0-100
40 Posts 7 Posters 5.4k Visualizações
    ol? povo…
    façam as seguintes considerações:
    escort xr3 92/92
    álcool
    0km
    0-100 em 12,11s num teste da quatro patas,
    escort xr3 89/90
    gasolina
    embreagem patinando
    200.000km
    uns 100kg de g?s e som dentro do porta-malas.
    0-100 em 18,75s é um número aceitável ou eu posso tacar fogo?
      ol? povo…
      escort xr3 92/92
      álcool
      0km
      escort xr3 89/90
      gasolina
      embreagem patinando
      200.000km
      [snapback]267305[/snapback]
      orra… um ap800s fazendo esse tempo é complicado hem...
      ate mesmo os gols cl 1.8 gasolina q vem com cambio longo fazem 12, 13s...
      tah virando ate 6000, 6500?
        Fusquero
        já que vc tá no gnv… não tem muito o que exigir...
        mas... não taca fogo não....
          [snapback]267311[/snapback]
          vc considerou tudo aquilo que escrevi? o carro tá pesado…
          mas então, eu subo giro até começar a amarrar. tá amarrando lá pros 5500. antes de chegar em 6000. vou trocar filtro de ar e combustável, fazer um alinhamento e depois tentar de novo. :hauhau:
            [snapback]267312[/snapback]
            mas o teste eu fiz utilizando gasolina. utilizando o g?s virou em 23s… :hauhau:
              po reuel, carro com mais de 100 quilos de lastro e ainda com embreagem patinando… é isso mesmo :hauhau:
                po reuel, carro com mais de 100 quilos de lastro e ainda com embreagem patinando… é isso mesmo :p
                [snapback]267339[/snapback]
                ufa… finalmente comeão a ficar menos apreensivo... quando comprei esse carro, não tinha pretenção de faz?-lo correr, mas sim de ser econômico. porém com um desempenho ao menos aceitável...
                pra fazer correr, pretendo adquirir outro... :hauhau:
                  Fusquero
                  [snapback]267318[/snapback]
                  :p
                  hahahaha então podemos colocar o fusca do lado…. ;)
                    Fusquero
                    [snapback]267342[/snapback]
                    qual a tua conclusão com o gnv… valeu a pena????
                    tb tá querendo comprara outra fubica pra colocar gnv....
                    o teu escort é carburado ou injetado???
                    o carro pelo menos é viajável ????
                      pra fazer correr, pretendo adquirir outro… :hauhau:
                      :p
                        :hauhau:
                        hahahaha então podemos colocar o fusca do lado…. :p
                        [snapback]267405[/snapback]
                        achei que seu fuka era fu?ado… hehehe
                          [snapback]267406[/snapback]
                          pra caramba. apesar do 0-100 med?ocre, estou agora com um carro muito confortável e econômico.
                          se for um motor de 1.6 pra cima eu recomendo.
                          ? 1.8s carburado. igual o do gol gts só que na transversal.
                          viajei com ele pra vit?ria no feriado de tiradentes. numa velocidade média de 90km/h ele fez 18,7km/m3 :hauhau: muito econômico. e anda até bem. só na subida que você sente mais a diferença.
                            :hauhau:
                            [snapback]267411[/snapback]
                            ainda não desisti do gol gts… :p
                              Fusquero
                              hum… pro dia a dia até que os números são animadores (não pensando em performance)
                              meu colega tem um gti 1993 com g?s, faz 17,5 com um cúbico na estrada, e não perdeu muita potência, por conta do seu motor 2.0...
                              vc citou sobre meu fusca ser fu?ado... não não, ainda não...
                              eu tenho apenas ele e uma biz pra andar por aí, então ainda não tenho
                              como encostar ele pra mexer... é 1600cc 1 carburador....
                                1600cc 1 carburador….
                                [snapback]267525[/snapback]
                                o mesmêssimo que eu tinha… até a lanterninha na seu avatar é a mesma. só que o meu tava todo destru?do... hehehe
                                  JF
                                  reuel vc fez a medição usando comb ou gas??
                                    wagnerls
                                    teu motor ta amarrado mesmo, virando so 5500rpm num ap/s e pouco.
                                    minha brasilia fumadora vira isso e se forcar cola no 6000rpm, e o motor ta a ponto de explodir. :p
                                    abracos
                                    wagner luis
                                    :hauhau:
                                      [snapback]267535[/snapback]
                                      nenhum dos dois. fiz usando gasolina… :hauhau:
                                      brincadeira... mas foi gasolina mesmo.
                                        abracos
                                        wagner luis
                                        :hauhau:
                                        [snapback]267559[/snapback]
                                        então, será que trocar filtros já resolve isso? já tá na hora (10.000km).
                                        ele até vai mais, porém muito lentamente, da? compensa mais trocar de marcha logo.
                                          wagnerls
                                          [snapback]267566[/snapback]
                                          meu irmao tava co uma parati 1.8 e a final dela num passava de 150km/h, ela era carburada (2e)
                                          mexeu em tudo e nada do motor desamarrar.
                                          trocou o filtro de combustivel e o carro derrepente 175km/h
                                          nao custa nada tentar. so um pouco :hauhau:
                                          abracos
                                          wagner luis
                                          :p
