  4. Alguma idéia para o meu caso?
70 Posts 11 Posters 6.1k Visualizações 1 Watching
    O Esmerilhador
    gente a turbina gera muito pouco fluxo abaixo das 2.000 rpm e isso faz com que gere uma cratera entre o primeiro e segundo estágio
    uso gicle 165 no primeiro e 190 no segundo + econostato auxiliar se eu aumentar a giclagem no primeiro estágio ameniza e bebe se eu diminuo mesmo com meio pé no acelerador ele dá uma cratera será que vou ter que deixar minha baixa c/ exesso para assim conseguir andar legalzinho c/ meu 2e? u vim da k-16 e c/ ela nem tinha buraco meu carro era liso a alta do meu ja ta ok c/ a turbina cheia nao tneho nenhum problema de alimentação nem nas médias e nem em alta falando a grosso modo o carro só vem comdo o eixo da turbina começa a girar forte e ter fluxo
    alguma idéia?
      como que ta o ponto? qual comando que ta usando e como ta o enquadramento?
        wagnerls
        da uma conferida no que o rto falou.
        nao era pra ter buraco tao grande assim, ja que sua turbina e quase uma apl240, so muda cf e rotor que sao maiores mas o eixo e a cq sao da apl240.
        abracos
        wagner luis
        :pix:
          O Esmerilhador
          atrasei 3º no comando 49g utilizando a referencia do ot de uma polia de cabeçote original ap e o ponto de ignição estava inicial 23º e final 27º e depois fiz um teste travei ele nos 27º ficou uma curva de 1º inicial 26 e final 27 e fico a mesma coisa ai eu iria tentar colocar 19º inicial e final 27º
            wagnerls
            coloca o inicial em 17 e deixa os 4 de final a mais como ta, pelo menos pra vc sentir como a turbina vai responder, se melhorar ai vc mexe no final aumentando mais
            abracos
            wagner luis
            :pix:
              danielparati
              esse ponto que vc deixou esta estranho tenta usar alguma coisa entre 17 inicial de 27 final :pix:
                O Esmerilhador
                vo experimentar ai posto aqui novamente, só vo manda meu cabeçote pra retifica pra fazer o terceiro cilindro e ja retorno aos testes antes mais uma pergunta. ponto atrasado nesta faixa de 17 graus prejudica o consumo em um motor de taxa de 8,5:1?
                valeu
                  brenokamikaze
                  vc adiantou a entrada 2o estagio,melhora muito.
                    O Esmerilhador
                    dei uma antecipada bem pequena, utilizei uma lima hehehhe se eu atrasar o ponto e continuar o buraco vo retrabalhar mais ainda
                      velho….ja tive a mesma experiencia que vc..... exatamente igual.
                      é regulagem de carburador mesmo.....pouco adianta mecher em ponto e comando. pode amenizar mas nao acaba nao....
                      o que voce pode fazer é tentar juntar mais os 2 estágios, engordando o 1º e adiantando o 2°.
                      uma trabalhada na caneta do 1° estágio tambem ajuda.......
                      mas pode saber que ou o seu carro fica liso e bebendo um pouco mais...... ou fica com um buraquinho e consumindo menos, mas que voce vai acostumando e minimizando com o estilo de tocada.
                      eu usava 155 no 1° e 185 no 2° em um 2e de chevete originalzinho...... alimentava 1,8kg no 1.6zinho. usava assim no dia dia e fazia 6,0km/l andando na manha. e o buraquinho lá..... hehehe...
                      quando ia dar uma brincada mais forte, usava 170 / 195 e 2,2kg de pressão...... e simplesmente nao tinha buraco nenhum...... mesmo andando devagar, o carro ficava lisinho........ agora o consumo.....dava pra ver o ponteiro do comb. abaixando em cada puxada........ :pix:
                        mais importante é suavizar a abertura e não somente antecipa-la. qualquer coisa use um econostat no 1° estagio tb, já dá uma boa ajuda.
                        lembrando que a marcha lenta do 2° estagio não é feita pra trabalhar meia borboleta aberta. ela é um sistema que joga uma boa quantidade de alcool de uma vez só, depois continua alimentando com menos intensidade. e pior, não tem caneta de emulsionamento.
                        não colocaria 27° de ponto a menos que não utilizasse mais do que 0.7kg de pressão de turbo.
                          O Esmerilhador
                          é então to ligado nesse esquema se eu coloco giclezão vai que vai sem problema nenhum, mas é aquilo, eu vou pra igreja com o carro também, o uso dele é civilizado, o buraco nao tem problema, ele só não pode existir quando agente rela no acelerador até o meio do curso dele e eu acho um absurdo ter que jogar bastante alcool em um momento que nao tem pressão de turbo mas a ultima opção é essa mesma que voce falou se não der certo ou é injeção ou anda com giclezão
                          ponto esse negocio é fogo, eu acho meu carro uma cáca e eu nunca consegui andar na frente de ninguém c/ 21º de ponto final a diferença é gritante, estou até desconfiado que tenho menas taxa de compressão do que eu acho que tenho na k-16 eu andava c/ 29º de ponto final e manometro de 2 bar totalmente fora da escala mas talvez com essa turbina eu abaixo para uns 26º e quanto a questão do retrabalho da abertura do segundo estágio, se eu retorar o trabalho pode ter certeza que vou seguir sua dica este é um fator que eu não tinha pensado
                            andré, qto mais ponto incial vc usar, mais demora pra sentir a pegada da turbina.
                            tente entre 15º e 16º inicial, parando em 25º final.
                            detalhe q comando atrasado tende a gerar buracos mesmo com todo o restante em ordem. cuidado.
                              golbranco
                              já tentou… adiantar o comando... será q naum resolveria um poko esses buracos...
                                O Esmerilhador
                                vou testar essa faixa também o cabeçote ta na retifica jaja eu monto denovo, prometo até fazer um video comando vou testar na posição original vo adiantar pra ver
                                vamos ver, tomare que isso não me roube cv mas nada melhor do que fazer um teste hehe
                                  ja fez? como ficou? kd o andré?
                                    O Esmerilhador
                                    estou aqui a retifica ainda nao me devolveu meu cabeçote falaram que amanhã ele fica pronto pra mim montar o fogo é que foi puxado 9kg com parafuso novo da concessionaria e zuou a sede do 3º cilindro pior que é a segunda vez que acontece só que da outra vez foi no 4º e a retifica é feita no cabeçote inteiro muito estranho agora comprei parafuso de md pra puxar 9kg no desmanche 10,00 rsrsr jaja tenho novidades
                                      O Esmerilhador
                                      aqui vai uma foto só preciso trocar a mangueira que sai do dosador para o carburador que é de compressor
                                      http://img411.imageshack.us/img411/8240/motorvl3.jpg
                                        wagnerls
                                        mas o que tem a ver sede de valvula com torque de aperto do cabecote?? :fiu:
                                        abracos
                                        wagner luis
                                        :hauhau:
                                          O Esmerilhador
                                          abracos
                                          wagner luis
                                          :hauhau:
                                          ah é que teve que tira o cabeçote pra manda na retifica e o parafuso de ap normal o certo é por novo toda vez que monta paguei 50,00 na concessionária, mas eu montei e depois de 1h ja desmontei denovo ai ja ferra, e desta vez comprei no desmanche os de md mais curto que não zoa se desmontar ai dá pra puxa 9kg á 10kg sem medo se alguém quiser confirmar pra mim, eu vo pedi pro meu mecanico puxa 9kg normal sendo 1 de 6 outra de 7 outra de 8 e outra de 9, não tem problema nao né? heheheh
