Ajuda urgente neste momento
furou meu selo, troquei e to tentando trocar, eu ja arregacei ele ele ta todo estrunchado e não sai, ja fiz varios buracos e nada, alguém me ajuda? achei informações no sistema de busca mas nada ensina como tirar isso . e ah to trocando agora, neste momento….
vlw
andré, o certo é tirar ele com o sacador, pois tirar na marra da mto trabalho…precisa ir com uma pequena talhadeira de forma a cortar ele no meio e assim deixa-lo sem a pressão q o mantem travado no bloco.
tendi eu acabei de conseguir tirar 1 fiz mais ou menos como vc disser, eu arregacei ele no meio e dei uma porrada na borda e ele virou e pra colocar ele nao precisa por nenhuma cola né? pq li aqui em alguns lugar que nao se poe cola nem nada certo?
andré, quando troquei, colei todos, com silicone 3m. abraços
aquele que agente usou pra montar a valvula de alivio aquele dia?
putz troquei beleza mas tem 1 deles que entrou frouxo e fica girando acredito que terei sérios problemas ao ligar montei com 3m aqueles silicone vermelho vo esperar dar uma secada e depois vou ligar mas acho que vai vazar ali tem pressão to com muito medo
não tirei nada fora, eu só nao troquei o que fica em cima do motor de arranque porque o certo é tirar o arranque fora, de resto fiz com tudo no lugar e no que estava frouxou eu coloquei bastante silicone, aguarei 20 minutos e liguei o motor sem água e dei uma volta no quarteirão e deixei 3 minutos ligado na lenta e deixei esfriar conferi os selo ja nao estava mais girando e a cola secou coloquei agua e deixei o motor esquentando á 1.000rpm até ligar a ventoinha e depois dei uams aceleradas parado e não vazou nada depois fiz um percurso de 30km com umas aceleradas fortes acabei de chegar a água está no nivel e os selos secos acho que o problema foi resolvido com sucesso acredito eu ehhehehhehehe
o que são esses selos?
tenta jogar água bem gelada pra tentar contrair o metal… de repente ajuda na retirada..
odeiooo selo de motor..
alias...
pra q existe essa ***?
a fábrica não poderia simplesmente fechar?
alias...
poderia até deixar os selos, mas eles tinham que ser feito de aço inox pelomenos né
porinquanto ta tudo ok aqui ehhehehheh
e ahhh no meu radiador coloquei agua pura + uns 200ml de óleo diesel, a dica veio de alguns caminhoneiros informando que pra veiculos que geram bastante esforço e calor é melhor sem aditivo, e que esta quantidade de diesel impede a corrosão das peças e que o aditivo faz perder a eficiencia pra dissipar o calor
sei lá
cuidado com esse selo que ficou folgado. de uma hora prá outra ele pode sair do lugar. selo tem que ficar prensado, e por ele vc poderá perder o motor. se fosse meu, eu trocaria, até ficar como deve ser.
pior que eu troquei, por um outro na hora e ficou a mesma coisa, mas no segundo eu coloquei bastante silicone vermelho p/ 500 graus. e deixei um tempo sem mecher e depois liguei o carro sem agua dei uma volta no quarteirão e deixei ele ligado uns minutinho e depois esperei esfriar e vi que ele tava firmão, eu forcei tentando girar ele e não consegui mecher ele e assim ficou, estou desconfiado que com as marretadas eu estraguei o buraco do selo, talvez em um dia de bastante frio eu possa ter sérios problemas teria alguma solução pra evitar algo sendo que ja troquei e fico do mesmo jeito?
aditivo p/ radiador contem anti-congelante + agente elevador do ponto de ebulição da água + lubrificante. esse grupo é mto mais eficiente do q oleo diesel…
ta bom, vo tira e por o aditivo rsrsrr
http://img.photobucket.com/albums/v378/ethnis/dsc03139.jpg
é isso é bem ali aonde ta vazando agua é um selo zuado eu achei no google heheh foi a melhorzinha
