Navegação
    • Cadastrar
    • Categorias
    Pop off
    Mecânica e Preparação
    5
    27
    2229
    Carregando Mais Posts
    • D
      daniel última edição por
      bom infelizmente tive que desfazer do cabe?otão 40 x 35 só que estarei usando
      um 40 x33 standard com comando 27.2 .
      mês eai pqo titulo popoff no topico
      e que seguindo as tendencias dos vw e sempre evoluir e nbão andar de r? troquei minha .50
      agora estarei usando uma s70 compressor 56 mm e atras uma 70 pulsativa rotor 52,5 (53 mm) se eu não me engano. o carro é uso em rua tipo levar a vovó na padaria. :ninja:
      agora tbm estou com a ignição do cm racing . 4 bicos originais abertos a 40 % e mais 4 bicos de tbi no his .falta apenas o modulo que mandarei o overspeed para fazer quem sabe em setembro
      será que a pop off já que ela mantem a turbina sempre em plena carga e facilitaria a pegada diminuindo o las queria tipo que viesse lá pelos 3k e entrasse plena carga 4k5.
      • E
        edsonmassao última edição por
        no carro anterior e no carro atual eu troquei a wastegate pela pop-off visando isso, no primeiro carro tive melhoras perceptiveis e no segundo nem tanto assim (usando a mesma pop-off nos dois carros)…
        eu prefiro usar, na verdade gostaria de experimentar blow off pra ver se melhora algo tb...
        • D
          [snapback]270439[/snapback]
          eu tenho uma blow off gigante já uso ela no lugar da prioridade ,mas não sei se irei colocar para regular pressão do sistema tirei a waste gate estava me aporrinhando de tanto problema.
            Visitante última edição por
            [snapback]270383[/snapback]
            pop off não manter o turbo sempre em plena carga, isso é lenda ou é coisa de turbo pequeno demais pro motor.
            no teu caso pode ficar frio, pois pra escutar essa zumbir alto vai precisar de por press?ção no motor…
            a minha não assobia abaixo de 1,4 bar.
            • D
              [snapback]270481[/snapback]
              então pode colocar esta popoff que ira manter a turbina plena carga é isso???
              diminuindo o possivel lag ??
                [snapback]270513[/snapback]
                eu disse q a pop não mantem a turbina o tempo todo em plena carga, ainda mais uma como a q vc quer montar.
                a turbina gira mais alto do que se tivesse com uma waste-gate, ja ta sempre meio embalada , por isso q da uma pega mais rapida.
                • C
                  crisrj última edição por
                  mas a pop off a pegada dela e melhor q a alivio pelos menos para rua
                    qual waste-gate vc usa no segundo carro (onde deu menos perda de pegada em relação a pop-off)?
                    tenho vontade de usar uma wg novamente, mas desde que não tenha perdas no rendimento.
                    até ligamos a minha outro dia, mas o diafragma certamente esta ressecado e com isso a pressão variou muito e tive q desativar ela novamente.
                    agora não sei se troco o reparo ou troco a valvula toda por uma de maior vaz?o.
                    • C
                      vc esta andando com quanto de pressao? e seu motor e qual cilindrada
                      • D
                        [snapback]270517[/snapback]
                        a minha wg e da larus sótive infelicidade reparo novo e tudo vira um poucoo parafuso 1ba r masi uma quirelinha 1,8 ai travei ela uma dia 3 bar hehehe mas não temprecisão retirei oparafuso inteiro ainda vinha .5 bar
                        • J
                          JESUS última edição por
                          tem muita gente usando pop-off hoje em dia, meio que ta caindo por terra a lenda de que ela estraga a turbina.
                          na minha opinião, ela abrevia um pouco da vida útil da turbina, mas não é nada desesperador diante dos benefícios.
                          eu até chamava a saveiro do caio de carro de competição , hehehehe…
                            [snapback]270520[/snapback]
                            parece que a mola dela é muito dura ou a valvula não esta se movimentando solta na guia.
                            ja verificou tb a mangueira que vai da pressurização até a valvula pra ver se não tem algum furo?
                            [snapback]270521[/snapback]
                            concordo, até acredito que abrevie um pouco a vida do turbo, mas não é nada de se arrancar os cabelos como muitos pregam por ai.
                            alias né felipe, tirei as bazookas e acho que agora vc tem como dar uma volta na saveiro uhaeheaeuaeuhauhaeuhaeuhaeuhaeuhaeuhaeuhuhaeuhaeuhauha
                            :ninja: brincadeira heim
                            =p
                            • C
                              po mais sei la ne se vc se propem a por um turbo e naoq uer q exigir dele direito po coloca umturbo virtual :ninja: que e mais economico e os canas nao ficam no seu pe hehe
                                relaxa cris hehehe o lance dele é serio :ninja:
                                • D
                                  [snapback]270531[/snapback]
                                  :hmm: :fiu: :olhos:
                                  • D
                                    fotos da minha menininha
                                    http://img116.echo.cx/img116/3835/carropea…as0163fc.th.jpg
                                    http://img116.echo.cx/my.phpoimage=carropeasnovas0237ep.jpg
                                    http://img116.echo.cx/my.phpoimage=carropeasnovas0243tz.jpg
                                    bo
                                    :ninja:
                                    pq aparece não é possivel postar imagens dinamicas ?????
                                    alguem pode arrumar estas fotos please da minha familia feliz
                                    • E
                                      sabe q nem sei qual o raio da marca dela? isso pq o coletor já foi montado e desmontado algumas vezes e ele continua lá, pendurado :ninja:
                                      pergunta pro junior, ele talvez saiba pq o carro foi montado na overspeed…
                                      opinião pessoal? uma pesquisa rápida com o mack, vi umas valvulas dele q são coisas lindas :hmm: e pelo tamanho dão boa vazão sim...
                                        opinião pessoal?  uma pesquisa rápida com o mack, vi umas valvulas dele q são coisas lindas :hmm:  e pelo tamanho dão boa vazão sim…
                                        [snapback]270546[/snapback]
                                        mesmo as antigas do mack ja eram animais em vaz?o, o mack ja fazia pensando nos clientes dele, que usam turbo dos bons, e se a valvula não der vaz?o, não tem jeito hehehe
                                        tava lembrando: no meu carro não cabe o modelo novo do mack, a valvula fica mto perto do coxim lateral. vou manter a minha mesmo q ja é de alta vazão e só trocar o reparo.
                                        quem sabe algums esqueminha tb seja feito…algo eletrúnico ali ajudando um pouco :ninja:
                                        • C
                                          eu sei foi so pra descontrair
                                          • C
                                            po essa foto ai de qual modelo d turbina heim, super maneira
                                            • First post
                                              Last post
