  4. [ajuda] p/ fazer um catch tank
25 Posts 14 Posters 11.3k Visualizações
  • _ Offline
    _ Offline
    _PiLoTo_De_FugA_
    bom galera queria fazer um cash tanque p/ meu carro um passat 78 gostaria de algumas dicas aonde solda ele e tals.. o do passat tem q ser no fundo do tanque certo? num tem como fazer q nem os golzinhos neh? tava pensando em por um tanque maior oq vcs acham vou usar o carro mais na cidade mesmo sera q compensa coloca o tanque do passat poiter q eh de 60l contra 45l do meu é e qt ao encanamento usar qual é tava pensando em tecalon ou caninho de cobre… bom eh isso ae ..
    abçss: jonathan
      daniel_fabricio
      o carro realmente precisa de catch tank é se você colocar o pescador bem pro fundo do tanque e nunca andar vazio não precisa.
      • _ Offline
        _ Offline
        _PiLoTo_De_FugA_
        prescisa sim.. tera up´s no futuro..
          brunosl
          já viu o tanque da imohr para passat ?
          já vem com catch tank e saida para 2 ou 3 bombas se não me engano … e é feito de polietileno ...
            bom pra fazer um cash, vc pode ou comprar a caneca pronta, e mandar soldar no seu tanque, ou fazer tudo, ou comprar um tanque ja pronto, ou fazer q nem eu fiz, soldar so os espigões no tanque…
            o problema de soldar um tanque usado, eh q fica com vapor dentro, então tem perigo de explodir, se o cara não tiver a manha de fazer o trampo. outro problema eh que pode enferrujar onde soldou...
            o tanque da imohr eh caro pra caramba...
              gordinho
              o catch so serve pra vc poder andar com o carro com pouco combustivel no tanque sem dar falta pra a ou as bombas…
              no meu gol uso 3 pescadores na parte de traz um pescador pra cada bomba.. sempre ando com mais de 1/2 tanque e alimenta na boa...
                exato. a principal vantagem do catch no nosso caso é de poder andar com pouco combustivel de forma q o carro fique o mais leve possivel.
                  G L O C K
                  caramba estava pensando nisso hoje …
                  tem um captador de combustivel que eu acho que é a dinamica que vende que segundo ele usando a trapizomba dentro do tanque não dá falta nunca ...
                  eu uso o original do carro que não deve ter nem 8mm de espessura e estava pensando como aumentar isso ... e fico com medo de soldar e mandar tudo pelos ares ...
                  tem que colocar água dentro do tranque ou injetar ar para soldar ... alguém já vui um lance desses sendo feito ?
                    basta lavar direitinho o tanque com agua antes de soldar.
                      pepsimanbr
                      cash tanque = tanque de dinheiro
                      esse eu tbm quero
                      me desculpe mas não aguentei. :)
                        esse eu tbm quero
                        putz, pior que até eu ri nessa, hehehe.
                          quando eh tanque de carro a alcool, nem eh tão problematico, mas tanque de gasolina, tem q usar vapor dentro… da até pra fazer um metodo caseiro ligando o tanque no escapamento de algum motor diesel.
                          • _ Offline
                            _ Offline
                            _PiLoTo_De_FugA_
                            ja vi sim.. mais achei meio salgado o preço mais eh uma alternativa…
                            intaum pretendo fazer a caneca e manda o cara solda ja vi ele solda alguns e nunca explodiu nenhum rsrsr pro passat tem q ser feito acho q ñ acha pra vende pq a do passat vai bem embaixo do tanque e ñ na ponta q nem os do gol box….
                            hm… tbm iria solda os caninhos direto no tanque mais ja q to fazendo td e to com o tanque fora na mão ñ custa fazer um cath tanque....
                            :) com ctz
                            eu ja vi o cara fazendo varios o q ele fez foi descarboniza o tanque num escap de um caminhão dps soldo de boa…
                            ñ sabia q apenas lavando poderia solda dps…
                            i o meu eh a gasosa.. tenho q descarboniza ele intaum antes ..
                            to com uma duvida aki agora meu tanque eh de 45l ñ sei si eu ja aproveito e compro um tanque do passat poiter q eh de 60l e faço o cath nesse ou no de 45l oq vcs acham? vo roda com o carro mais na cidade mesmo e de final de semana acho q nem eh viavel troca o tanque neh?
                            abçs: jonathan
                              VictorArrabal
                              acho que vale a pena trocar o tanque sim…
                              autonomia nunca é demais...
                              meu tanque é de 55l e eu o considero pequneo pras minha necessidade x consumo do manco (2~3 km/l)
                                AVILA GTS
                                cara já pensou no catch da imohr, mais o de 4 litrosó uso no meu carro na mala, não ocupa muito espaço e nem tão caro assim, e o tanque continua original.
                                  bom eu trocaria o tanque… meu carro tem tanque de 45 l, e quando vou viajar, tenho q parar direto pra abastecer heheheh, da nos nervos, pq na pista alem de ser mais caro o combustivel, não eh confiavel...
                                  uma vez me falaram, q pra fazer o catch, tem q usar o mesmo material que eh feito o tanque, pq senão não pega solda, mas não sei até que ponto isso eh verdade...
                                    uma vez me falaram, q pra fazer o catch, tem q usar o mesmo material que eh feito o tanque, pq senão não pega solda, mas não sei até que ponto isso eh verdade…
                                    fato.
                                    se soldar dois materiais com porcentagens de carbono diferentes, a solda trinca.
                                    às vezes na hora, às vezes depois de um certo tempo, mas trinca sempre.
                                    • _ Offline
                                      _ Offline
                                      _PiLoTo_De_FugA_
                                      i como vo saber qual chapa compra pra fazer o cath?
                                        esse eu tbm quero
                                        título editado.
                                          se vc comprar o tanque de 60 litros, usa o seu de 45 pra fazer o catch
