  4. Escolha de turbina…
Escolha de turbina…
13 Posts 9 Posters 6.6k Visualizações 1 Watching
    Spool
    opa pessoal, antes de mais nada, queria dizer que conheci a pouco o forum e queria porabenizar a todos, pois o conteúdo aqui é muito bom :hauhau:
    então, montei meu carro há um mês mais ou menos, é um zetec rocam 1.6, com 0,5bar de pressão, mas a intenção é viar 0,8bar e depois 1bar.
    desde o começo já queria montar com uma turbina maior do que o convencional (para a maioria), mas acabei sendo convencido por um amigo a experimentar uma turbina apl 240 .42/.36 .
    agora a turbina começou a fumar e estou com intenção de trocar por algo maior…
    com essa turbina, em segunda ou terceira marcha, andando a 1500rpm é só pisar que pressuriza na hora, e atinge a pressão máxima já nos 2500rpm
    tava pensando em pegar esta:
    holset h1c .50.63
    ou esta
    garrett .50.63 tbm
    -será que vai ficar bom o setupo
    -pra mim, vindo pressão acima das 3500rpm está bom.
    -o motor gira 6500 rom
    -é um motor 1.6, mas se for comparar em termos de fluxo e potência, é muito similar a um ap 1.8, ou gm família 1 1.8 originais.
    outra dúvida:
    posso comprar uma master power nova, apl 240 .42.48 (um dedinho maior que a minha atual) por 850 reais. eu considero um preço bom, mas será que master power é confiável e tem boa performance?
    []´s
    • 0 Offline
      0 Offline
      036ullivan
      eu iria na holset, porém precisamos saber o tamanho de eixo e rotor para melhor indicar.
      além do mais, seu motor tem um fluxo invejável.
      acredito que a pegada va ficar no que você pretende (dependendo do tamanho de eixo e rotor).
      master power, é loteria, atualmente estou com uma no meu ap 1.8std .50 .58 eixo 49 e rotor 46, ficou perfeita, pegada progressiva, potência e torque com ampla faixa, ficou muito bom de andar.
      abrazzz
        Spool
        as medidas de eixo e rotor são:
        eixo: diâmetro do conjunto que gira na parte quente (turbina)
        rotor: diâmetro do conjunto que gira na parte fria (compressor)
        é isto?
        vou tentar pegar estas medidas e posto aqui hoje de noite…
        valeu pela ajuda $ullivan...
        []´s
          com as medidas de eixo e rotor da pra saber qual eh a melhor pra vc cara, tenta confirmar isso.
            wagnerls
            acho que o maior problema dele e o tamanho da caixa quente que tava usando (.36), poe uma .48 ou .63 neste eixo apl mesmo.
            apesar que a turbina ja foi pro saco ne?
            da uma olhada neste topico aqui, tem um ap 1.6 com .50/.58 eixo 52mm rotor 53.5mm snme.
            comeca a pressurizar em 3500 e so vem total mesmo la pelos 4200.
            http://www.preparados.com.br/index.phposhowtopic=38254
              Spool
              certo, vou verificar estas medidas
              é bem o comportamento deste ap que eu quero
              se bem que o ap gira muito mais, fica mais elástico pra usar turbina grande, pois aproveita bem a pegada forte de alta…
              no meu caso, se por exemplo, começa a encher lah pelas 4500rpm, e vem tudo em 6000rpm, já fica meio estranho, pois a minha rpm útil é até 6300rpm mais ou menos...
              vou ler o topico que tu passou o link...
                qual teu carro? coletor mono? tem q ver se as turbinas maiores cabem sem precisar de maiores adaptações.
                  Tarconal
                  eu tenho um rocam 1.6t com 0,5bar. rende 180hp e tá funcionando a dois anos (45.000km) apenas trocando óleo de 5/5k (qdo eu lembro) e enchendo o tanque de álcool a cada 180-200km.
                  eu uso um turbo da master power com as medidas:
                  quente: 49.5 carcaça a/r .47
                  fria: 42.5 carcaça a/r .48
                  a turbina começa a soprar bem cedo por volta dos 2500rpm e fecha a pressão final entre 3 e 3,5k dependendo da carga. se usar mais pressão (tipo 0,7) ela pega até um pouco antes porque a wg integrada veda um pouco melhor. meu carro já rodou com 0,7bar e hpi e isso deu 200hp e quase 28kg de torque. hoje roda com unichip, 0,5 e tem 180hp e 23,5kg de torque. depois do unichip as curvas de torque e potência ficaram muito parecidas com as originais do carro, inclusive forçamos a queda após os 6,000rpm engordando um pouco o carro. o corte da minha central é em 6,250rpm.
                  o carro não tem pegada nenhuma. o torque vai crescendo linearmente como se na verdade tivesse um 2.0 16v fortinho no cofre. ficou exatamente como eu queria que tivesse ficado… perfeito para um daily-driver.
                    Spool
                    exato estava olhando lá agora, e a turbina já está bem apertada :hauhau:
                    acho que se for colocar turbina maior, vai ter que partir pra paulada na parede corta fogo…
                    legal cara, estou andando com 0,5kg e sem acerto quase nenhum, só rodando extremamente gordo já ficou ótimo o desempenho…
                    pergunta:
                    teu carro tem dh?
                    a turbina no meu caso (fiesta street 1.6) tá quase roçando no setor de direção hidráulico , e numas tubulações rígidas da parte hidráulica também.. :hauhau:
                    []´s
                      Tarconal
                      tenho dh sim.
                      a waste-gate integrada batia num pedacinho da barra da dh… aí eu entortei o eixo e o suporte delas e coube tudo certinho. mas isso já sem o escudo de alumínio que vai por cima da barra... eu acho que no teu carro a turbina deve estar quase batendo no escudo e não na barra... confere lá
                        curto carros com a passagem da personalidade mansa pra brava ( fase turbo ) bem suave. bem dificil deixar o carro assim.
                          O Esmerilhador
                          caso for andar com 0,5 vai de k-16 carro com turbinao é legal mas tem que ser espancador de 3º em diante vide saveiro do portuga no youtube eu andava no meu ap 1.6 com 0,8 eera linear e o giro só parava quando o cabeçote não rendia, eu + o tadeu de passagero aqui do forum agente acelerava no meu mais de 150km/h no meu de 3º 2º era 110km/h, acho que com 0,8 atende a necessidade, apesar do eixo de 46mm eu nao vi outra turbina em motor pequeno que rendesse mais potencia do que a k-16 com pressões de 0,6 0,5
                            Betozc
                            revivendo o tópico…
                            fala ae cara.
                            um turbo .42 f (42.5 mm) / .63 q (49.5 mm) cairía bem num focus 1.6? ou a pegada ficaria muito tarde?
                            o seu acerto antigo foi só no hpi ou você também usava map positivo de fiesta sc?
                            você usa esse coletor da spa?
                            http://www.spaturbo.com.br/joomla/componen…affd8a8c724.jpg
