  4. Destaques da Mecânica
  5. Dicas automotivas
Dicas automotivas
80 Posts 27 Posters 20.0k Visualizações
    *Felipe*
    taxa +turbo
    enquantos muitos preparadores preferesem usar altissimas pressões de turbo na arrancada, h? um outro time q prefere usar menos pressão e mais taxa de compressão. a explicação é a seguinte: com motor taxado, o carro jah fica esperto e arranca bem antes do turbo entrar pra valer. além disso, com essa formula não se abusa da turbina com muita pressão , soh q para isso, é melhor q o motor tenha peças forjadas e lágico, um acerto de primeira tanto na alimentação qnto na ignição…..
    tá mais
      Mega
      qdo calibrar os pneus, nao se esque?a do estepe.
      e no estepe, sempre ponha mais pressao, pois como os pneus perdem pressao com o tempo, vc pode esquecer dele.
        Fabio
        onde faão balanceamento das rodas com elas no carro (sem tirar)?
        • ? Offline
          ? Offline
          chama-se balanceamento din?mico isso.
          não é em todo centro automotivo que fazem,? bom vc pesquisar por telefone antes de ir.
            nunca… mais nunca mesmo tente concertar um módulo de potência (amp) em casa.....
            terminei de queimar o amp, acabou queimando tb o outro que nao tinha nada haver , danifikei as saa?das rca do som (kenwood mp3) e ainda quase morri de susto..... (6 fus?veis estourando na sua cara, até o da bateria... faz um estalo da porr@ )
            jaja posto dicas uteis de som
            • ? Offline
              ? Offline
              ? flavio,só se deve mecher qdo se tem total certeza do que se está fazendo. ja fritei módulo tb
                Konig
                ka, quando sai fogo se chama queimar nao fritar… fritar foi um dos resultados.
                  Mega
                  falando nisso, qdo foi tirar um modulo rca, comece pelos cabos rca.
                  se vc desligar o terra 1o o rca fica como terra e torra as trilhas do cd.
                  ao msm tempo em q qdo vc for instalar o modulo, deixe os cabos rca por ultimo, testando se o mod liga antes…
                    so agora que to sabendo mega….. meu cd esta sim com as trilhas ruins....
                      Snake
                      quando andar em estradas de terra, ou vidro inteiro aberto ou inteiro fechado. meio termo nunca, pois causa jogo no vidro. aí ele fica batendo.
                        *Felipe*
                        falando em terra…
                        se vc tem filtro conico no carro e costuma transitar por estradas de terra, mantenha seu filtro umidecido em oleo de cambio ou oleo especial para filtros..
                          Fluff
                          nunca deixe o nível de óleo acima do norma/recomendado, principalmente se seu motor tiver tomando uns tapas pra ficar mais esperto.
                          além de fazer uma phula fuma?a se vc pisar mais forte pode estourar o retentor de válvulas*.
                          • dica by mega.
                            eh.. eh recomendado verificar o nivel antes de sair atropelando honda 750f por ai…..
                              Fluff
                                Mega
                                antes a mais do q a menos, pelo menos
                                uheahuaehuae
                                antes d viajar, confira nao so o nivel da agua do radiador, mas a do limpador/lavador d para-brisa tb…
                                  Konig
                                  metalnol eh mto mais perigoso para se mexer do q alcool, entao nada de ficar ligando carro a metanol em garagem fechada, nem de ficar conversando atras da boca do escap, evitar ao maximo q ele fique em contato com umidade ( pode degrada o metanol ).
                                    Digo
                                    tabela de relação para câmbios volkswagen
                                    méritos de tiago maran.
                                      Mega
                                      frio e chuva = vidro emba?ado.
                                      lembre-se q um otimo anti-emba?ante, todo mundo tem:
                                      cuspe. a saliva funciona q é uma maravilha.
                                      • ? Offline
                                        ? Offline
                                        tabela de nitro:
                                        http://bb.1asphost.com/ppfiles/nitro.jpg
                                          VCAR
                                          essa é meio velha…
                                          nunca coloque agua acima do nível máximo no reservatério de agua do radiador. como a maioria (ou quase todos) são feitos de pl?stico, podem rachar ou estourar com a pressão da agua quando ela esquentar
