  4. Problema gol totalflex
15 Posts 11 Posters 6.5k Visualizações 1 Watching
    Milho
    e ae galera, blz?
    to com um problema no meu golzinho.
    é totalflex 1.6.
    ele esta dando um pipoco na admissão, quando eu dou uma rapida bombada no acelerador, ao reduzir as marchas, por exemplo, quando eu vou bombar o acelerador pra rotação encaixar, eu ouço um puufff saindo do filtro de ar. esses dias coloquei filtro esportivo e tá bem mais audível agora. nao é sempre que dá esse problema, mas ja esta me irritando.
    a unica coisa de diferente que percebo é que a lenta dele esta mais alta que o normal, em 1050 rpm +ou-.
    ja tirei e limpei o motor de passo, que aparentemente esta danificado, só não troquei ainda porque o carro vai ser turbo e vou ter qeu tira-lo de qualquer forma.
    alguem tem alguma luz?
      Caracol
      velasó cabo de velasó limpeza de bicosó o do meu irmão estava com isso, e depois dessa revisada passou.
      o meu 1.0 teve esse problema mas sumia e aparecia do nada, vendi sem aparecer mais…
      abraços.
        LeonardoZ
        tive um santana 2.0, q se eu desse bombadas consecutivas coisa de 3 ou 4 dava um estouro filho da p* … hora no escape hora na admissão... coisa incrivel... troquei tudo cabos vela, rotor do distr. bicos pra bancada para ver, vag na injeçao junta do coletor de admissão, descarbonizaçao... nada fazia parar... motor redondo andando pra caramba, resolvi deixar pra lá... suspeitei de sonda lambda, pcausa do cheiro de catalisador... mas nao cheguei a trocar pq vendi o carro
          Caracol
          e detalhe, passou em partes…
          ficou meio intermitente agora...
          como tá a qualidade do combustível q vc tá usando milho?
          abraços.
          • H Offline
            H Offline
            Heraldo_Fueltech
            detalhe um pouco mais seu carro… que ano é turbo? original? motor? combustível? esse estouro na aceleração rápida pode ser uma leve falta de combustível, válvula carbonizada, entre outros problemas... fale mais do carro e vamos tentar ajudá-lo.
              Tucano
              bom o motor de passo pode ser o grande vilão da historia.
              outra tem gnv ??
              o meu gol 1.6 mi quando começava a fazer isso era o motor de passo limpava e tirava o fusível da injeção e deixava de um dia para outro,
              quando ligava carro novo.
              rodava sem problema ate carbonizar o motor de passo novamente.
                Milho
                fala galera, valeu pela ajuda
                bons, o carro é 1.6 flex 08 08, ta com 25 mil km, original até o osso, apenas com filtrozinho esportivo.
                como comprei faz pouco tempo ainda nao dei uma geral nele, só limpei borboleta e coletor de adm até aonde deu com car 80, troquei oleo, filtros, enfim, o básico.
                a pouco tempo coloquei 2 frascos daquele aditivo para carro flex da bardahl com o tanque cheio, usei até o final e enchi dinovo com alcool de boa qualidade.
                nada, as vezes ainda dá os pipocos.
                outra coisa galera, o motor de passo dele é ligado a uma mangueirinha que leva a um reservatorio redondo na lateral do carro, seria isso a valvula canister?
                porque essa mangueirinha tava solta, eu só fixei dinovo mas nada, tanto os estouros quanto a lenta + alta que o normal persistem.
                de resto o motor é liso de tudo e anda bem (pra um 1.6 caretão né hehehe) e esta economico também.
                to quase trocando o motor de passo só pra ver se termina essas porcarias de pipocos.
                parte de velas e cabo de velas eu ainda não mexi, mas olhando os cabos visualmente eles estão zerados.
                vou sacar as velas hoje e ver como estão.
                alguma dica de vela pra usar num flex que só vai rodar no alcool??
                abraço galera e valeu pela ajuda.
                  eyder
                  isso pode ser falta ocasionada por bicos sujos d+ ou algum corte na ignicao or velas ou cabos ruins.
                    acho normal… o gol g4 2008 que uso da empresa tb faz direto isso... o anterior da outra empresa, um g4 2005 tb fazia...
                      O Esmerilhador
                      o fox flex 1.0 se vc afundar muitop o pé e baixa rpm e nas mudança de marcha solta um pipoco pequeno no escape
                        Milho
                        fala galera.
                        ontem saquei as velas pra dar uma olhada, estão perfeitas, cor de tijolo acinzentado. entao creio que não é falta.
                        deve ser a porcaria do motor de passo mesmo. pior que os de flex são diferentes (não me pergunte o que) e não consigo achar…
                          Milho
                          aff sem querer postei antes de terminar a msg, desculpem o flood.
                          enfim, aproveitei e tirei tbm a tampa de valvulas pra ver o comando.
                          026be, ja tava todo feliz quando dei uma futucada aqui no forum e descobri que todos os comandos dos flex vem com 026be gravado, o que diferencia eles é a cor.
                          o meu é laranja e verde, o manco :preparadortaba:
                          bom, vou continuar minha luta lá e vou postando os resultados aqui, abraço e obrigado a todos pela ajuda.
                            ethnis
                            um amigo meu tem um gol g4 1.0 flex q faz a mesma coisa.. acho q é norma de gol flex isso uhaeuhae
                              landu_vre
                              minha parati g4 1.6 flex faz a mesma coisa no alcool, na gasolina não, a bomba de combustivel ja parou 2 vezes e eu do 1 soco na tampa dela e ela volta a funcionar hehe, será q é pq a bomba ta fraca q ocasiona estes pipocos?
                                Milan
                                pode ser. tem que medir com manometro de pressao.
                                ou ela ta entupindo e vc desentupindo, isso ja aconteceu comigo… tipo areia do tanque....mas se ela ta rodando direito deve ta com pressao pq quando desentope ela volta ao normal.
                                troque o filtro urgente.
                                mas provavel que os pipocos nao parem, geralmente vejo muito isso em carro flex... deve ser mais uma consequencia da marketeria flex.... que nada tem de bom
