandos da samacar.
                              http://www.youtube.com/watch?v=4mbfgo8_kc4
                                Rafones
                                ligou?
                                  jorgeaugustov8
                                  ligou?
                                  +1
                                    danielparati
                                    pessoaallllll volteiii
                                    porra acabei de tirar o cizo o dentinho chato kkkk
                                    bom vamos ao que interessa
                                    tirei aquela coisa horrivel chamada mufla kkk e fiz da seguinte forma
                                    fotos
                                    ah inspiração heheh
                                    http://cgi.ebay.co.uk/c20xe-nova-corsa-thr…%3a1%7c294%3a50
                                    ainda ta sem acabamento mas creio que va ter um fluxo de ar muito maior que aquela coisa rsrs. tubo de 2,5pol soldada na base da mufla coisa simples.
                                    outra que fiz foi fazer um retrabalho nos semi eixo, tirando 30mm no semi eixo maior e no menos o tamanho e igual.
                                    como os bolachões são diferentes as estrias tive que trocar os cubos de roda e usar cubos de monza, masss usando os rolamentos de corsa, porem tem que ser usinados os cubos no diametro interno do rolamento do corsa que e de 34mm de monza snme e 36mm.
                                    bom ai vem a pergunta não seria melhor usar o rolamento de monza tbém para não precisar usinar os cubos ?
                                    bom o problema e que o diametro externo do rolamento de monza e bem maior que o do corsa portanto não caberia na manga, teria que usinar a manga…. ai preferi deixar a manga original e mecher nesse cubos de monza.
                                    resultado
                                    tenho meus semi eixo de corsa intactos pois não vou usar nada dele
                                    tenho meus cubois de corsa originais tbém
                                    e tenho a manga original do carro
                                    no dia que precisar voltar tudo pro original tenho tudo na mão
                                    depois tiro umas fotos do semi eixo ainda vou ter que retrabalhar a gaiola e as pintas internas dos bolachões
                                    fiz alguma ligaçoess de mangueiras de agua
                                    linha de combustivel comprei o niples da flauta novos
                                    uma bomba de gti zera tbém ahh e estou pensando em fazer esse tinho de linha no meu carro para não ter dor de cabeça em curvas
                                    tive uma doação muito bem vinda do meu chefe
                                    foi usado na stock car ano passado pelo thiago camilo
                                    espero que de sorte
                                    essa linha que fiz no paint e que vou tirar essa parte que protege a cabeça, fica meio feio de andar na rua assim ne kkk
                                    jooosseeeliiittoooo
                                    ahh e uma coisaaa que deu errado foi que 2 selos de agua começaram a vasar agua logo que botei agua no sistema phodssss mass e assim mesmo 1 prejeto e para se aprender rsrsrs
                                    bom falta pouco pessoalll mas e cada datalhezinho que tem que tomar muito cuida nessa hora
                                    blzzz
                                    abraço a todos
                                      jorgeaugustov8
                                      cara quero ver essse corsinha andando ….
                                      firmeza no pensamento e bora finalizar esse corsa ...
                                        danielparati
                                        pessoal o corsinha ta quaseeeee oohh palavrinha que não sai da minha boca kkk rsrs
                                        seguinte como tinha dito antes, tinha mandado usinar os cubos de rodas de monza para poder encaixar os rolamentos de corsa…
                                        realmente o cara fez o serviço mass esqueceu usinar os encostos do rolamento, lugra onde ele fica apoiado...bomm
                                        e ai que o encosto do monxa tem um diametro maior que do corsa 6mm+/- e tava pegando na manga quando apertava o semi eixo..... minha cara de felicidade na hora foi a melhor kkk phoda
                                        bom resumindo tive que desmontar a manga de novo tira os rolemntos de cada cubo e hoje no serivço eu mesmo usinei os dois encostos do rolamento deixando no mesmo diametro do cubo do corsa.....
                                        cubo de roda monza esquerda e corsa a direita reparem na estrias do semi eixo
                                        outra coisa que fiz tbém foi mudar o lugar da ventoinha de lugar coloquei ela ao contrario pela frente do radiador
                                        motivo
                                        ela estava menos de 5mm do coletor de escape tva muito perto mesmo apertado demais, e como eu ja tinha feito isso num corsa tudo 1.6 de um amigo resolvi trocar logo para ter mais espaço para trabalhar….
                                        obs quando e feita a inversão da ventoinha tem que inverter a polaridade dela tbém senão ao inves de puxar o calor ela vai assoprar....
                                        fotos
                                        adimissão
                                          alexandre.medeiros
                                          ta quase heim…..... ancioso pra ver este projeto...
