  4. Como faço pra travar ponto?
3 Posts 3 Posters 1.1k Visualizações 1 Watching
    milTT
    galera, como faz pra travar ponto em ap mi? tô com o sistema todo original (i.e. completa, distribuidor original do 1.6 etc.)
    valeu, pessoal
    feliz 2009
      Fabio Dela Marta
      procedimento:
      • dar partida no motor.
      • deixar o motor aquecer até desligar a ventoinha pela 2ª vez.
      • com o motor em marcha-lenta, retirar o shorting plug (fica proximo a bateria).
      • desligar o motor por pelo menos 10 segundos (sem o shorting plug).
      • dar partida no motor ( o avanço de ignição fica travado )
      falow
        naum que fica travado, mas deixa de levar em conta o map pra corrigir… entre outras coisas que ele faz (como desativar a autoadaptação de combustivel)... andando assim, pode acontecer do motor chegar a morrer depois de umas aceleradas...
        o certo pra injeção é acertar no mapa mesmo... ou seja mapeamento, qualquer outra solução caseira tem reação adversa... por exemplo se vc mexe no distribuidor , tirando ele dos 9° iniciais vc altera a fase de injeção, ai tem problemas de marcha lenta, fica irregular ou oscilando muito dependendo de qto vc altera... mesma coisa se vc mexe num carroque usa roda fônica
