  4. Gsi dando dor de cabeça…
44 Posts 17 Posters 6.9k Visualizações 1 Watching
    RS2
    é semana passada fui no dalton com o vira quebrado em mãos pra analizarmos com mais cuidado pra saber se realmente a culpa era do excesso de torque.
    bom, o dalton chegou a conclusão que a quebra é devido a trancos na ponta do vira que poderiam ser da bomba d água, da bomba da direção hidráulica… bom nenhum dos dois apresenta nenhum sinal de desgaste ou folga, portanto não são responsáveis por nenhum tranco... a única coisa que sobrou é o tranco na ponta do vira por desaceleração dos 2 comandos de valvulas, ainda mais que tenho um câmbio bem longo e a cada troca de marcha o giro cai bastante de 7 pra 4,5 +- (não me lembro) isso porque o tensor do gsi é com molam então quando o carro desacelera pra uma troca de marcha essa reduzida faz o tensor afrouxar e em seguida tensionar, isso em uma fracção de segundo, o que estou fazendo pra resolver é subsituindo o tensor por um fixo como nos motores ap.
    já falei com a engenharia da gm através do ricardo dilser (piloto vectra endurance gm) e vou mandar pra eles o vira pra análise, pra confirmar isso que o dalton disse.
    bom, agora é acelerar e esperar pra ver
      Spool
      pessoal, cheguei atrasado neste tópico, e ainda por cima não li todos os posts, mas queria deixar aqui minha experiência relativa a este problema.
      a chaveta da ponta do vira é na maioria absoluta dos casos meramente um guia para posicionar a polia. o que fixa a polia em relação ao vira é o aperto do parafuso.
      é muito importante utilizar o parafuso da ponta do vira original, novo ou em ótimas condições, e principalmente, aplicar o torque correto à ele.
      se apertar pouco, obviamente, a polia solta do encosto na ponta do vira e fica sobrecarregando a chaveta.
      se apertar demais, a polia também solta pois o parafuso estica próximo a gola e acontece a mesma coisa.
      já ví inúmeros casos de quebra de motor relativo a este fato, e se qualquer um pensar bem a respeito, é bem fácil perceber que a quebra desta chaveta nada tem a ver com a potência do motor. se o motor tiver 300 ou 700cv, o esforço sobre a chaveta será virtualmente igual.
      espero ter ajudado
      []´s
        acho difícil estar sendo quebrado por excesso de torque, pois para isso teria que ter algo na ponta do vira que oferecesse muita resistencia para esse torque ser aplicado lá… o torque, seja lá quanto for, é aplicado apenas onde se oferece resistencia, no caso no acoplamento volante/plato edit* cambio, dif, homocineticas, etc..
        tem que ver direitinho, pois é bastante comum essa ponta dar problema, com ou sem ar...
        concordo. o fato de ter ou não mto torque não influencia justamente na ponta do virabrequim oposta ao volante.
          Tio America
          não tem nheum kit arp para estes parafusos não? so mais uma coisa, qualquer coisa que surgir destes papos com os engenheiros e especialistas que possa servir para o meu carro me avise
            entaum… é como eu disse... os acessórios é que fazem a ponta alargar e dar folga até quebrar...
            o que o spool falou é perfeito... o que lembro que foi feito, assim por cima, no meu agora foi usar um parafuso diferente, snme com arruela de encosto e usar uma cola da loctatite especial pra preecher este tipo de folgas... vamos ver se resolve o problema...
              Spool
              over
              tem que cuidar que estes aditivos químicos se deterioram com o tempo e perdem eficiencia, principalmente submetidos ao calor e vibração da região.
              o melhor mesmo é montar com parafuso original e novo e com o torque especificado pelo fabricante precisamente aplicado.
              a única solução que eu recomendaria para quem quer ampliar o agarre entre a polia e o vira seria o uso de uma arruela de inox recartilhada.
              mesmo assim é paleativo.
              [] s
                bom, o cara da loctaite disse que o troço é feito pra esta função especifica… e sei lá... parafuso novo com torque foi o que foi feito das outras 2x que aconteceu...
                inclusive meu irmão falou o mesmo, de usar uma arruela com ranhuras de fixação...
                  RS2
                  bom, o carro ficou pronto e por enquanto eu baixei a pressão do turbo pra evitar possíveis problemas, estou andando com 1,2 bar.
                  a… e mudei o tensor da corrêia dentada, agora uso um fixo (como nos ap) estou usando um de tempa 8v.
