  4. Pistões gm de 88mm
Pistões gm de 88mm
23 Posts 9 Posters 7.9k Visualizações 1 Watching
    Mineiro
    existe sobremedida 88 fabricado pela suloy, pelo menos está no catalogo, mas nunca vi os aneis pra vender :humpft:
    mas este sobremedida é dos gm 2.4 gasolina ou flex?
      Mineiro
      tem sevel até 2.1 na argentina…
      esses 88,00mm devem ser sobremedida do motor 2.4
      e como lá eles conseguem 2.1,pois pra mim 1.9 ja era o fim da estrada.
        DuKa
        na argentina eles onseguem cilindradas maiores pois fabricam virabrequim especial….
        pra passar o 1.6 pra 1.9 é relativamente facil...
        so colocar o vira do brava step b de 78,4mm de curso, com os pistoes com mais de 87mm...
        para essa adaptação, vc usa pistoes de s10 2.4 que tem o pino deslocado em 4,5mm... e mesmo assim o pistao ainda vai ficar 1mm pra fora do deck.... pois a diferença de curso da 11mm no total..
        pra essa adaptação, vc vai ter que comer um pouco do bloco, pois bate a biela....
        mas eu particularmente prefiro mais giro do que torque....
          rallye
          é o gasolina, mas lembre-se que esse pistao tem altura de compressao diferente do 2.0 ou 2.2 comum, caso o seu projeto fosse baseado na arquitetura gm tradicional, vc iria precisar de bielas maiores.
            usa da s10 a gasolina correto ?
            fica 1mm pra cima do bloco, mas as perguntas que me ocorrem são:
            qual a taxa que fica ?
            num pega nas valvulas ?
            alguem mediu e viu qto tira destes motores com cabeçote 16v ?
              danielparati
              carailhoessss
              2100 num fiat
              a iapel vende pistão para aspirado na medida de 88mm
              proprio para aspro
                Mineiro
                meu cabeçote é um 8v do palio 1.6 mpi,qt a taxa assim que tivermos uma medição eu coloco aqui e falei com meu preparador sobre esse 1mm acima do bloco e ele disse ser moleza ajeitar isso.
                carailhoessss
                2100 num fiat
                proprio para aspro
                daniel postei nos enfierrados sobre esse sevel 2.1,e para minha surpresa eles desconhecem o bloco 1.6 virar 2.1,mas me disseram que top é esse 1.9,tanto aspirado qt pra turbo.
                  DuKa
                  se vc pgar um pistao de s10 forjado destaxado, vc pode comer esse 1mm do topo do pistao… isso pra ficar menos taxado...
                  agora, se quer taxa, pegue um pistao de cabeça plana, e rebaixa ele 0,4mm... pra ele ficar 0,6mm pra fora do deck... como a junta comprimida tem 0,7mm+, vc ficara com uma taxa legal...
                  pra turbo, vc vai ter que acertar a taxa no cabeçote mesmo... ou uma junta mais espessa...
                  acho interessante essa preparação, pois o pistao é bem menor que o original, e deve ser bem mais leve tbem....
                    agora, se quer taxa, pegue um pistao de cabeça plana, e rebaixa ele 0,4mm… pra ele ficar 0,6mm pra fora do deck... como a junta comprimida tem 0,7mm+, vc ficara com uma taxa legal...
                    legal qto é :humpft:
                    fiat em geral num tem taxa muito alta originalmente… já deve dar uma boa ajuda um alcool com uns 12,5 a 13,5:1
                    os pistões dessa nova linha gm overstroked são de baixa inércia (saia curta) e baixo atrito (me fugiu o motivo agora)...deve ser legal mesmo
                      outra coisa que tava pensando agora… nos 16v da gm o povo tem trocado o coletor longo por curto e ganhado as vezes até uns 15cv comprovados no dina...
                      no palio 1.6 16v tem coomo usar um mais curto... alguem conseguiu alguma solução é ou num tem memso espaço... de cabeça lembro que éra bem pouco memso...
                        santo google… já vi como fazer... igual palio sport vendido na turquia... tem 120cv de fabrica
                        mesmo esquema do que se faz nos familia 1 da gm, usa metade inicial do coletor e faz um plenum... no caso devido ao espaço é meio feiinho..mas ninguem fica de capot aberto 1005 do tempo né é hehehe
                          DuKa
                          ai tem que cubicar o cabeçote ne…
                          cade o link???? :hauhau:
                            ah, vc num tem nem um palpite é uahuahua pô achie que vc sabia pelo menos a ordem de grandeza… tipo 11 11,5 12 12,5 etc uahuahua
                              DuKa
                              palpite eu tenho… acho que da uns 12:1..... isso 1.6 ne... agora, 1.9 nao faço ideia... mas deve aumentar bem...
                              o pistao orginal a alcool ja fica pra fora do deck.... e snme a taxa é 11,5:1....
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _NandoO_
                                se não me engano gm com pistões 88mm veio no monza, comentam muito sobre isso nos vw a ar.
                                  qual?
                                  sempre soube que os 2.0 eram 86mm.
                                    o std é 87,5mm,e saiu apenas nos 2.4 (vectra e s10)
                                    • _ Offline
                                      _ Offline
                                      _NandoO_
                                      qual?
                                      acho que e do 1.8, da uma pesquisada ai que tenho quase certeza disso.
                                      p.s.: mas posso estar errado.
