  4. Manovacu?metro
Manovacu?metro
7 Posts 5 Posters 1.3k Visualizações 1 Watching
    Golf 2.0T
    to usando o manovacuometro da autogauge, só que em marcha lenta ele marca -0,3 bar…quando do uma pisadinha já vai para 0 bar....vi um manual na net e diz que o valor normal é entre -0,6 e -0,7bar....alguém usa manovacuometro também? esse é o valor normal?
    pelo valor o manual diz que pode ser o comando fora de sincronismo porém o carro acelera bem e não faz nenhum barulho...tem algum outro sintoma disso?
    manual
      não se preocupe qto ao vêcuo. oscilações são aceitaveis ainda mais num motor injetado, onde a central corrige constantemente a mistura.
      sua marcha lenta é estavel, certo?
        ZOEGA
        o meuem ml dá 0,8 de vêcuo…
          Golf 2.0T
          [snapback]265963[/snapback]
          ? mais ou menos, parece que o carro tá um pouco quadrado…mas bem pouco mesmo...só sente pela vibração pois pelo barulho não dá pra perceber...
            ali mede vacuo. qdo mais redondo de lenta o motor estiver, mais vacuo ele vai gerar.
              JF
              [snapback]266311[/snapback]
              caio então um carro que esteja com o vacuo bem perto do 0 estaria meio quadrado e um que esteja com os 0,5/0,7 etaria mais redondo?? :hahaha:
              • _ Offline
                _ Offline
                _
                por que você não verifica as mangueiras em busca de um vazamento de vêcuo? (vazamento de vêcuo foi triste…)