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    16volts
                    estava conversando hoje de manhã no msn com o over e parece que a ponta do vira é muito mole e acaba abrindo um beiço no lugar da chaveta.
                    e se vc cementasse somente a ponta do vira ?
                      rbsmontemor
                      é uma boa ideia…estava pensando em lançar uma ideia do tipo. o problema é que tem que ser feito em um lugar com um controle ótimo sobre o processo, e por alguém que realmente conheça. se não a ductibilidade do metal vai cair muito a ponto da chaveta fraturar.
                      • 1 Offline
                        1 Offline
                        16volts
                        mas a ponta do vira nessa extremidade sofre bem menos torção do que na ponta em que o volante vai preso. aparentemente o problema é que o metal é muito mole e acaba cedendo. como a cementação é só superficial é pra dar certo, mas, como vc disse, tem que tomar cuidado com trincas, ou seja, o mínimo possível de folga na chaveta.
                        rodolfo, o dilser falou pra vc desencanar disso hehehehehe :hauhau:
                          RS2
                          cementação mesmo que na ponta iria empenar o vira, pois tem que avermelhar a peça. e outra, isso dá uma dureza superficial contra atrito, mas esse não é meu problema.
                          conversei com um engenheiro da gm (que cuida do vectra de endurance) e o que ele me disse é que realmente eu devo mudar o tensor da corrêia dentada (o que já foi feito).
                          entreguei o ultimo vira com a ponta quebrada para uma análise deles, vamos ver o que vai dar a resposta.
                          abraços.
                            rbsmontemor
                            abraços.
                            interessante a informação do engenheiro da gm. se ficar tudo certo com seu carro de agora em diante, não esqueça de informar. e a resposta da gm também
                            [] s
                              blue label
                              seguinte
                              para esse caso o que voce pode fazer e trabalhar o rasgo da chaveta no vira e na engrenagem, e colocar uma nova chaveta comercial ou fabricada
                              seria com nos viras dos ecotec nacionais (gm fii 16v)
                                RS2
                                nossa, nem lembrava mais desse problema nem do topico, rsrsrsrsrsrs.
                                eu ja havia feito isso da chaveta da engrenagem, o que resolveu foi o outro tipo de tensor da correia dentada. depois dessa solucao ja andei mais de 40.000km com o carro e nunca mais tive problemas.
                                mesmo assim obrigado.
                                abracos.
                                  rbsmontemor
                                  só para deixar registrado para o futuro, quando tensor você usou? qual a diferença dele para o original? teria a marca e modelo dele?
                                  vlw.
                                    RS2
                                    eu usei um tensor de tempra 8v, mas tive que usinar parte da base dele pra caber.
                                      Lost
                                      pessoal,
                                      esse problema de quebrar a chaveda da engrenagem da correia dentada no vira tem mais a ver com motor com torque e bombadas no acelerador sem estar engatado (sem tração)
                                      que bom que ja resolveu o problema, mas os casos que vi em ap eram 2.0 taxadinho com volante aliviado, o giro sobe muito rapido quando se bomba o acelerador e isso faz quebrar a chaveta. pra resolver o pessoal manda colocar um pininho guia de aço na ponta do vira, e faz o encaixe na engrenagem, como se fosse uma segunda chaveta, pode-se colocar 1, 2, 3 pinos.
                                      motores milinove destaxados dificilmente vao ter esse problema.
                                        blue label
                                        abracos.
                                        mesmo com a nova chaveta, rasgando o vira e a engrenagem eu pau?
                                          RS2
                                          no caso do meu corsa consegui levar o problema pra engenharia da gm é o que acontecia era por causa do câmbio longo… como o tensor da corrêia dentada dos motores gm 16v são aqueles flutuantes, quando eu esticava uma marcha até 7.000/7.300 rpm e depois trocava de marcha e na sequência entrava a outra marcha o giro do motor caía pra 4.000/4.500 rpm isso faz com que o conjunto pistões/bielas/vira fossem de 7.000 rpm pra 4.000 rpm em uma fração de segundo mas os comandos do cabeçote não conseguiam acompanhar essa redução de giro instantaneamente por causa do tensor da corrêia dentada e quando entrava a aceleração dava um tranco que caía na ponta do vira... aí com tanto tranco trincava e quebrava a ponta do vira. resolvi ísso com um tensor = dos ap, só usei de tempra 8v que foi o que serviu, mas o sistema dele é = dos ap.
                                          mas até descobrir isso gastei quase 10k de quebras e testes. bom, depois que coloquei o dalton em contato com o meu contato dentro da engenharia da gm foi uma conversa de duas horas e se resolveu o problema. nunca mais deu nada.
                                          então meu problema provavelmente não tem nada a ver com o citado acima.
