  3. Boteco
  4. Fonte ocz game xtream 700w
13 Posts 6 Posters 2.3k Visualizações
    galera, comprei essa fonte por causa dos ups no pc, mas ela não tá funfando.
    é o seguinte, na fonte memso não tem a chave de voltagem e nela ta escrito full range perto do botão liga/desliga.
    moro em goiânia, aqui é 220volts. uso estabilizador. quando eu ligo a fonte a placa mãe asus acende o logo, ou seja, energia tá passando. mas quando aperto o botão power do pc faz um barulho estranho no estabilizador (uns trec trec trec) e o pc não liga e o botão do monitor que é azul fica em stand by, laranja, como se eu tivesse desligado o pc.
    já mudeu a chave no estabilizador de 115 para 230v, mas não adiantou nadinha. eu até liguei a cpu direto na tomada 220v e nem sinal de beep, só acende a logo da asus da placa mãe.
    tirei os conectores, recoloquei tudinho mil vezes e nada dele iniciar.
    ai voltei a fonte antiga de apenas 380w reais e funcionou tudo. so que essa fonte antiga nao vai dar conta da nova configuração com uma placa de video 8800gts 512mb, 4gb, 2hds.
    o estranho é que éstrala o estabilizador, meu estabilizador é antiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigo, é do meu 1º pc em 2002, é da marca sms revolution.
    será que a fonte atual é muito forte pro estabilizador?
    mas se fosse, ele não teria que ter ligado quando liguei ela direto na tomada?
    como faço pra testar a fonte, já que ela tá passando energia pro pc, pq a logo da asus acende.
    é isso :teteto:
      a onte é essa daqui:
      http://www.ocztechnology.com/products/powe…idia_sli_ready_
      700w
          Niex
          cara liga ela fora do pc jumpenado o verde e um preto no conector atx, mede as tensoes com um multimetro se vc tiver, o ideal era ter alguma coisa que puxasse uma certa carga tanto em 5v e 12v para vc saber.
          a termaltake tem um testador de fontes mais nem vale a pena vc comprar soh neste caso.
            opa valeu niex, descobri o pequeno probleminha. o pino que encaixa na placa mãe da cpu (8 pinos) veio com a inscrição errada, veio como se fosse pci-e e a budega dava encaixe perfeito, e a do pci-e veio inscrito cpu1 (4 pinos) cpu2 (4 pinos) no mesmo cabo.
            era esse o problema, liguei e a bichona tá funcionando firme e forte. so achei meio estranho que quando ligo dá um estralo no estabilizador, ai a cpu desliga, passa uns 2seg e ela começa a funcionar. nesse acho que a fonte e o estabilizador devem estar se comunicando pra ver qual é a voltagem né, penso eu, ou pensei bobeira, uma vez que a fonte nao tem chave de voltagem é automatico.
            mas ta bom agora :teteto: e mancada da ocz em trocar as escritas ali.
              pelo descrito, pode ser q a fonte consome mta energia (da tomada/rede elétrica) e seu estabilizador tenta segurar as pontas, mas não consegue, tanto q a cpu desliga, e só re-liga qdo a amperagem da rede volta ao normal após o tranco de consumo.
                alias, tinham q inventar um estabilizador com relês eletrônicos, triacs ou algo parecido. esses trec trec são um porre, da vontade de jogar o estabilizador na parede :todoido:
                  coisa_triste
                  pensou besteira…
                  hehehe...
                    Niex
                    negocio é nobreak e fim de papo.
                    o zorlac tem hd ssd no seu pc tb ?
                      niex, não cheguei nesse ponto ainda de hd ssd hehehe muito caro.
                      mas agora to tendo um leve probleminha de tela azul e/ou congelamento do pc por causa da placa de video. ja desinstalei e reinstalei o ultimo drive da 8800gts 512 mas nao deu. minha bios é a ultima versão da asus (p5b deluxe wi-fi)
                      to fazendo uns testes, deixei as configurações da bios tudo em auto, veremos. no teste anterior eu desativei o drive da placa de video e o pc nao deu problemas, foi so religar que deu a tela ou congelamento.
                      se for isso, esperar até formatar e colocar outro hd de 320gb, pq o meu tem so 80gb e to sentindo o trem pesar por causa dos programas, nada de jogo e sim programas como corel photoshop e varios outros de web e design.
                      • H Offline
                        H Offline
                        hernani.vila
                        alias, tinham q inventar um estabilizador com relês eletrônicos, triacs ou algo parecido. esses trec trec são um porre, da vontade de jogar o estabilizador na parede :hauhau:
                        pois não perca mais tempo, e jogue as fontes de computador mais modernas (de alguns anos pra cá) são todas do tipo pwm (pulse width modulation), sendo algumas até com correção de fator de carga, e são muuuito mais capazes de corrigir oscilações na voltagem de entrada delas do que qualquer estabilizador-burro-analógico-da-década-de-80…
                        quer exemplo melhor do que a fonte citada, que funciona em qualquer voltagem, sem precisar de chave seletora? :humpft:
                          Zungalele
                          não dá para ligar uma fonte de 700w num estabilizador de 300va
                          tem que ter um estabilizador de no mínimo 1000va.
                          faz um teste e liga a cpu direto na parede.
                            meu estabilizador é de 1000va ;)
                            ta tudo ok agora. tirei os overclock dele e tá bom, liga direto agora.
