  4. Wastegate x vazamento de pressao…
9 Posts 5 Posters 3.8k Visualizações 2 Watching
    sleep
    opa eae pessoal…
    meu manco está vazando pressao da mufla, pela wastegate...
    tem aquele aeroquip q vai da mufla na wastegate pra ajudar(?) a abrir a valvula...
    inicialmente pensei em pegar um kit reparo da membrana e até comprar uma valvula nova...
    porem agora passou pela minha cabeça tirar a membrana, e isolar o furo do aeroquipe da mufla pra evitar essa encomodação de nao subir pressao...
    alguem tem ideia do q poderia acontecer caso eu faça isso? será q a wastegate abrirá? :)
      Fabio Dela Marta
      a pressao vai subir muito alem do que voce regulou se voce retirar o aerokip da wastergate…
        sleep
        mas isso nao poderia ser resolvido soltando o parafuso da wg, ou usando uma mola menos dura? pq tá foda, vaza bastante pressao por ali…
        e a membrana nem tá furada... tem a parte de silicone dela e tem uma especie de pano pra dar resistencia... a parte de pano tá rasgada no prato q segura a mola... a pressao creio q esteja vazando pelo eixo da valvula e pelas laterais... pqp hein... valvula nova ainda.
          tenho odio de wastgate externa… quanto antes vou jogar a minha no mato e comprar uma pop-off... nao gasto mais 1 centavo numa valvula dessa... nao é possivel, não dura 6 meses o reparo...
            o q faz a valvula de alivio abrir é exatamente o ar pressurizado que vem pela mangueira tipo aeroquip.
            a mto tempo atrás usei um esqueminha ninja ali, de limitar a vazão/pressão de ar dentro dessa mangueira através de uma valvula-registro (tipo uma torneirinha ). a pressão vinha bem mais rapidamente, porem sem la mto controle.
            qto ao reparo das valvulas, cuidado p/ não apertar mto o copinho ( tampa ) da valvula, assim evita-se o risco de danificar o diafragma.
            kit de reparo de wg bom mesmo era o da larus. ja os atuais nem sei como estão.
            pop-off rox.
              sleep
              poutz entao vou ter q comprar uma valvula descente…
              pq essa q veio no kit mortadela tá me quebrando com esse negocio de vazar e nao subir pressao...
              caroline, a popoff tambem faz o papel de prioridade?
                não ao mesmo tempo. vc pode escolher ligar ela como prioridade (bov) ou como alivio.
                  tem como vc regular a wg pra ela funcionar somente pelo parafuso, mas não fica mt bom…
                    sleep
                    alguem sabe qual site/marca/empresa boa pra comprar o reparo da wg?
