  3. Boteco
  4. F*deu…
F*deu…
29 Posts 9 Posters 2.7k Visualizações
    LeonardoZ
    eai ppssoal ..
    seguinte, to com problemas no meu emula… to a 1 mes sem baixar minhas preciosas mp3 :hauhau: ... ja fucei tudo na net com relaçao a abertura de portas do emule, porem todas falaram sobre os modems roteados... até ai tudo bem... o problema é q uso adsl 600k do meu predio eu nao faço ideia de marca de modem e afins... entao como é q eu resolvo essa parada? se alguem tiver uma luz... pq ja tentei de tudo pra abrir as portas portões portais do emula e nada :olhos:
      fsobral86
      emule é um lixo
      tente usar esse… www.limewire.com
        LeonardoZ
        emule é um lixo
        aconteceu tb com o ares o lance das portas :hauhau: :olhos:
        mas vo baixar esse, quem sabe… mas, com certeza vai dar pau kkkk
        vlw abs
          não seria o caso de descobrir qual o modem? ou pior, será que p2p não é bloqueado aí?
            LeonardoZ
            :olhos: o foda q é net do predio saca? nem sei qual é o modem nem onde fica e é adsl nao é a radio … foda ... p2p nao é bloq pq deu pau essa semana... taa baixando normal... :hauhau:
              Padula
              tentou criptografar a transmissão de dadosó se for bloqueio de p2p melhora.
              qual o gateway da sua conexão? de repente por ele vc tem acesso aos dados do roteador/modem
                fsobral86
                mas oq está acontecendo afinal?
                consegue conectar mas com velocidade muito baixa? ou nem consegue conectar p/ baixar nada?
                  LeonardoZ
                  hehehe cara eu entendo mto poco … mas se vc puder me ajuda como faço para ter acesso a isso.. mas será q mesmo eu sabendo do modelo do roteador e modem do adsl do meu predio seria possivel uma alteraçao minha? ... seria interessante eu entrar nisso q vc falou pegar o modelo e seguir os passos q tem na net para abertura de portas...
                    LeonardoZ
                    cara a duas semanas atras funfava q era uma beleza… agora nada o ares nao conecta e o emula conecta mas da um aviso falando para reconfigurar manualmente as portas pq nao estão funcionando... mesmo conectado nao baixa nem procura nada... ta osso
                      LeonardoZ
                      alguma luz pessoal? continuo sem mp3s =(
                        LeonardoZ
                        up.. ;)
                          up.. ;)
                          nada de descobrir que roteador é?
                          há um tempo atrás tive problema de id baixo e fiz o seguinte:
                          entrei nas configs do meu roteador e refiz todas as configs de portas. voltou ao normal.
                            sempre usei id baixa e baixava deboa.
                            mas tava vindo virus, desisti de emule, agora so uso utorrent, baixo tudo, tem 1 ano que to com ele e já lotei 160gb de filmes e mp3s, o bom que nele vc pode escolhe baixar a discografia, o album ou so a mp3 e baixa rapidão, coisa de 60kb/s sendo que no emule o maximo que eu pegava era 20kb/s com a mesma conexão
                              LeonardoZ
                              esse utorrent é p2po pq se for nenhum funfa aqui … nao sei pq cara... ta foda
                              é esse lance de desbloquear portas... mas como uso a adsl do meu predio nao tenho a menor ideia de como desbloquear, muito menos qual modem ela utiliza... e é necessario saber para destravar as portas para esse tipo de programa.. ta foda
                                LeonardoZ
                                é bem por ai joel… vc precisa saber o modelo de modem, entra nele e configura abrindo as portas q vc quiser ou as portas q o p2p usa.. mas o problema q uso a do meu predio nao tenho ideia de qual modem é usado aqui. ;)
                                  rodriguera
                                  eu usei emule por mto tempo. ai comecou a ficar lento.. procurava as musicas e nao achava.
                                  mas eu gostava dele. pessoal reclama mas nao consegui mexer nele, por isso reclamam mto.
                                  entao procurei algum programa parecido. sem querer achei um tal de dreamule. se eu puder te dar um conselho, pegue este. ares, limewere, e similares, nao chegam nem aos pés… tanto em velocidade como em facilidade de uso. pelo menos foi a opnião que tive.
                                    opa, eso dreamule eu aprovo. normalmente funciona bem mesmo. e não tem frescura mesmo com baixa id.
                                      LeonardoZ
                                      opa… chegando em casa vou baixar o dreamule tomara q funcione... ai posto aqui..
                                      vlw pelas dicas
                                      • X Offline
                                        X Offline
                                        xtreme
                                        chuta o emule….......
                                        utorrent comanda........
                                          vlw pelas dicas
                                          funcionou?
                                          ôôô se comanda. ontem catei a discografia do rush em 2 horas e meia.
