  4. Escolha de turbina
Escolha de turbina
4 Posts 2 Posters 1.6k Visualizações 1 Watching
    DuKa
    fala pessoal do mal
    seguinte, finalmente, vou dar continuidade ao meu projeto, trata-se de um uno turbo original de fabrica, com motor de tipo 1.6, porem com algumas maldades, sao elas:
    -cabeçote top com valvulas de inox, molas, pratinhos e tuchos especiais (8v)
    • 2 comando para escolher, um 276 e outro 296 - sem maiores infos dos comandos.
    • msd 6btm - nao irei utilizar o atraso..
    • fueltech 1fi
    • pistoes forjados iasa 87mm destaxados
    • bielas forjadas saenz
    • coletor de admissão especial sob encomenda (com cornetinhas)
    • tbi de vectra 16v
    • junta de aço
    • coletor de escape de inox
    minha ideia, de cara, é montar com o comando 296 :doido:
    o carro esta sendo montado pelo pezão na steel… ele me pediu pra ir atras de um monster que marque pelomenos 11.000rpm...
    ai fica a minha dúvida...
    atualmente, tenho nele uma kkk k24 com eixo 53,5 e rotor 47mm... e acho que ira ficar pequena para o que eu espero.... mesmo com caixa quente .70 como o pezao quer fazer....
    pretendo andar com uns 2,5kg, e ja ouvi muitos relatos que as kkk quebram eixo e/ou desintegram se passar muito de 2bar....
    gostaria muito de usar uma holset, mas o pé acha que devido a baixa cilindrada do motor, fique dificil encher uma... no caso uma hx-35 com caixa quente minuscula pra ajudar a encher rapido...
    como sera um motor girador de verdade, gostaria que a turbina pegasse por volta de 5000 a 5500rpm, assim mantendo ate uns 9000, de onde nao pretendo passar muito....
    minha ideia é tirar pelomenos 350hp nas rodas...
    gostaria de saber quais medidas de eixo e rotor existem para as hx-35 e/ou hx-30... e da opinião de todos
    []´s
      cara eu iria de hx35 (h1e) turbina ducaralho
      a minha tinha caixa quente 1.06, eixo 58 e caixa fria .72 e rotor 52 (snme). como seu motor eh girador, tenho certeza q com uma caixa quente menor iria ficar boa no seu carro.
      hx 30 eh quase similar a uma apl 525, pelo menos a q um amigo usa eh.
        DuKa
        fala sushi
        entao kra, é isso que eu to pensando, por mais que a kkk tenha o eixo grande (53,5), ela tem o rotor pequeno… igual a uma apl 525 acho....
        quais beneficios eu teria em relação a uma apl 525 com eixo 49,5 e rotor 47? apena o meu eixo sera maior...
          bom entre as apl e as kkk, tem bastante diferença na aerodinamica dos rotores e eixos… não eh so tamanho em si.
          mas com um eixo mais pesado, vc ganha nas trocas de marchas e em alta, alem dele guentar mais pau, ele fica com mais folego em alta.
          não vira vc so trocar o rotor da sua kkk? um rotor 52 ali deve ficar mt bom
