  4. Pistões gm de 88mm
Pistões gm de 88mm
23 Posts 9 Posters 7.3k Visualizações 1 Watching
    Mineiro
    pessoal pra fehar meu projeto de um fiat 147 com motor sevel 1.9 aspirado esta faltando agora somente os pistões para comerçarmos a fecha-lo,de inicio usariamos um pistão gm de 87,00mm,mas fiquei sabendo que existe um pistão gm de 88mm,só que ja procurei na net e não encontrei nada sobre eles(será lenda?)se realmente eles existem de qual eles são utilizados?
      fsobral86
      sevel 1.9? como pretende chegar nessa cilindrada?
        Pellegrino
        tem sevel até 2.1 na argentina…
        esses 88,00mm devem ser sobremedida do motor 2.4
          fsobral86
          kct :olhos:
          :humpft:
            rallye
            existe sobremedida 88 fabricado pela suloy, pelo menos está no catalogo, mas nunca vi os aneis pra vender :humpft:
              Mineiro
              mas este sobremedida é dos gm 2.4 gasolina ou flex?
                Mineiro
                e como lá eles conseguem 2.1,pois pra mim 1.9 ja era o fim da estrada.
                  DuKa
                  na argentina eles onseguem cilindradas maiores pois fabricam virabrequim especial….
                  pra passar o 1.6 pra 1.9 é relativamente facil...
                  so colocar o vira do brava step b de 78,4mm de curso, com os pistoes com mais de 87mm...
                  para essa adaptação, vc usa pistoes de s10 2.4 que tem o pino deslocado em 4,5mm... e mesmo assim o pistao ainda vai ficar 1mm pra fora do deck.... pois a diferença de curso da 11mm no total..
                  pra essa adaptação, vc vai ter que comer um pouco do bloco, pois bate a biela....
                  mas eu particularmente prefiro mais giro do que torque....
                    rallye
                    é o gasolina, mas lembre-se que esse pistao tem altura de compressao diferente do 2.0 ou 2.2 comum, caso o seu projeto fosse baseado na arquitetura gm tradicional, vc iria precisar de bielas maiores.
                      usa da s10 a gasolina correto ?
                      fica 1mm pra cima do bloco, mas as perguntas que me ocorrem são:
                      qual a taxa que fica ?
                      num pega nas valvulas ?
                      alguem mediu e viu qto tira destes motores com cabeçote 16v ?
                        danielparati
                        carailhoessss
                        2100 num fiat
                        a iapel vende pistão para aspirado na medida de 88mm
                        proprio para aspro
                          Mineiro
                          meu cabeçote é um 8v do palio 1.6 mpi,qt a taxa assim que tivermos uma medição eu coloco aqui e falei com meu preparador sobre esse 1mm acima do bloco e ele disse ser moleza ajeitar isso.
                          carailhoessss
                          2100 num fiat
                          proprio para aspro
                          daniel postei nos enfierrados sobre esse sevel 2.1,e para minha surpresa eles desconhecem o bloco 1.6 virar 2.1,mas me disseram que top é esse 1.9,tanto aspirado qt pra turbo.
                            DuKa
                            se vc pgar um pistao de s10 forjado destaxado, vc pode comer esse 1mm do topo do pistao… isso pra ficar menos taxado...
                            agora, se quer taxa, pegue um pistao de cabeça plana, e rebaixa ele 0,4mm... pra ele ficar 0,6mm pra fora do deck... como a junta comprimida tem 0,7mm+, vc ficara com uma taxa legal...
                            pra turbo, vc vai ter que acertar a taxa no cabeçote mesmo... ou uma junta mais espessa...
                            acho interessante essa preparação, pois o pistao é bem menor que o original, e deve ser bem mais leve tbem....
                              agora, se quer taxa, pegue um pistao de cabeça plana, e rebaixa ele 0,4mm… pra ele ficar 0,6mm pra fora do deck... como a junta comprimida tem 0,7mm+, vc ficara com uma taxa legal...
                              legal qto é :humpft:
                              fiat em geral num tem taxa muito alta originalmente… já deve dar uma boa ajuda um alcool com uns 12,5 a 13,5:1
                              os pistões dessa nova linha gm overstroked são de baixa inércia (saia curta) e baixo atrito (me fugiu o motivo agora)...deve ser legal mesmo
                                outra coisa que tava pensando agora… nos 16v da gm o povo tem trocado o coletor longo por curto e ganhado as vezes até uns 15cv comprovados no dina...
                                no palio 1.6 16v tem coomo usar um mais curto... alguem conseguiu alguma solução é ou num tem memso espaço... de cabeça lembro que éra bem pouco memso...
                                  santo google… já vi como fazer... igual palio sport vendido na turquia... tem 120cv de fabrica
                                  mesmo esquema do que se faz nos familia 1 da gm, usa metade inicial do coletor e faz um plenum... no caso devido ao espaço é meio feiinho..mas ninguem fica de capot aberto 1005 do tempo né é hehehe
                                    DuKa
                                    ai tem que cubicar o cabeçote ne…
                                    cade o link???? :hauhau:
                                      ah, vc num tem nem um palpite é uahuahua pô achie que vc sabia pelo menos a ordem de grandeza… tipo 11 11,5 12 12,5 etc uahuahua
                                        DuKa
                                        palpite eu tenho… acho que da uns 12:1..... isso 1.6 ne... agora, 1.9 nao faço ideia... mas deve aumentar bem...
                                        o pistao orginal a alcool ja fica pra fora do deck.... e snme a taxa é 11,5:1....
                                        • _ Offline
                                          _ Offline
                                          _NandoO_
                                          se não me engano gm com pistões 88mm veio no monza, comentam muito sobre isso nos vw a ar.
