  4. Como ficaria??
Como ficaria??
300 Posts 67 Posters 56.3k Visualizações
    todo mundo sabe que carro com motor de 4 cilindros, com cambio extra longo, com taxa baixa, com comando bravo de lobe baixo, com turbo grande (mesmo), com intercooler grande usando tubulação extensa, é um carro lento pra andar… ruim no transito , xoxo em baixa, limpando só depois de 5000 rpm, com o turbo acordando quase na faixa de potência máxima.
    um carro assim é lerdo pra andar no transito, pipoca tudo qdo se acelera, da buraco de aceleração (carburado e ainda por cima com carburador de pista ) usando difusores dignos de motor 6 cilindros.
    concordam com isso?
    se alguem concorda, baixem os pequenos clipes abaixo. são bem pequenos mesmo, poucos segundos, mas que representam bastante saliva e bastante palavras digitadas.
    vejam esse pequeno video tiozinho staile e me digam se tem algo nesse carro que lembre alguma coisa da descrição feita ali acima no comeão do post:
    http://ka.stile.sites.uol.com.br/andando.wmv
    **baixe com botão direito, clique em salvar destino como
    clareie o maximo possivel o monitor.**
    blz. agora a pergunta: isso ai anda?? a turbina enche antes de 5? marcha???
    http://ka.stile.sites.uol.com.br/cutucada.mpg
    nesse segundo vêdeo, estou devagar, num lugar deserto, a coisa de 40 por hora em segunda marcha.
    passo por uma valeta e acelero. reparem que logo de cara o man?metro ja pula e a pressão se faz presente, assim como a turbina. vou até pouco mais de 7000/7200rpm e tiro o po.
    a resposta lenta? deu buraco? deu lag aterrorizante ? foi xoxo ? demorou pro comando limpar?
    um pouco de carinho no acerto fino no motor, paciência com a escolha dos componentes, cuidado e crit?rio geral. só isso. nada mais. sem frescuras, sem lendas urbanas, sem gastar mais do que o necessário.
    ah, qual turbina tem ali?
    uma .88
    qual comando?
    um indeco 286? com lobe baixo
    quanto tem de taxa de compressão?
    6,82:1 devidamente cubicados, pra não dar chutes na hora de falar e saber até onde ir nos ajustes do motor
    quanto tem de mangueira entre o compressor até o carburador?
    2 metros e 11 centimetros.
    qual carburador e quais difusores usa?
    weber 40 com difusores 31mm em cada corpo, sendo q o normal é 26mm em cada corpo pra motor 4 cilindros.
    qual cambio?
    vw ps com blocante @ 70%
    só pra dar uma noção da turbina, nas fotos abaixo tem:
    .58 / .70 (que vem na super70 mp) /.88
    e a antiga .58 (que muitos ja achavam mto grande, lenta pra entrar e tal) ao lado da atual .88:
      CrasH
      ka o server ta forbidden cara.
          CrasH
          ja o fiz cara ele continua dando site indisponivel ou o nome do arquivo foi mudado.
            aki ta ok. vc tem firewall ai? verifica se não ta bloqueando.
              thot
              aki ta indo, devagar, mas ta indo, conexão a cabo baixando a 4kb/s
              depois falo q eu achei.. :hahaha:
              • I Offline
                I Offline
                Inssurection
                oloco meu…...to pazmo
                  Tshiii
                  acho q dps vai ter q mudar a extensao neh.. pra .wmv…
                  to baixando um .asx (? ? )
                    CrasH
                    deve ser o firewall da porra do modem, alguem tem como dispor no yousendit?
                      em .asx roda no windows media player 9/10.
                        thot
                        o ultimo ta foda…. ta vindo forte
                          caio esse é seu carro neh?
                          legal
                          [snapback]265545[/snapback]
                          isso, minha manca mesmo.
                          [snapback]265546[/snapback]
                          ali foi só uma cutucada rapida no acelerador.
                            thot
                            [snapback]265549[/snapback]
                            heheheh, imagina pisando mesmo :hahaha: , .88, com esse comando… q rotor ta usando na parte quente e na fria????
                            abra
                              :hahaha:
                                [snapback]265552[/snapback]
                                rotor garrett 52,5
                                esse comando vai ser trocado em breve.
                                  :d
                                  [snapback]265553[/snapback]
                                  :hahaha:
                                    JF
                                    :d :) parabens caio….:hahaha:
                                      ZOEGA
                                      não to conseguindo baixar, mesmo com o firewall desativado…
                                        punkrocker
                                        nei-eu
                                          :) :p parabens caio….:hahaha:
                                          [snapback]265557[/snapback]
                                          tem muuito o q fzr ainda :d
                                          [snapback]265561[/snapback]
                                          estranho, o pessoal ta conseguindo. qual erro aparece?
                                          uol é lento pra caramba mesmo.
